Metodo para ubicar la orza
    Re: Metodo para ubicar la orza
    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
    John Teale, otro autor al que le gusta hacerse entender, muy en contra de esa otra actitud de "mira todo lo que yo se, chaval...", propone un sencillo metodo para verificar areas a diferentes angulos de escora. Esta sacado de su impagable librito "designing small craft (sorry por el jingliss)
    Hola Malamar, intentaré buscar por mi cuenta ese libro pero recibiría encantado cualquier pista que me ayude. Tiene una pinta muy seria.
    "Una línea es una longitud sin anchura"
    Euclides (con un par) en el libro 1 de
    "Los Elementos"
      Hola cofrade ferreret, como ya te comente mi fuerte es el modelismo estatico, pero a fin de cuentas tanto el estatico como el navegable los dos tienen sus dificultades a la hora de su construccion, leyendo tu post me e puesto a buscar en mis archivos de modelismo y he encontrado este link que igual te puede ayudar para ubicar la orza, espero que te sirva de ayuda un saludo y abrigate que por hay va a hacer frio estos dias http://www.finot.com/
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Capitan Tan, creo que lo hay ahora traducido, el mio es una edicion de Nautical de hace 20 años lo menos,
        es sucinto, pero esencial, fijandose bien, viene todo
        la orza como busca Ferreret, la da como fraccion del area total sumergida en perfil bidimensional, y es facil calcular su tamaño en un plano de algo similar.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Gracias malamar, lo buscaré. (¿qué ha pasado con tu foto en el avatar?)
          "Los Elementos"
            es por adoptar un perfil bajo en la Taberna, lo de la foto, Cap T. Unos cuantos, pocos, ya me dicen mosca cojonera, por la frecuencia con que posteo , asi intento rebajar mi conspicuidad...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              La idea de poder variar de proa a popa el lastre es una idea muy ambiciosa que no descarto. El único problema es que este sistema aún añadiría más peso en mecanismos, y por tanto la ganancia de poder variar el CRL, se perdería por el hecho de tener el barco demasiado pesado. Además, como el tipo de orza es con bulbo al inclinarla el bulbo atacaría de forma inclinada y toda la hidrodinámica se iría al carajo.
              Gracias por haberme leído, y estas van a mi cuenta. Cuando vaya avanzando el proyecto os lo haré saber para que paseis por mi blog.
              http://rcopen60.blogspot.com/
              Para evitar eso de la hidrodinámica encaramada al palo mayor, sólo tienes que hacer que el bulbo vaya sujeto por una orza doble, articuladas las dos en la inserción al casco y en la del bulbo, como un pantógrafo.
              En empopadas lo podrías plegar prácticamente del todo, izándolo contra el casco sin perder la orientación longitudinal.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                Parece una buena idea, pero bastante sofisticada. El problema es que una orza debe ir fija, porque si llevase dos orzas canteables me volvería a quedar sin un plano antideriva(sin orza, vamos)
                Gracias por vuestras aportaciones
