donde comprar un eje a un precio civilizado
  • donde comprar un eje a un precio civilizado
    Hola a todos, me estoy planteando cambiar el eje de mi velerin, tiene un diametro de 22 milimetros y una longitud de unos 95 centimetros, cono estandar, etc.
    Solo he visto los de accastillage y diffusion que son inox, de metro y medio y andan por los 160 euros.
    Alguien lo ha cambiado ultimamente a un precio mejor?
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: donde comprar un eje a un precio civilizado
    tendrias que ir a un taller de tornos y fresa, y alli siempre tendran, un trozo de eje para sacar la longitud, que tu quieres. claro que tendran que hacerle los conos, para la helice y para el plato de amarre a la inversora
    por la zona de cartagena en el poligono industrial, hay varios,
    hay un sitio creo que se llama cortaacero, que te venden el eje a la medida que tu pidas, y si quieres lo llevas tu a algun conocido que tenga torno y te haga los conos,
      a esos 160 € le tienes que sumar llevarlo a un torno que te lo corten, y hacerle cono y chavetero, hazle numeros.
      en otro post te doy otraposible solucion, ya que creo que estas por la zona del marmenor
        los conos vienen hechos y el chavetero no es necesario en mi caso. los de accastillage vienen listos, igual si les pido que me lo manden a la medida de largo lo hacen, no se.
        hay de otras marcas y seguramente mas economicos, tendre que investigar.
        este solo tiene de 25 en adelante (creo) http://nautica-profesional.com/propu...a-de-ejes/ejes
          Tienes la opcion de Vetus. tambien tienes a Sole Diesel y a IMNASA . C on estos vas servido. Tienen tus medidas . . Saludos.
            si ya se que los conos vienen hechos, en ese eje que tu dices pero a ti no te vale esa longitud, por lo que tendrias que cortar, y hacer cono nuevo, por una punta,nada mas
            pregunta en tiendas de repuestos, ellos tienen catalogos, por ej. Lalizas , Innasa, etc. estos catalogos los puedes buscar por internet, aunque lo mas derecho, y economico, seria irte a un taller
              En la parte que va a la inversora no llevo cono ni chaveta, simplemente cortar a la medida y poner se aprieta y listo, llevo un terminal de esos de presion con 4 tornillos allen, podria hasta cortallo con una sierra, es mas ni siquiera es necesario que tenga la longitud exacta, algun centimetro de mas o de menos lo admite.
              PD7 gracias por las direcciones.
                bueno ya como ultima instancia, mira otra opcion,
                por la zona de san pedro del pinatar, hay varias chatarrerias, y una empresa que recoge barcos abandonados en los puertos, tienen muchos, esta por los saez, y alli puedes comprar un eje que sea del diametro que tu buscas y el cono, para la helice, aprecio de chatarra, aunque los ejes estan muy buenos, y ya mas barato no lo vas a encontrar, te tocara cortarlo a ti. con una radial, es 10 segundos.
                  Lleva el viejo a un tornero y lo haces nuevo. No es caro y no te arriesgas a que el eje de segunda mano este torcido u oxidado por dentro, acuerdate que la oxidacion en ejes de acero inoxidable empieza de dentro hacia fuera
                    encontrar ejes de 22 mm de diametro es dificil pues es una medida muy en desuso actualmente
                    Ahora bien tal como te dicen mira en alguna chatarreria quizas lo encuentres .
                    Hoy en dia esta de moda comprar trastos viejos para equipar los barcos
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                      dificil por que? en france helices, accastillage y diffusion, etc. no hay ningun problema para conseguirlos.
                      Para eje viejo ya tengo el mio.
                        Quien vende France Helices en España ?
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          ni idea pero lo pides en su web y en 24 horas en casa, al menos era asi, ademas si les preguntas cualquier duda, pierden el culo para echarte una mano.
