mi honda 40cv se para
  • mi honda 40cv se para
    hola tengo un problema con mi motor honda bf 40cv es del 1997 el problema es que arranca y al poco tiempo se para lo cebo con la perilla y vuelve a arrancar pero cuando se chupa la gasolina que le cebo se vuelve a parar .haber si alguien me podría decir aque puede ser debido ya que lo que es manguera perilla y conector al motor selos puse nuevos.gracias
    Re: mi honda 40cv se para
    Tiene pinta de la membrana del carburador pasada, la que aspira la gasolina de la línea de combustible
      Originalmente publicado por cawendiorr Ver Mensaje
      Sera la membrana de la bomba de gasolina, de todas formas repasa bien las uniones de las gomas y perilla, no sea que te coja aire por ellas, ponle abrazaderas o bridas a todas
        le puse abrazaderas en la perilla en el conector al motor y en el conector al deposito y nada .mire la membrana de la bomba y se ve bien no esta ni rota ni agrietada y aun asi aspira gasolina ya no se que puede ser .mire si algún manguito pierde gasolina y nada únicamente tira gasolina cuando lo cebo con la perilla cuando se llena el circuito empieza a expulsarla por el conector del motor .
        no se si eso será normal o no .
          perdón no aspira gasolina
            Originalmente publicado por mosola Ver Mensaje
            hola si se te para cuando consume la gasolina que le has metido, con la pere,, tienes en primer lugar, que comprobar, que la bomba del motor le mete gasolina al carburado, despues ver si la boya de la cuba del carburador abre y cierra bien, puede estar atascada la aguja, y no trabajar bien, por lo tanto no te mantiene un nivel constante en la cuba, despues comprueba si los chicles, y el tubo de emulsion estan limpios,
            la bomba de aceleracion, (la membrana) solo empieza a trabajar, cuando se acelera, estando todos los demas elementos que hemos citado antes, bien con el motor en regimen de "ralentin" no tiene que pararse,
            asi que concluyendo, te aconsejo una limpieza del carburador, a fondo, mejor quitarlo y llevarlo a un taller especializado, o un taller de motos, que ellos los entienden bien, espero que te sirva de algo
              gracias y si será cuestión de llevarlo a reparar
                alguien tiene o sabe donde conseguir el manual de despieze de este motor '
                  busca en www bluemoments.com manuals
                  www hona-marine.es motores fueraborda
                    si te expulsa gasolina por el conector del motor, puede que el fallo sea ese, prueba con un conector de otro compañero y así podrás descartarlo, yo tengo un honda de 50 y por mucho que apriete la perilla no me gotea gasolina
                      yo pensé que ese era el problema el conector al motor lo cambie le puse uno nuevo y lo mismo cuando se llena de gasolina si sigo dándole ala perilla tira la gasolina por el conector al motor
                        entonces repasa la bomba de gasolina, prueba a cebar el motor y en un cacharrito donde puedas ver, pones un poco de gasolina y cuando tengas el motor cebado lo desconectas de la perilla y metes la manguera en el en el cacharrito enciendes el motor y comprueba si te baja el volumen de gasolina si no te baja, es casi seguro que es la bomba
                          ok nacar probare con eso haber que pasa también tengo pensado conectar directamente la manguera de gasolina al filtro que lleva dentro del motor por si fuese por el conector .
                          muchas gracias
                            ya me contaras que tal te fue
                              si el motor lleva algun filtro de gasolina en el, revisalo que no este atorado.
                              Ve siguiendo las lineas de combustibles hasta encontrar el fallo. En caso de no encontrar nada te tocara limpiar carburadores, puede ser que con la presion de la perilla (que ya debes de apretar para que salga por la conexion del conector) le fuerces a meter gasolina pero al estar estos sucios no pueden meter la gasolina por su propio metodo.
