Descifrar nombre de barco "Alnaiova"
  • Descifrar nombre de barco "Alnaiova"
    Buenas cofrades, unas rondas para empezar .
    Os cuento: Hace unos años mi cuñado compró un velero de 12 metros cuyo nombre es ALNAIOVA. Comentandolo con el anterior propietario, me dijo que era una composición de varios nombres de vientos.
    El caso es que me gustó tanto en nombre que lo adopté para el de una empresa, y ahora quisiera descifrarlo:
    Sé que AL corresponde a los Alisios, pero el resto no tengo "ni papa"
    Si alguien puede echar un cabo se lo agradeceré con unas
    Re: Descifrar nombre de barco "Alnaiova"
    • Yo encontré estos, pero no veo las iniciales que describes ???
    • Alisios. Soplan de manera relativamente constante en verano y menos en invierno. Circulan entre los trópicos, desde los 30-35º de latitud hacia el ecuador. Se dirigen desde las altas presiones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales.
    • Cierzo. Fuerte viento fresco y seco originado en el valle del Ebro, debido a la diferencia de presión entre el Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo, cuando se forma una borrasca en este último y un anticiclón en el anterior. Es un viento de Mistral o NO.
    • Galerna. Viento del oeste al noroeste que suele azotar el Mar Cantábrico y sus costas, por lo general en la primavera y el otoño. Se engloba dentro de los denominados Perturbaciones Atrapadas en la Costa.
    • Mediodía. Viento de componente sur.
    • Gregal. Viento característico del noreste en la zona de las Islas Baleares, donde es frío y seco por originarse en el continente europeo. En general, viento de componente NE.
    • Lebeche. Viento del SO. En el sur del Mediterráneo se produce por el desplazamiento de borrascas de oeste a este. Este desplazamiento provoca el movimiento de masas de aire tropical, cálidas, secas y polvorientas desde el Sahara (calima) hasta el sureste de España.
    • Levante. Viento de componente E incluido entre los rumbos ENE y ESE.
    • Poniente Viento de componente O incluido entre los rumbos ONO y OSO.
    • Mistral. En España es habitual en el golfo de León. Es frío, provocado por una depresión en el golfo de Génova que atrae aire frío del norte. Puede ser especialmente intenso en el valle del Ródano. En general, viento del NO.
    • Siroco. Corriente de aire o viento caliente, seco y cargado de polvo. Se produce en Argelia y Levante. La masa de aire tiene las características de ser continentales tropicales y el aire es desplazado hacia el Mediterráneo por las depresiones desplazadas hacia el este. Suele soplar en primavera y otoño.
    • Simún. Es un viento caluroso que sopla en Arabia.
    • Solano. En Extremadura y Castilla-La Mancha, viento cálido y sofocante procedente del Este.
    • Tramontana. Viento de componente norte típico de la zona norte de Girona en la comarca de l'Alt Empordà. En España también es fuerte en la islas Baleares.
    • Ábrego o L'abregu. Viento procedente del suroeste, templado, relativamente húmedo y portador de lluvias. Es un viento típicamente español, sobre todo en la Meseta y Andalucía. Es el viento de los temporales de otoño y primavera que son la base de la agricultura de secano, pues son su principal recurso hídrico. Procede del Océano Atlántico, de la zona entre las Islas Canarias y las Azores.
    • Xaloc. Viento de componente SE.
    (George Bernard Shaw)
      Originalmente publicado por jaumar Ver Mensaje
      No sabemos qué tipo de composición se le ocurrió a su propietario original. Apuesto a que no paró hasta conseguir uno que verdaderamente le gustase, aunque "usase más la coctelera" de lo que estamos pensando nosotros.
      No sé, lo digo porque a lo mejor la cosa va por algo de este estilo:
      ALisios
      tramontaNA
      garbI
      xalOc
      lleVAnt
      ¡Vaya usté a saber, oiga!
      "Una línea es una longitud sin anchura"
      Euclides (con un par) en el libro 1 de
      "Los Elementos"
        Impresionante recopilacion de Vientos Dudu .
        Y creo que vas a tener razon Capitan Tan, despues de ver todo ese listado, habrá necesitado de la coctelera.
        Muchas gracias y unas
          Alguno de estos también podría estar implicado.
          Nashi, N'aschi A northeast wind which occurs in winter on the Iranian coast of the Persian Gulf, especially near the entrance to the gulf, and also on the Makran coast. It is probably associated with an outflow from the central Asiatic anticyclone which extends over the high land of Iran. It is similar in character but less severe than the BORA.
