hola he comprado un Hc14 hace 6 meses, tiene foque además de la mayor, quería saber si hay alguien q lo haya navegado, me explique como virar por avance, porque he intentado todo de mil maneras y resulta imposible, por lo que me veo obligado a tras luchar, con el consiguiente desgaste para el mástil. si alguien ofrece alguna solución lo agradezco . saludos
HC14 viradas
Re: HC14 viradas
trasluchar que desgaste tiene para el mástil???????????
para virar con el foque, más fácil que sin el
vas de ceñida con velocidad, metes timones a la vela, cuando estas próximo a proa al viento sueltas la escota de mayor, continuas pivotando, el foque se acuartela y la vela se infla a la contra, las proas empiezan a caer de la nueva amura, cuando casi estas a nuevo rumbo de ceñida, sueltas escota de foque de barlovento y lo cazas por sotavento, portando con normalidad, y cazas escota de mayor, y a correr al nuevo rumbo...
fundamental soltar escota de mayor antes de aproarse, o te quedas aproado, y empiezas a hacer marcha atrás, obligándote a invertir el giro de timones para lograr virar muy, muy despacio
busca videos en YouTube, encontraras algún tutorial bueno
Re: HC14 viradas
Cofrade Villaa1000, unas
Conforme total con cofrade Questionsailing, y todo lo dicho, solo destacar:
Creo que para virar por AVANTE, te falta ........velocidad., para ello sigue los pasos citados de Questionsailing Y DEJA EL FOQUE UN POCO ACUARTELADO, como indica."Busquemos lo que es mejor, no lo que es más común, o frecuente, y lo que nos lleve a la posesión de la felicidad"
Re: HC14 viradas
Y digo yo..... como la duda que plantea .... es digamos " extraña " = que un barco NO VIRA.
Y por ayudarle, ¿ podría estar el fallo en el " impulso" al meter timón, dejándolo aproado. No se que pensar.
Salvo alquilar un patrón una mañana.
Tengo varias dudas."Busquemos lo que es mejor, no lo que es más común, o frecuente, y lo que nos lleve a la posesión de la felicidad"
Re: HC14 viradas
O la distribución de pesos ( de la tripulación ). Que NO hemos mencionado nada.
No se que pensar.
Re: HC14 viradas
En un HC14 poco margen de error tienes para el peso de la tripulación, es muy sensible a la distribución de pesos, lo normal es intuitivamente ir mas o menos bien.
Y si, a los catamaranes les cuesta más virar que a los monocascos.
En una virada "de regatas" si se juega con el peso de la tripulación, pero a nivel básico no es necesario.
Re: HC14 viradas
Originalmente publicado por Villaa1000 Ver Mensajehola he comprado un Hc14 hace 6 meses, tiene foque además de la mayor, quería saber si hay alguien q lo haya navegado, me explique como virar por avance, porque he intentado todo de mil maneras y resulta imposible, por lo que me veo obligado a tras luchar, con el consiguiente desgaste para el mástil. si alguien ofrece alguna solución lo agradezco . saludosTal y como te cuenta Questionsailing. No hay otra manera. Y lo de desgastar el mástil con la trasluchada es del todo incierto. La trasluchada hay que saber hacerla bien, no ya solo por el consabido viaje que te puede meter la botavara o la polea de la escota si no llevas botavara, si no también porque puedes ir al agua en un periquete si tienes muy amollada la vela y cuando se produce la trasluchada y empieza a portar viento no tienes los pesos (tripulantes) en la banda de barlovento.Originalmente publicado por Questionsailing Ver Mensajetrasluchar que desgaste tiene para el mástil???????????
