Hilo de pescar en hélice
  • Hilo de pescar en hélice
    Es la segunda vez que me pasa aunque la otra no fue tan escandaloso.
    Os adjunto unas fotos. En las de la hélice sin desmontar no se ve nada anormal. Una vez extraída la hélice se ve la madeja. Está compuesta por nylon e hilo tipo textil .
    En la bocana de mi puerto siempre hay pescadores a pesar de estar prohibido, no sé si porque hay mucha pesca o porque les distrae vernos entrar y salir.
    Aunque por la cantidad y tipo de hilo no creo que sea de ellos.
    Algún consejo? Te puede amargar una travesía?
    Son útiles los cortacabos?
    Re: Hilo de pescar en hélice
    El hilo de pescar en un saildrive puede ser peligroso si se cuela hacia el reten, puede estropearlo y entrar agua dentro de la cola, hay que revisar de vez en cuando el aceite que no esté emulsionado
    Los cortacabos van bien con los hilos de pesca pero no evitan que se enrollen en el eje, para saildrive no existen cortacabos
    SALUT
      Querido cofrade, a la pregunta de que si son útiles los corta cabos, te diré que si.
      En Julio ppdo.., entrando en la bahía de Palma nos asustamos cuando sentimos un fuerte golpe y el motor hizo intención de pararse.
      Aunque no era nuestro destino, decidimos parar y fondear en Magaluf para comprobar, y retiramos una red de pesca ( El corta cabos había hecho su trabajo) si no lo hubiésemos llevado el motor seguramente se habría parado y además en un momento en que no había nada de viento.
      Si puedes instalarlo no lo dudes.
      Buena mar
        SALUT
        No se podría utilizar éste?
        Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
          El nylon tiende a compactarse por temperatura y como bien te dicen puede reventar un reten, el otro hilo es (seguramente) un dyneema (polietileno) tambien para pssca, este produce menos daños y es mas facil de extraer...y, si, ambos pueden ser de la bocana, ya que un carrete de lance normal de este Dyneema le caben 300 mtrs.
            Estos los he visto pero son fijos, no giran como los de eje, si se montan hay que acoplarlos a la tapa de los retenes y montar un anodo de la marca del cortacabos, creo que solo sirven para las helices originales no he montado ninguno
              Madre mia, la de cosas raras que he llegado a enganchar yo, una vez llegue al amarre y una vez parado tenia un follon tremendo debajo del barco, me asuste y al mirar descubri que tenia enganchadoa una linea muy fuerte en el timos, y el lio lo estaban montando un par de atunes pequeños (3-4 kg.) que estaban enganchados, tirando consegui sacar los atunes y la linea con otros 5 pulpos (cebo artificial), el soporte de plastico donde se enrrolla todo y dos plomos enormes, la linea tenia mas de 100 metros de largo. para desnegancharla del eje tube que cortar en varios trozos.
              Los atunes que estaban vivos los repartimos, uno para mi vecino y uno para mi.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Y ¿cómo conseguiste cortar el eje en varios trozos sin matar a los atunes?
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  la line de curry
                    Bueno.. visto por el lado bueno, al menos pescaste!!
                    Salut!
                    PD: En serio, es una putada..
                      Ese es el momento en el que se acerca la pareja de la Guardia Civil y te pregunta por el permiso de pesca...
                        Pues tengo, pero si encima resulta que no eres pescador, solo falta que te empapelen
                          SALUT
                          En SOLE creo que algo hay para saildrive no se si la medida encajará
                          Salut (solo para desinfectar, que lo hace el alcohol)
                            También están los que van atornillados al propio eje girando con el y este fue el resultado de como trabajo cuando le toco hacerlo
                            Si te fijas bien en el medio del follón de cabo asoman los dientes de un cortacabos como ese
                            no solo no funciono sino que además sirvió de "palanca" se introdujo el cabo y empujo para fuera el cojinete del arbotante
                              Personalmente me jode bastante verlos en las bocanas del puerto, hace 4 meses me costo 300 euros el enganchon, aunque en mi caso fue un kayac en la bocana.
                              PD. A la benemerita :
                              Por favor hacer que les salga caro el pescado, para que sepan lo que joden estas cosas.
