Consumo Piloto Automático
  • Consumo Piloto Automático
    abro este hilo especifico a ver si me podeis ayudar
    en la interpretación del consumo de mi Autopiloto Garmin
    unidad accionadora 'B'
    Los datos teoricos son los siguientes:
    Especificaciones unidad 'B'
    Voltaje de entrada 12 V de CC (regulado por el piloto automático)
    Clasificación de corriente al 100% de servicio (continuo) 12,5 A
    Clasificación de corriente al 50% de servicio 17,5 A
    Clasificación de corriente al 25% de servicio 22,5 A
    Clasificación de corriente con servicio intermitente 25 A (corriente pico a carga máxima)
    Propulsión máxima de funcionamiento 6900 N (1.*551 lbf) (intermitente) (800 Kg.??)
    Bobina de embrague 12 W
    Peso 9 kg (19,84 lb)
    Protección contra la entrada agua de IP67
    Protección de la EMC BS EN 60945:2002 (CC)
    Protección contra ignición BS EN 8864:1990
    Temperatura de funcionamiento De 5° a 35°C (41° a 95°F) (normal)
    Temperatura de funcionamiento De -15° a 50°C (5° a 122°F) (límites)
    Los q llevais un piloto de esta envergadura, barcos de 12 a 20 T.
    y una fuerza de trabajo sobre el eje de hasta 800 kg.
    q consumo estimais?
    Entiendo q es un piloto Hidráulico accionado por un motor eléctrico.
    Manual del mismo: http://eugeniguell.com/Carpeta/Class...Install_ES.pdf
    A ver si me puedo aclarar con todo esto
    saludos i muchas gracias
    Editado por última vez por en_transit; 03/09/2014, 14:45:08.
    Re: Consumo Piloto Automático
    Hola
    Lo siento no podrás.
    Del piloto automático solo sabes el consumo máximo puntual, es decir, el consumo que tiene la bomba/motor eléctrico trabajando a máxima potencia.
    A partir de ahi Eolo, Neptuno y tu decidis. Si el mar esta bravo, el viento rebelde y tu quieres llevar el rumbo clavado, ya sabes mas consumo.
    Si el viento es ideal, la ola/corriente inexistente y a ti te da igual que el rumbo sea clavado, mucho menos.
    Lamento no poder ayudar pero es lo que hay.
      Tengo un piloto automático Raymarine. En la configuración hay un parámetro llamado "nivel de respuesta". Puedo ajustar este parámetro de 1 a 10. Cuando pongo 1 ó 2, lo piloto fica mas "tranquilo" y el consumo de corrente baja. Cuando es 5 (por defecto) siempre se está moviendo y gasta mucha corriente.
      Saludos, Vladis
      Proyectos electrónicos para mi barco
        Re: Re: Consumo Piloto Automático
        Originalmente publicado por Vladis Ver Mensaje
        Saludos, Vladis
        Tengo esta opción en configuración de consumos en unos parámetros muy parecidos. En el máx el piloto actua muy muy nervioso en el mínimo, siempre lo llevo al mínimo, mucho más relajado.
        De todos modos cuando la mar o el viento le piden caña el entrega respuesta/potencia.
        y el consumo se dispara.
        gracias por tu aportación
          Con el controlador NASA BM1 he podido controlar el consumo.
          en reposo: 0,2 AH
          (fluxgate, display & controlador)
          en carga: 2 AH
          (navegación max F3)
