Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
  • Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
    Hola foreros estoy afanado en la maniobra de rizos de mi mayor. Necesito colocar poleas en los ollaos de primer y segundo rizo por el rozamiento que ocasiona el cabo, cuando sube y pasa por el ollao y vuelve a bajar. He visto poleas con funda de cuero colocadas en los ollaos en algún blog y me gustaria hacerlo yo (lo mejor si no es dificil) o llevarlo a un velero. Se aceptan consejos .
    Re: Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
    yo puse la polea por un lado, unida con un grillete a una anilla inox grande , que no pase por el ollao,en el otro lado , y funciona
      Jolines que sencillo,¿cómo no se me habría ocurrido?
        Aun mas simple, uniendo la polea a un trozo de cabo doblado y ,tras pasarlo por el ollao ,anudarlo para que haga de tope.
          Gracias Ecume, tengo que ver esa opción pero el ollao es algo grande, el velero es un 25 pies. La anilla sería así:
          pena que el ollao no tenga esa especie de refuerzo en "V".
            Mejor que una polea, estas anillas:
              Akakus ¿las has probado?, ¿donde las venden?, ¿son mas caras que las poleas con rodamientos Harken?
                Las tengo instaladas y van perfectas. Mucho más baratas que una buena polea, y indestructibles (son simplemente una anilla maciza)
                Las he visto en varias tiendas, por ejemplo en port ginesta. Seguro que por internet también se pueden comprar, pon "antal rings" y te saldrán
                  Respuesta: Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
                  Hola Akakus
                  Y para fijar la anilla al ollao del rizo?
                  Me imagino que lo mejor será la que pone "ring with loop" en la foto que has puesto... ¿o simplemente un cabito ?
                    Sí, la antal con un loop de dyneema, y al otro lado del ollao un grillete que no pase. Depende de cómo tengas el ollao también se podría sólo con el loop, pero no se cómo explicarlo, es bastante evidente cuando lo tienes delante
                    Si te fijas los loop son carísimos, si sabes hacer gazas con un cabo de dyneema te lo haces tú.
                      Ok, esa era mi duda .
                      Lo de hacer la gaza en el dyneema...habrá que tirar del YouTube, pero la solución tiene muy buena pinta (y ligero, lo de meter un polea en la baluma no me acaba de convencer. Hasta ahora pasaba el cabo del rizo directamente por el ollao)
                        Re: Respuesta: Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
                        Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                        Gracias Akakus, y morraso...¿no te rozaba mucho?.
                          Aquí cuestionan una sola linea de rizos
                          Bueno el caso es que por ahí he leído que tiene menor rozamiento una polea con rodamientos en buen estado porque el anillo es más bien para ángulos no muy cerrados, arriba y abajo sería un ángulo cerrado.
                            este es cojonudo, le mete una anilla por detrás al ollar y por delante sujeta la polea con un tornillo, más barato que los anillos...
                              Respuesta: Re: Respuesta: Donde poner polea en ollao ¿en la veleria o yo mismo?.
                              Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                              No, es como lo llevo ahora y no va mal. El barco es de 24 pies y el sistema que llevo es semiautomático (nombre que me acabo de inventar ) es decir, cabo en botavara, paso por el ollao, popa de botavara, recorrido interior y salida por pinzote y directamente hacia abajo a polea en la base del palo y reenviado a bañera.
                              Al rizar, un tripulante tiene que ir al palo a colocar el ollao del rizo en el aries. Por las fotos que has puesto, no se si lo llevas automático total, es decir, con reenvio hacia arriba, a grátil de la vela, y de ahí a base del palo. Si es así supongo que es mas importante que el cabo corra muy bien.
                              En mi caso es una posible mejora a la que llevo tiempo dándole alguna vuelta, pero por los enlaces que pones parece que el tema puede ser variado.
