reloj multifuncion yamaha y aforador deposito gasolina
  • reloj multifuncion yamaha y aforador deposito gasolina
    Buenas cofrades, vaya calor que hace por aqui por las palmas.
    Asi que invito una ronda de cubalibres con ron arehucas por supuesto.
    Ahora a ver si me pueden ayudar.
    tengo un yamaha 70 betol del año 98 en una sessa key largo 16.
    Esta me trae un reloj multifuncion yamaha pero el que marca las revoluciones, nivel del trim, avisa del aceite y eso.
    como este
    Quiero poner un reloj que me marque el nivel de gasolina que llevo en el deposito.
    La mayoria de los yamahas traen 2 relojes, el que tengo yo que pone tach y otrl igual que pone speed que marca la velocidad y el nivel de combustible entre otros, igual que este que pongo a continuacion.
    b
    Segun me dicen mi motor viene listo ya con los cables para conectar este nuevo reloj, solo tendria que instslarle por fuera la corredera, que ni idea lo que es, a ver si alguien me pone una foto o algo...
    y añadirle al depósito un aforador de estos eléctricos pero claro no se si sirve cualquiera o tiene que ser uno especial de yamaha.
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por chris; 26/08/2014, 21:50:41.
    Re: reloj multifuncion yamaha y aforador deposito gasolina
    Hola, ¿Llego alguien a contestarte? yo he comprado una barca y tenía ese reloj para el combustible pero no le funcionaba y habían puesto otro reloj más básico para mirar el nivel de la gasolina, pero al cambiar yo el reloj por el que toca de Yamaha y conectar los cables, este no me lee la gasolina que hay en el deposito y no entiendo por qué.
      Buenas,
      ¿Encontraste la solución?
      Yo tengo un problema similar y es que no me marca el nivel de gasolina en el tacómetro. Acabo de comprar una semirrígida y por lo visto el anterior propietario le cambió el deposito y este no lleva aforador. He pensado comprar un aforador nuevo y ponerlo.
      La pregunta es: ¿Las conexiones del aforador me serviran con las conexiones originales del tacometro Yamaha ?
      Gracias,
      Editado por última vez por xavi_grumete; 31/05/2021, 17:11:44.
        ¿Alguien me puede echar un cable ?
        ¿Cualquier aforador se puede conectar a los marcadores originales Yamaha o de cualquier marca o hay que poner un reloj de combustible a aparte ?
        Gracias,
          Originalmente publicado por xavi_grumete Ver Mensaje
          Gracias,
          Un kit de aforador completo cuesta dos duros, yo en tu lugar miraría con un tester en la mano y haría todas las pruebas para localizar la avería, cables, placa, aforador...
          En cualquier caso mira en Youtube, hay muchos tutoriales incluido uno de un ilustre cofrade LOW COST SAILOR, que te ilustrará generosamente en ese sentido.
          Y ánimo, que no es de los bricos más complicados, ni de los que dan más lata.
          Cuando Juanita y ChanChán,
          en el mar cernían arena,
          Como sacudía el jibe,
          A ChanChán le daba pena.
