Deshumidificador Carrefour
    Re: Deshumidificador Carrefour
    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
    Perdón por la pregunta tonta:
    ¿pueden dar problemas al estar tanto tiempo encendidos?. En mi puerto en el último año hemos sufrido dos incendios. No se si tendrán algo que ver estos aparatos.
    Pues siempre que sale el tema, yo me posiciono en contra de que los barcos se queden conectados a la red del pantalan sin vigilancia, primero fueron los cargadores de baterias, despues los deshumidificadores, luego ....
      Yo tengo el pequeño de Carrefour desde hace 2 meses, siempre encendido 24h con el mando en posición "continuo". Tiene un pitorro detrás donde meter un espárrago de desagüe. Y hay que tapar la salida que hay al depósito (le he puesto a presión un cono pequeño de madera con teflón) para que el agua salga por detrás (al espárrago). Hace varios litros al día, por lo que tengo el parato en lo alto del fregadero, metido en parte en uno de los senos (para que no vuelque si en un temporal duro el barco se mueve y escora incluso amarrado al pantalán: me ha pasado).
      Y es verdad que se nota en el % de humedad (antes 95+, ahora 55-60%) y en los olores...
      Supongo y espero que todo el interior (equipos, tapicerías, maderas, etc.) lo agradecerá.
        Si te dan miedo tenerlos enchufados, hay otros que funcionan sin electricidad, mediante un cartucho de sales especiales, pero son más caros de mantener ya que hay que cambiar el cartucho.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Rebe
          Yo uso uno de estos, muy probablemente menos eficaz que el eléctrico pero sin problemas de posibles "chispas". No es caro, ya que en mi ferretería me venden las sales a granel, en bolsas de plástico, y las cambio cada vez que se agotan. Supongo que en otras tiendas pueden hacer lo mismo.
            A mí me parece que las ventajas del deshumidificador son indudables, pero los problemas que puede acarrear también lo son. Por lo tanto, deshumidificador sí pero con sentidiño.
            Si lo vamos a tener funcionando permanentemente, sería buena cosa que el modelo tuviera la robustez suficiente como para poder dejarlo en marcha cuando cerramos el barco sin que la angustia nos provoque insomnio. Mi opinión es que lo más sensato sería apuntar a marcas de garantía, porque en este caso más que en otros, lo barato, de balde, puede resultar caro.
            Por otra parte, al dejar el barco conectado a la toma de corriente del pantalán quedamos eléctricamente unidos a los otros barcos vecinos a través de la toma de masa, arriesgándonos a que aparezca la tan traída y tan llevada corrosión galvánica. Así que no se debería de dejar el barco conectado de manera continuada sin tener previsto y resuelto el problema de la corrosión.
            Lo dicho, deshumidificador sí pero con sentidiño.
              Hola Polen, yo encontré el grande en Leroy Merlin por 89€ y va de maravilla.
              Socio de ANAVRE
                Efectivamente rotick tiene razón, los deshumificadores manuales no van nada mal y no son tan caros, los hay de muchos tamaños y ya te venden los recambios por separado. Yo tengo 2 en el barco de los que a parte de quitar humedad te dejan diferentes olores, la marca de Humydry y los puedes encontrar en el Carrefour, Mercadona y en varias ferreterias industriales. Si encima os cuento que es muy buen cliente mío, he tenido la oportunidad de probar diferentes modelos, el mejor es uno que deja perfume a lavanda.
                Salud para todos
                Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  En mi opinión tan importante o mas que los deshumidificadores es que escotillas,puertas etc esten bien selladas....muchísima humedad entra por un mal ajuste por ejemplo en las escotillas que simplemente reapretando periódicamente con una llavecita allen quedan selladas y estancas, luego repasar las juntas de sikaflex(bendito invento) y para terminar a mi con un par de deshumidificadores de esos con sal se me mantiene de miedo con 5 eurípides te pillas dos cacharritos de esos y yo no tengo humedad.
                  “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                    Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                    El año pasado le puse dos cacharros de lo 5€, y tenia mas humedad, al conservarse el liquido el fondo del cacharro.
                    Otra opción es hacer un agujero en le cacharro, para el agua se elimine por la pila.
                    cuando valla al barco lo probare de nuevo
                    Saludos y rondas
                      ¿Qué cacharritos son esos?, ¿Dónde los compro?, ¿Cuál es su nombre?.
                      Saludos y salud
                        Hola, y el tan socorrido " saquito verde "
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Buenas noches bona nit
                          Yo he resuelto el problema dejando una estufita de aceite (como un radiador pequeño) dentro del barco toda la semana.La dejo con el termostato bajo para que mantenga un poco la temperatura sin dejarla llegar al punto de condensación.
                          Tiene la ventaja de que cuando llegas el barco no está frio y el consumo no es espectacular
                          La toma de corriente,para evitar los problemas que menciona Iplaco,es independiente de la del propio barco,me explico, es un cable que entra por una pequeña muesca en la puerta directo del enchufe de tierra.Para estar mas tranquilo le puse un cajetín flotante con un magnetotermico y un diferencial cerca del extremo barco para proteger el invento.Podeis verlo en la sección de bricobarco.La instalación eléctrica de mi barco está muy bien renovada pero paso de compartir tierras y otros problemas con vete a saber quien
                          Prefiero un sencillo radiador a un deshumidificador precisamente por su sencillez.No tiene mecanismos,no se congela ,no hay que evacuar el agua y cuesta 24€!.La única averia posible es que se funda la resistencia y esto no sería grave para el barco.Tomo la precaución de dejarlo "centrado" en el camarote para evitar que ,por contacto,reseque alguna madera,aunque la temperatura que alcanza su superficie es baja (se puede tocar con la mano)
                          Vaya ladrillo por un modesto radiador
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