          Vardar A cold fall wind blowing from the northwest down the Vardar valley in Greece to the Gulf of Salonica. It occurs when atmospheric pressure over eastern Europe is higher than over the Aegean Sea, as is often the case in winter. Also called VARDARAC.
          Lo de IO no lo asocio a nada.
          "Manzana in corpore zano" Yomismo
          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
          http://www.chemamoreno.com
            A ntes
            L lovian
            N umerosas
            A guas
            I mposible
            O bservar
            V ientos
            A sociados
            Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, Y allá a su frente Estambul...
              Originalmente publicado por El viejo Catram Ver Mensaje
              A ntes
              L lovian
              N umerosas
              A guas
              I mposible
              O bservar
              V ientos
              A sociados
              Buenissimo,
              creo que adoptaré esta composición.
                Antes que nada, siento la desgracia del patron. Muchísimo.
                En el amazonia Nainova es un apellido. Hay una cantante en la amazonia que se llama emmanuela nainova
                la traduccion seria como "Innovación"
                Igual tiene algo que ver..luego le añades la partícula "Al" que viene del árabe, que significa el o la, y YATÁ que dicen los chinos
                Joan
                  No es el q han encontrado a 60 millas de palma a la deriva?
                    Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                    Pues si, Paulsailor, en la Gaceta Náutica están tratando de localizar al propietario, pues el barco ha aparecido a la deriva por Palma de Mallorca.
                      Tiene razón Paulsailor.
                      Este es el link de la noticia
                      Y esta la noticia
                      A lo largo de la tarde continuará la búsqueda del único tripulante de la embarcación de quien no se tienen noticias desde el 25 de diciembre
                      PALMA DE MALLORCA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
                      El avión de Salvamento Marítimo 'Sasemar 101' ha localizado este mediodía el velero 'Anainova' a la deriva a unas 60 millas al sur de la bahía de Palma, si bien continúa la búsqueda de su único tripulante que no ha sido hallado a bordo, según ha informado en un comunicado este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento.
                      Desde este martes, Salvamento Marítimo está coordinando un operativo de búsqueda tras recibir una llamada de la Guardia Civil que alertaba de la desaparición de un velero que había salido de Palma el día de Navidad con destino a la isla de Cabrera, y de cuyo único tripulante no se habían tenido noticias desde entonces.
                      A partir de ese momento, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Palma movilizó el buque 'Marta Mata' y el helicóptero 'Hellimer 201'. Asimismo, se contactó con varios clubes náuticos, ninguno de los cuales había tenido noticias de la embarcación.
                      Tras no hallar el velero durante la mañana de este martes, el buque continuó la búsqueda durante toda la noche sin ningún resultado.
                      Ha sido esta mañana cuando el avión de Salvamento Marítimo ha localizado el velero a la deriva con la vela mayor en cubierta y el foque roto, y sin ningún tripulante a bordo.
                      A lo largo de esta tarde, continuará el operativo de búsqueda para tratar de localizar al tripulante de la embarcación desaparecido.
                      No hay tiritos.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Haz click AQUÍ
                        Pirata
                          Ya tengo más información. Acabo de recibir este correo de uno de los encargados de averiguar más datos de este suceso para La Gaceta Náutica:
                          Gracias Kibo. Ya tengo bastante info gracias a la colaboración de la gente del grupo. El desaparecido se llama Fernando Peralta, de 40 años, es trabajador de Viva Charter en Palma y tiene mucha experiencia marinera. No se sabe muy bien qué hacía navegando solo con NW Fuerza 8.
                          Esperemos que esa experiencia le sirva para aguantar hasta que den con él los equipos de rescate
                            Kibo, un inciso sobre tu cita:
                            ...."Bombín es a bombón como cojin es a x
                            y nos importa tres x que nos cierren la edición". Ni que decir tiene que se la cerraron....
                            Te cuento, fue tanta la fama de La Codorniz, que la gente le atribuía procacidades y chistes que no había publicado. Algunos eran realmente ocurrentes, pero nunca habían pasado por la imprenta y sólo existían en la imaginación de los españoles. Ese acertijo aritmético atribuido a la revista fué apócrifo.
                            Esa regla de tres nunca fué publicada. Es una de tantas leyendas urbanas. Lo que no le quita su gracia e ingenio.
                            Pirata
                              Pues creo que es el mismo que tuvo mi cuñado, creo que lo vendió a alguien de Barcelona y parece que volvía a estar por la Bahia de Palma.
                              Al patron no lo conocía de nada.
