Placas solares que no funcionan
  • Placas solares que no funcionan
    Pido ayuda a algún cofrade que entienda de placas solares.
    Resulta que colocando el regulador (15A) mido antes el voltaje de las placas y es de 35 voltios, todo OK.
    Conecto el regulador a la batería y todo perfecto.
    Coloco las placas al regulador y no hay voltaje, 0 voltios.
    Supongo que en la maniobra los 2 cables de las placas se han tocado , y han estropeado las placas.
    He intentado abrir las cajas de las placas pero son herméticas y no me atrevo a forzarles.
    Las placas son 2 Enecom flexibles de 40 W cada una.
    Muchas gracias .
    Re: Placas solares que no funcionan
    En la caja de los paneles solares, lo único que hay es un puente de diodos, no se suele estropear.
    Tienes tensión al final de los cables, antes del regulador?
    Dices que conectas el regulador a la batería y todo ok.... como sabes que está ok?
    conecta el cargador de baterías del puerto a la entrada del regulador y mira si tienes tensión de salida.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Prueba lo que te dice el compañero, pues tiene pinta de un corto en el regulador. Los cables de las placas si no los conectas al regulador que voltaje da en cada una de ellas?
        Los cables de las placas me dan 0 voltios.
        Antes me daban 35 voltios.
        Al no dar nada de tensión , pienso que el positivo y el negativo de las placas se han tocado y han estropeado las placas .
        Me dices que puente de diodos no se suele estropear, pero podría ser que al tocarse los cables se estropeará.
        Juriola: digo que el regulador está OK ya que cuando le conectó a las baterias se enciende la luz que tiene de que esta OK.
          Por tocarse los cables de las placas, NO SE ESTROPEAN, de hecho, cuando no se quiere que generen energía, los que hace es justamente eso, cortocircuitarlas.
          Y tampoco llevan 1 "puente de diodos", llevan 1 diodo que es superfluo si van conectadas a 1 regulador.
          SI no pones 1 esquema de como está conectado, es dificil ayudarte.
          Deduxco que tienes las placas en serie, no?
          Que regulador es? que tensión admite?
          Desconecta las placas y midelas por separado a pleno sol a ver que tensión dan.
          Y pon modelo y marca de regulador y esquema de como lo tienes conectado.
            A mi hermano le dieron una placa con la polaridad cambiada, osea rojo=menos
            negro=mas
              Si conectas las placas
              Positivo a Negativo entre ellas y luego sacas el positivo de una y el negativo de la otra es para conectar 24 volts y te daria 35 volts en la placa mas o menos.
              Si el regulador es para 12 volts enontces al recibir mas voltaje te va a cortar el circuito.
              Tienes que conectar positivo a positivo de las placas y luego lo mismo con los negativos y de ahi conectar el regulador.
              Prueba conectar el regulador a solo una placa a la vez y ve si funciona.
              El regulador es de 12? y de amperaje suficiente para los dos placas?
              Ezequiel
                Muchas gracias por vuestras respuestas.
                Las placas están en serie , son 2 Enecom flexibles de 35 watios, me deben de dar un máximo de 6 A, me dan un voltaje pico de 39 voltios, aunque lo normal es que me den 34-35-36 voltios.
                El regulador es un Victron Energie Blue-solar de 10A, de 12 voltios o 24 voltios.
                Por eso conecte primero el regulador a batería de servicio, para que identifique el sistema a 12 voltios, entre el regulador y las baterias de servicio tengo un fusible de 10A.
                El problema surgió cuando quise conectar las placas al regulador y no había nada de voltaje en los cables de las placas, 0 voltios.
                Unos minutos antes me daban 35 voltios, por eso supuse que se habían tocado los cables y se había fundido algún diodo, o cualquier otro componente de la placa.
                El próximo día que vaya al velero tratare de tomar la tensión de cada placa por separado y ver si están las dos placas mal o solamente una de ellas.
                  Si obtienes 35 Voltios en circuito abierto de esos paneles es que los has conectado en serie, ese panel debe dar aprox. 18 V en circuito abierto. Error salvo que quieras un sistema a 24 V.
                  Primero comprueba la tensión del regulador, etiqueta de caract. o manual. Puede ser bitensión 12/24V, en ese caso siempre has de conectar primero la batería o baterías para que reconozca la tensión del sistema y se autoajuste.
                  Por la potencia solar supongo querrás un sistema de 12 V, en ese caso una única batería, o 2 conectadas en paralelo, (+ y - comunes). Cuidado no cortocircuitar las baterías además de peligroso las destruye. Las baterías caso de colocar más de una han de ser iguales y con las mismas horas de uso caso de ser usadas.
                  Una vez conectada(s), el regulador debiera iluminar los LED o mostrar mensajes en pantalla si tiene display.
                  Los reguladores llevan todos un fusible de protección, en tu caso de 15 Amp, compruebalo.
                  Los paneles que tienes irán conectados a un sistema de 12V, si es lo que quieres, para ello conexión en paralelo con (+) y (-) comunes, a la misma borna, viene etiquetado en el regulador.
                  Si de esta forma el sistema no funciona, comprueba los paneles en circuito abierto como te dicen los compañeros, la tensión entre polos debe rondar los 18V. Si no es así posiblemente hayas dañado las conexiones de las células o los diodos si lleva, que para estas potencias pequeñas no suele ser lo normal. En ese caso es difícil arreglarlos, sorry.
                  Discrepo del compañero que dice que cuando un sistema solar no necesita de carga cortocircuita los polos, los deja en circuito abierto, justo lo contrario. El cortocircuito en DC de un módulo solar daña los diodos del puente bloqueando la salida de energía hacia el regulador y convirtiendo ambos polos en un bucle de paso, precisamente se instalan para evitar que en una conexión en serie se caiga la serie entera si uno de los módulos está dañado (o una de sus series interiores que para este panel no es el caso).
                  Si no lleva puente de diodos, al cortocircuitar se crea un punto caliente en las células que actúan como generador y receptor al mismo tiempo, que te lo cargas vaya.
                  No quisiera pecar de pedante, es deformación profesional...
                    A ver si es esto:
                    yo tengo tambien un victron. Tiene una toma para medir la temperatura de las baterias. En elaparato hay dos salidas para esa toma. Si la colocas en la erronea no carga nada. Mira eso a vet si hay suerte
                    Javi
                      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                      Es el modelo MPPT o PWM?
                      EN el MPPT mejor las placas en serie -aunque pueden ir en paralelo-, si el PWM, solo se pueden poner en paralelo, si no estarás tirando mucha energía y sobrecalentando el regulador.
                        Una de las cosas que aprendí cuando monté mi placa y eólico, es que no se debe conectar la placa al regulador en carga, se recomienda colocarle una toalla o manta durante el conexionado y una vez todo ok quitarla.
                        lo digo por sí le puede servir a alguien.
                        Socio de ANAVRE
                          El regulador es el victro 10 A PWM .
                          Creo que el regulador está bien.
                          El problema está en las placas que no cargan nada de nada.
                          El próximo Viernes independizaré las placas y comprobare cual de las dos está cascada. Creo que al estar en serie solo cáscara una al tocarse los cables.
                            Si es PWMy las has puesto en serie, quizás hayas estropeado el regulador.
                            Insisto, desconecta las placas y midelas or separado.
