Frigorifico, con o sin desagüe?
  • Bricobarco Frigorifico, con o sin desagüe?
    El invierno pasado me quede a medias en la construcción de la nevera empotrada en el velero. Ya es Septiembre y reanudo la temporada de brico. La cuestión es si es mejor construir un desagüe en el fondo de la nevera o la hago totalmente estanca.
    A favor del desagüe:
    1 los líquidos acumulados se eliminar fácilmente
    En contra del desagüe:
    1 Mayor complejidad de construcción
    2 Rotura del aislamiento térmico
    3 Por ubicación el desagüe no va directamente a sentina o a pica
    Como tenéis las vuestras? que pensáis?
    Tonitutusaus
    Respuesta: Frigorifico, con o sin desagüe?
    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
    Tonitutusaus
    Acabo de electrificar la mia, yo sentina seca y nevera sin desague, no he tenido dudas.
      Re: Frigorifico, con o sin desagüe?
      la mía ( ver hilo de la reforma de mi barco ) la hice sin desagüe , cuando la apagas , se derita el hielo , el agua se quita menos de un vaso , con una esponja .
      porque no hice un desagüe ? , para no romper el aislamiento , acumulacion de agua ( bacterias ) , sin hablar de lo de tener agua en la sentina ( con lo que me a cuestado que este libre de agua aceite y demás .
        Sin desagüe y aislado al máximo con PU bicomponente de célula cerrada
        La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
        Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
          La mia es con desagüe.
          como me mosqueba mucho lo de la humedad de la sentina-q me gusta seca,
          alargué el tubo y le puse un recipiente plàstico de reciclaje,
          recogedor del agua de condensación, (más q de deshielo creo)
          lo controlo y vacio a mano cada 2 o tres dias.
          El bote queda dentro de la sentina y así voy controlando q este correcta.
            Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
            si te sale tanta agua es que tienes un problema de condensación , yo revisaría el aislamiento/ junta de la puerta
              Venga
              mas trabajitos a la lista
              gracias
                Venga
                gracias
                  El aire frio baja... Hacia la sentina!
                  Me lo dijo el maestro julianilloextrem.
                  Yo: desagüe ( ya estaba ). Con un tapón!
                  Nunca lo he usado. Si hay liquidos libres achicados y a limpiar.
                    Hola:
                    Yo lo tengo como venía de serie (supongo), con desagüe a sentina, pero "tuneada" por el dueño anterior de la siguiente manera que me parece ingeniosa.
                    El desagüe llega a sentina y hace un codo, para que sea "manguera larga". Esto permitirá al hacer desagüe, meter la boca de la manguera en un recipiente adecuado. ¡¡ SENTINA SECA !!
                    Y ¿cómo se organiza el desagüe cuando uno quiere?. Pues poniendo un buen tapón de corcho al final de la manguera. Condensación y acumulación de agua va a haber siempre, pero el agua queda retenida en la manguera. Como tiene 25mm de ancho, en el metro y medio de largo es MUCHA AGUA. Cuando el frigo muestra agua en su base, es hora de vaciar la manguera.
                    Truco mío personal: después de hacer el desagüe, le meto un chorrito (2-3cc.) de LEJÍA, y luego medio vaso de agua. Eso hace que el agua que va acumulándose por condensación no se pudra ni de malos olores.
                    Es cierto que si la nevera no tiene desagüe el agua del fondo la recoges en un momento con una buena gomaespuma de alta densidad (esponja) y sale poca. Pero gracias a esto del desagüe, es más rápido hacerlo sobre todo cuando se te han derretido los hielos en su totalidad, o se ha derramado una botella entera de agua. También ayuda para la limpieza, ya que todos los productos que uses se aclaran con agua y "se van por el desagüe".
                    Esmi experiencia. No digo mejor ni peor. Estaba así.
                    Si me lo hiciera, con el tipo de navegación que hago, me lo haría sin desagüe, por simplicidad, pero sin motor ni condensador.... ¡DE HIELO!
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Buenas, cofrades:
                      La mía venía con desagüe, con una válvula a la bomba de sentina, lo que permite vaciarla muy fácilmente (obra del amo y señor del frío, el cofrade julianilloextrem ); aunque en efecto el aislamiento es peor, la comodidad de no tener que sacar todo lo que tienes en la nevera para vaciarla de agua hay que tenerla en cuenta...
                        Buenos dias y unas
                        Yo tengo conectado el desagüe de la nevera a una válvula de tres vias de forma que con la bomba de pie, puedo utilizar agua de los tanques o vaciar la nevera.Nunca va a la sentina.
                          Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
                          Buenos dias y unas
                          Igualito que yo,bomba de pie y agua al fregadero por el grifo de agua salada,no tengo que vaciar la nevera para limpiar el agua,comodidad.
                            Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                            Así lo tengo yo. Nunca va a la sentina.
                              yo desague de origen, conectado al desague del fregadero y con un taponcito en la nevera.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