Yo tengo un Hobie Cat 15 en el cual es mi primer año, y cuando hay mucha ola y me dificulta la virada por avante, hago una trasluchada. No se si la hago correctamente, explico mi procedimiento para que se me corrija si es necesario:
Cuando estoy a punto de pasar del largo a recibir el viento por popa y que se produzca la trasluchada, lo que hago es cazar bien la vela mayor y llevarme el carro de la misma cerca de la línea de crujía. En ese instante, un tripulante, el timonel, se desplaza a la banda que va a empezar a recibir el viento, mientras que el proel se queda en el centro del catamarán asegurándose que no estorba el paso de la vela hacia la otra banda, incluso sujetándola con la mano para amortiguar la trasluchada. Entonces, el timonel termina de virar hasta que por fin se empieza a recibir el viento por la otra banda y el proel se coloca tambien a barlovento y cambia el foque.
Yo estoy aprendiendo prácticamente solo, leyendo mucho y aprendiendo de las sensaciones que me transmite el catamrán. Así que este procedimiento puede ser erróneo o no el mas idóneo.
Saludos!!!
Re: HC14 viradas
buenas, la teoría de cuestión salí ing es exactamente la que aplico en las viradas, y os aseguro que no hay manera, lo que no tengo en cuenta es el peso de la tripulación por que nadie me lo ha explicado. En el puerto donde veraneo, un profesor de vela experimentado, se ha comprado exactamente el mismo hc14, no puede ser que este catamaran tenga este problema..?
Re: HC14 viradas
de ceñida donde vas sentado?
imagino que te sentaras en donde corresponde, para no ir ni arrastrando las proas bajas, ni arrastrando las popas bajas, ambas cosas en un HC14, barco de poquísimo volumen en los extremos de las bananas, se notan una barbaridad
si vas sentado casi encima de los timones, con las proas en volandas, normal que no vires...
por otro lado, es un error trasluchar con la vela cazada al centro, en barcos de carros de mayor grandes, el carro va en sotavento, y en el caso de catamaranes, hay que soltar poca escota de mayor, ya que no interesa hacer popas redondas, sino largos orzados con velocidad. Los catas con spi, apenas amollan escota de mayor para no romper el palo con viento, ya que la baluma y la escota hacen efecto backstay... además de que una baluma cuadrada, su va excesivamente abierta, y balancean los sables, ayuda a clavar proas... a lo que iba, si sobrecazas las escota al centro, al llenarse de la nueva amura lo hace con muchísima brusquedad, y brusquedades con viento=chapuzón
para trasluchar metes el timon para ti, y cuando la vela empieza a pivotar, tienes que suavizar el angulo de timon, para suavizar el golpazo de la vela
Re: HC14 viradas
Que, ¿como llevas esas viradas?. A mi ya no se me resiste ninguna.Originalmente publicado por Villaa1000 Ver Mensajebuenas, la teoría de cuestión salí ing es exactamente la que aplico en las viradas, y os aseguro que no hay manera, lo que no tengo en cuenta es el peso de la tripulación por que nadie me lo ha explicado. En el puerto donde veraneo, un profesor de vela experimentado, se ha comprado exactamente el mismo hc14, no puede ser que este catamaran tenga este problema..?
Re: HC14 viradas
No es fácil la virada con los cats. Todo depende de la velocidad inicial ya que los cascos en paralelo hacen de super-orzas y tienden a ir derecho. Me pasó la ultima vez en la desembocadura de un arroyo ( río ) que tenía la corriente saliendo al mar y el viento atravesado y fué imposible virar, terminé trasluchando y por suerte salió suave ya que no tengo mucha experiencia.
El tema es que estos barcos son "de carrera" para navegar rápido a poca velocidad es difícil controlarlos. No es mala idea llevar un remo, por ejemplo en la salida, si hay poco viento y remando un poco de modo de orientarlo para hinchar la vela. Con un foque es un poco más fácil ya que cuando hincha hace un poco más de fuerza en la proa y termina la virada. El mio es un hobie viejito que restauré y lo uso para paseo y práctica solo disfrutarlo. Es un barco simple con componentes mínimos que funciona muy bien. Suerte y práctica.La cerveza y las mujeres primero
