ENVIO INSTRUCCIONES VIENTO GARMIN 720S a Raymarine ST2000
  • ENVIO INSTRUCCIONES VIENTO GARMIN 720S a Raymarine ST2000
    Querido camaradas
    Tengo una duda ¿Podrías ayudarme?
    Llevo un Garmin 720S con un equipo de viento GWS10 (mediante NMEA 2000) hasta ahí bien. El Garmin se entiende con mi piloto Raymarine ST2000 por NMEA 0183, pero no soy capaz de que le de instrucciones de viento. ¿alguien sabe como hacerlo?
    Gracias.
    Re: ENVIO INSTRUCCIONES VIENTO GARMIN 720S a Raymarine ST2000
    NO puedo asegurarlo,
    pero puede ser q el piloto Raymarine solo entienda nmea 0183?
    en este caso, tienes este protocolo tb en el GWS10 y en el 720s.
    Tendras q sacar la info de viento por 0183 del GWS10 al ploter,
    y q este la mande al piloto.
    igual digo una barbaridad, lo siento si es el caso.
    Editado por última vez por en_transit; 04/09/2014, 15:37:18.
      Si pudieras detallar un poco más
      ¿Qué salida está conectada con qué entrada?
      Y las velocidades.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Según el manual (pag. 9)
        No envia sentencias de viento NMEA 0183
        De todas formas, si dominas 1 poco el inglés, pregunta en el foro de soporte de Garmin
        A dedicated community for Garmin users to ask questions, provide answers, and share feedback.
          Seguramente necesitarás un multiplexor NMEA 0183 o un conversor (bridge) NMEA 0183 a Seatalk
          El mar es de TODOS.
          Tinico N'Hielo
            pero el GWS10 ya tiene salida 0183, igual puedes mandar directamente sin pasar por el plotter.
              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
              Pero no podrá dirigir el piloto en modo track.
              O conecta el plotter o el viento.
              Si el plotter no repite y quiere ambos -> la solución que le he dado antes
              El mar es de TODOS.
              Tinico N'Hielo
                No que yo sepa, es solo NMEA2000, el Gws10 es solo el sensor, sin display.
                  Re: Re: ENVIO INSTRUCCIONES VIENTO GARMIN 720S a Raymarine ST2000
                  Si senyor
                  el GWS10 es solo nmea2000, es verdad.
                  No puede tener información de viento en 0183 o Seatalk en ningún caso.
                  o existen conversores?
                    Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                    No, sería de Nmea2000 a seatalk o nmea0183
                      Como bien indicáis el GWS10 es el sensor de viento. Está conectado al 720S por NMEA 2000. El Garmin 720S está conectado al Raymarine ST2000 por NMEA0183. Todos se entienden bien. El único problema es que el Piloto Automático no recibe datos de viento.
                      En el manual no indica las sentencia de salida NMEA0183 de Viento. Los de Garmin no acaban de contestar, o si hacen preguntas sobre el Piloto.
                      ¿Alguna idea?
                        COnversor
                        Hay varios, p.e.
                        The Actisense NGW-1 - link between data networks with NMEA 0183 to NMEA 2000 conversion technology. NMEA 2000 Gateway
                        No son baratos
