Bomba de agua motor atascada
  • Bricobarco Bomba de agua motor atascada
    Buenas a todos cofrades y ante todo unas cervezas bien frescas que parece que vuelve el verano!!
    Ayer volvi al velero donde hace unos dias le cambie la junta de la bomba de agua, (le pongo junta plástica nural 28). La cuestión es que al encender el motor va i la bomba de agua queda clavada NO GIRA!!
    Pare rápidamente el motor (Yanmar3gm30) y desmonté la bomba de agua, lo que me encontré fueron los rodetes oxidados no lo siguiente!!! i el eje sin girar ni a la fuerza... no pude ni quitar el eje o no se como hacerlo ...
    Alguien sabria como quitar el eje?? o si no tiene solucion?? la bomba entera vale un dineral y no se yo si ni si quiera se pudiese comprar...
    Intentaré subir unas fotos.. muchas gracias de antemano!!
    Re: Bomba de agua motor atascada
    Aqui os dejo unas fotos, como veis lo que rodea el eje esta todo oxidado y me es imposible quitarlo, no quiero forzarlo a martillazos,antes me gustraria preguntaros vuestra opinión...
      Originalmente publicado por Pullo Ver Mensaje
      hola, coge un cubo echa 2 o 3 botellas de coca-cola, y mete la bomba entera, mantenla ahi, un par de dias, saldra limpia, y podras desmontarla,
      otra cosa cuando montes no pongas junta de nural eso es un pegamento muy fuerte, y al apretar los tornillos puede expandirse, y tocar el impulsor, y dejartelo pegado al cuerpo de la bomba,
      pon siempre junta de carton, o junta de silicona kraf que se emplea en los automoviles
      si te lias con el martillo acabaras rompiendo el cuerpo de la bomba que es de hierro fundido
        Cocacola o vinagre mejor.
        Saludetes
          Vamos a probar con cocacola pues!!! muchas gracias ya os ire contando a ver si sale el eje...
            El eje debe llevar un reten para impedir el paso del agua desde el rodete al eje, si el reten esta mal el agua oxida el rodamiento que soporta el eje y se bloquea, tendrás que cambiar el rodamiento y el reten.
              Si cambias el retén consigue uno que tenga el 'muelle' de inoxidable, los que venden en las tiendas de recambios de coche suelen ser de hierro para el aceite.
                Donde se encuentran este tipo de piezas?? Alguien lo sabe?
                  Editado por última vez por Gyuri; 26/08/2014, 04:26:20.
                    Hola tienes que cambiar los dos rodamientos y el reten,
                    1- quita lo primero el impulsor de neopreno
                    2- quita el circlit que esta por el lado de la polea
                    3-golpea el eje con un mazo de plastico por el lado del impulsor y te saldra el eje con los dos rodamientos coloca dos rodamientos nuevos compralos en una casa de rodamientos no llegara a 5 euros y alli mismo compra el reten pidele con el muelle de acero inox si no lo tienen puedes quitarselo al reten viejo y cambiarselo al reten nuevo si lo sacas con cuidado no se estirara y saldra perfecto.
                    4- montalo todo en sentido inverso
                    Animate es muy facil no ahorres en el reten son muy baratos y los hay en el mercado que soportan hasta acidos, y si el reten no falla no te fallaran los rodamientos aunque sean de los chinos a dos euros.
                    Espero que te sirva
                      Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                      hola cofrade te comento un truco muy usado en mecanica, para evitar que el muelle del reten se oxide, se le quita y en su lugar se pone un anillo torico de goma que ajuste bien y ya no se oxida.
                        Precisamente se ha realizado ese brico y aqui tienes fotos:
                        el reten y los rodamientos depende de donde vivas, aqui en valencia no hay problema, particularmente los rodamientos los encuentras en cualquier sitio, el reten puede darte algun problemilla, en todo caso te digo donde lo he pillado yo.
                        el coste es minimo.
                        Por cierto, el NURAL 28 si esta bien aplicado no tiene porque dar problemas y es mas estanco que cualquier junta.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Antes de "forzar" separando piezas aplica WD40 (como poco), hay productos específicos para ello.
                            yo he realizado esa operación varias veces y la próxima vez le montare rodamientos inox y reten con muelle inox,,a ver que pasa,,,puedes comprarlos todo en rodamientos feyc por ejemplo!!
                            Que te vaya bien
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Originalmente publicado por viento proa Ver Mensaje
                              Un amigo, el cual es un -auténtico- manitas de la mecánica (de hecho fué durante bastantes años mecánico profesional de un piloto de moto de mundial) me habló de las virtudes del WD40 y de lo que puede llegar a hacer con paciencia y constancia:
                              Si hay piezas metálicas encasquilladas que no se separan, pequeño chorrito de wd40 una o dos veces al dia, con unos toques suaves de martillo de nylon. Ir probando cada varios dias de hacer algo más de fuerza para ver si ya se separan, y si no lo hacen continuar con el proceso hasta 2 semanas o incluso más...
                              Siguiendo este sistema yo he visto como piezas que parecian realmente soldadas después de estar 30 años juntas sin moverse han acabado cediendo sin requerir ningún sobre esfuerzo que las pudiera dañar
                              Eso sí, como veis no es un remedio para el que tenga prisa por acabar...
                              Unas rondas para todos!
