Crackear radio VHF-DSC para registrar un nuevo MMSI
    Re: Crackear radio VHF-DSC para registrar un nuevo MMSI
    Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
    Hola a todos
    Buscando para cambiar el MMSI en una Lowrance Link-2,encontré esta entrada
    Adapté el procedimiento descrito en el mensaje de Gainza, para mi caso, probando...
    Para desbloquear o volver a cambiar el MMSID en una Lowrance Link-2 proceder asi:
    1- Apagar
    2- Pulsar "16" (la tecla roja) y Call/menu al mismo tiempo
    3- Manteniendo pulsadas las teclas anteriores, encender
    4- Tras el mensaje habitual de bienvenida, dejar de pulsar teclas
    5- Aparece PIN CODE INPUT CODE, introducir 1688
    6- Y accedes al menu de reprogramacion, desde el que se puede borrar el mmsi o restaurar valores de fabrica. Yo he borrado el MMSI (clear)
    7- Luego lo apagas , y lo vuelves a encender, ya no aparecera el MMSI, dara una alarma , le das a exit. Despues vas al menu DSC y configuras el MMSI como pone en las instrucciones
    Lo pongo en ingles para quien lo busque asi..
    reset MMSID Lowrance Link-2
    1-switch off
    2-press "16" (red key) + call/menu + switch ON, all together
    3-after splash screen, release keys
    4-Pin code input will apear , enter 1688
    5-You will be in factory menu, you can clear MMSID or factory reset
    6-After off/on, set again MMSI in DCS menu
    enjoy
    Muchas gracias a todos!!
    Hola,alguien me sabe decir si este método funcio aria en una Lowrance LVR-250 ?
    Mil gracias
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      Unas rondas par estos navegantes sedientos
      Retomo este hilo en busca de ayuda para reprogramar código MMSI en una radio GArmin VHF-200i, por si algún cofrade tiene alguna solución para no pasar por caja....
      Ya aprovecho y si alguien conoce la forma de reprogramar una Radiobaliza GME-MT403 pues sería muy de agradecer.
      Me toca cmbio de MMSI por cambio de bandera tras 7 años en bandera Belga y paso a Polaca.....
      A ver si hay suerte.
      Buena mar a todos desde Denia
      Socio de ANAVRE
        La radio no sé, pero la radiobaliza sólo la puede reprogramar el servicio técnico de la marca. Además, lo que se programa en la radiobaliza no es el MMSI, sino el HEX ID, que además del MMSI contiene más información.
        Saludos y
          Respuesta: Re: Crackear radio VHF-DSC para registrar un nuevo MMSI
          Buenas.
          Y tirando ya por lo muy técnico, reprogramando la memoria eeprom donde se almacenan los datos, se podría en los equipos que dispongan de ella.
          Algo para personal con mucha mano en electrónica.
            Creo que es un problema que nos afecta a muchos. Simplemente, si quieres cambiar de emisora, debes poder ofrecer la anterior con posibilidad de cambiar el MMSI, sinó, dudo que la vendas (sin pasar por caja, claro).
            Si alguien conoce la solución para una Icom m411, se agradece un montón.
            Otra cosa, viendo la variedad de equipos y sus diferentes cambios, seria MUY INTERESANTE, realizar un recopilatorio de los equipos.
              Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
              Estaría bien ese recopilatorio. Así también sabremos que equipos no comprar.
                Buenos días, algún truco para resetear una garmin vhf 100i? Quiero borrar el mmsi por cambio de pabellón y no hay manera. Muchas gracias
                • #38
                  Me pasa a mi lo mismo con una midland neptune 100
                  Tengo que cambiarle el mmsi y no se como.
                  • #39
                    Originalmente publicado por GuadianaII Ver Mensaje
                    Todas las emisoras puede restaurarse a los valores de fábrica, tienes que indagar en tu caso particular o empezar a hacer pruebas presionando teclas al azar, generalmente suelen ser una combinación de dos o tres botones los que hay que mantener pulsados durante unos segundos determinados.
                    • #40
                      Hola cofrades,
                      Alguno ha conseguido reprogramar el MMSI en una Garmin sin pasar por el servicio técnico de Garmin? En mi caso tengo la 200i VHF, y veo que otros cofrades tienen la misma.
                      Gracias de antemano y un abrazo!
                      Diego
