Amarrar sin defensas
  • Amarrar sin defensas
    Hola, voy a poner un video por si alguno no se ha dado cuento que conviene poner la defensas antes de iniciar la maniobra de amarre.
    Parece obvio pero hay gente que aún no lo sabe, y cuando se lo explicas, te contestan cosas como que "ellos lo hacen muy bien".
    La verdad es que toca los co*
    Re: Amarrar sin defensas
    Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
    No entiendo bien tu post, cofrade. El del video lleva 3 defensas en los costados. No lleva defensas en popa precisamente para poder usar el Onesailor
    Otra cosa es que el sistema Onesailor ese sea más o menos eficaz. A mí me daría un poco de yuyu empotrar la popa en las defensas ancladas en el pantalán. Pero si de verdad funciona, es de coña..
    Samuel Beckett
      En el pantalan tiene colocadas defensas que amortiguan la popa
      Socio de ANAVRE
        Hola, no he encontrado otro video. No quería hacer referencia al sistema en cuestión.
        Quería exponer la buena practica de entrar en un amarre con las defensas laterales bien colocadas para evitar causar daños en el barco del vecino.
          Tienes que saber que el problema de los atraques no es la eslora, sino la manga. Cada vez los barcos son más anchos y en los puertos hay las mismas plazas. Si llevas las defensas puestas, a veces es imposible entrar en la plaza que te ha asignado capitanía. El truco es quitar las tuyas ya que los barcos quedan protegidos por las defensas de los adyacentes. Una vez tu barco en su sitio pones tus defensas al tresbolillo entre las de los vecinos. Ejemplo práctico en Benalmádena.
            Muy justo debes de estar para hacer algo así. A mi no me parece buena idea. Pero cada uno que haga lo que quiera, no?
              En Benalmádena entramos apartando los barcos a mano ya que el hueco era menor que la manga de nuestro barco. Cuando nos dijo el marinero que atracáramos allí pensamos que estaba de broma.
                La verdad es que este hombre ha hecho una maniobra estupenda, sólo le ha faltado el gin tonic antes de desembarcar para disfrutar rememorándola.
                salud!!!
                  Lo curioso es que el barco que queda a su estribor no tiene defensas en la banda de babor.
                    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                    Si, esto es habitual, con mas razón hay que poner las defensas.
                    Cuando vayas a amarrar piensa en lo caro que es pintar un barco, y no te digo nada si dañas la fibra.
                    Además del disgusto y los malos rollos.
                      Unas
                      Considerando que el patrón va solo. Lo veo bien.
                      Entiendo que lo ideal, sería disponer algún tripulante con una defensa en la mano, en la zona de más peligro, pero no es posible, en este caso.
                      En una ocasión me dijeron la definición de una buena maniobra de atraque:
                      " es aquella que te permite salir a navegar al día siguiente ":meparto: independientemente del número de intentos.
                        Yo que salgo, casi siempre, en pareja, tengo el www.onesailor.com, para atraque de proa, y la verdad, si no tienes un tripulante para bajar con un spring, los días que hay viento en contra, vas claro.
                        Es caro?. Pues no mas que reparar un bollo,
                          Nosotros vamos siempre tres o cuatro y al entrar en puerto velocidad inferior a 3 nudos y la tripulación a poner defensas. Es automático. Esta vez tuvimos que quitarlas para poder entrar.
