Enrollador palo Z.DIFFUSION
  • Enrollador palo Z.DIFFUSION
    Birras para todos
    Quiero cambiar el cabo del enrollador de la mayor y no tengo ni idea de por donde empezar.
    Es un Oceanis 423 y no tiene sinfin, el cabo acaba en un nudo y no se si hay alguna manera de hacerlo sin desarmar todo el sistema, cosa que me acojona.
    Agradezco cualquier sugerencia
    Re: Enrollador palo Z.DIFFUSION
    Tengo ese mismo modelo de enrollador, a ver que nos dicen los que saben
      Originalmente publicado por el malo Ver Mensaje
      Birras para todos
      A ver si esto puede ayudar:
      My 40 Ds has a furling mainsail , an inmast in other words. Great stuff , although opinions are divided on that subject. Anyway , to retract the mainsail one uses a halyard , and thats where my
        Sólo por curiosidad, en el hipotético caso de romper el cabo existe algún mecanismo para enrollar la mayor sin el cabo?
        Sent from my iPad using Tapatalk
          Hola El Malo,
          Echa un vistazo a este hilo:
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=76325
          Mi palo es un Z-Spars y el cabo del enrollador también lleva un nudo en el interior. Yo lo pude hacer sacando parcialmente el mecanismo del enrollador.
          Unas
            Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
            No que yo sepa (al menos con el enrollador que llevo yo). En caso de romper el cabo la única solución que se me ocurre es bajar la vela.
            Unas
              Lo he solucionado siguiendo el enlace, hay que sacar el enrollador, liberandolo de un tornillo a modo de eje, donde se enrolla la vela.
              Es mas sencillo de lo que parecia, gracias cofrades.
                No he cambiado nunca el cabo del enrollador.
                Lo monte de nuevo y no recuerdo muy bien , pero no había que desmontar nada, creo recordar que tenía algún pequeño grillete, luego dabas 4-5 vueltas de margen enrollando el cabo, luego colocabas la vela, y finalmente tirabas del cabo y enrollabas la vela, quedando el cabo con unas 20 vueltas.
                El cabo lleva 6 años y se sigue viendo muy bien, es de diámetro 10 mm, de todas maneras no descarto cambiarlo algún día por seguridad, intentaría cambiarlo por uno de 8-9 mm para disminuir rozamiento en la garganta del enrollador.
