Agua De Mar Como Combustible
  • Agua De Mar Como Combustible
    Una de cervezas, pinchos y whiskises para todos.
    No me puedo aguantar al ver esta noticia (que os paso en un enlace) al ver que están empezando a usar agua salinizada como combustible para alimentar baterías de flujo en coches. Estos coches ya están rodando en Alemania.
    ¿¿Esto puede siginificar que en unos años (y no demasiados) tengamos en nuestra obra viva millones de litros de combustible para nuestros cacharros...??
    ¿Algún ingeniero eléctrico por aquí que nos pueda alumbrar un poco...?
    Saludos cofrades.
    Re: Agua De Mar Como Combustible
    Entonces nos cobraran (mas todavia) por salir a navegar.
      puede ... , pero si te instalas un motor de estos en el barco , tendrás que pagar un cañón de respaldo a Repsol ...
      mientras la puerta sigue girando , estos inventos no verán la luz
        Ni de coña. Igual que la moto que iba con agua
          Tengo entendido que la marina norteamericana viene investigando hace años esta tecnologia tambien
          www.bluewatersociety.org
            Del motor de agua, hace tiempo que se habla y supongo que no esta desarrollado todavía, por los grandes intereses que hay detrás del petróleo.
            En realidad no es un motor de agua, simplificado al máximo, no es otra cosa que obtener hidrogeno del agua por electrolisis y utilizar el hidrogeno como combustible, os aseguro que funciona.
            Tengo un vecino, que en el garaje de su casa, se ha fabricado un pequeño deposito, que ha acoplado a un ciclomotor y le da una autonomía de 100 kms,. Ahora esta trabajando en uno, un poco mas grande, para su Renault Megane, cualquier día salimos volando
              La energía necesaria para la electrolisis ¿es menor que la que se obtendrá del hidrógeno?
              (George Bernard Shaw)
                Si en el garaje de casa, un aficionado a la mecánica, con pocos medios, hace mover un ciclomotor....
                  Esto de sacar hidrogeno del agua como combustible y almacenarlo en pilas de energia ya lo he visto desarrollado hace unos años en el Inta, es un centro de investigacion y desarrollo aeroespacial que tenemos en Huelva y tienen un suzuki todoterreno que funciona asi, creo que la patente se la compro bmw
                  Socio de ANAVRE
                    Al igual que hay pilas de combustible de hidrógeno y cohetes de combustible líquido basados en la reacción de oxígeno e hidrógeno, alguien podría pretender fabricar una impulsión basada en oxígeno y nitrógeno (aire) para propulsar un barco...
                    Ah! pero este motor ya existe: se llama vela.
                    Editado por última vez por iperkeno; 05/09/2014, 10:08:51. Razón: hacerlo menos sarcástico
                    ...¿y por qué no?...
                      Mientras no nos puedan cobrar el agua al precio de la gasolina, no veremos motores funcionando con agua.
                      O que hagan como con la energía solar, primero te dejan poner placas solares y luego se inventan un canon.
                        Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                        No só te dejan... te animan.
                        Acordaros de la frase..."Hay que cambiar el modelo productivo"...
                          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                          No, el balance energético siempre es deficitario, (salvo en la energía nuclear que lo que destruyes es materia)...
                          Ahora bien, muchos de estos sistemas, en realidad todos los sistemas, hasta los mas convencionales, pese a ser deficitarios, convierten una enegía potencial en la práctica inutilizable, eu una cantidad algo menor pero utilizable y regulada de forma que puedas disponer de ella del modo, en el momento y con la intensidad que desees...
                            Primero daban subenciones para poner esas placas y cuando se dieron cuenta que la gante dejaba de gastar, IMPUESTOS para que no te sea rentable.
                            Lo que no quieren es que podamos ser energeticamente autosuficientes porque si no a ver de donde sacan esos "sueldillos" que tienen
                              Originalmente publicado por Casacostadamorte Ver Mensaje
                              El hidrogeno puede obtenerse del agua de mar con la energia del sol, dos recursos que tenemos en abundancia, como se ha dicho todo es cuestion de intereses
