Arreglar eje
  • Arreglar eje
    Buenos días a todos. (Páramo no lo son mucho)
    Os escribo para consultar.
    Ayer enrede un cabo en la hélice y ahora cuando han sacado el barco me dicen que se ha doblado el eje. Es un velero de 37 pies. Sabéis aprox cuanto puede ser la broma.
    Muchas gracias de antemano
    Hoy brindo poco
    Re: Arreglar eje
    depende del diametro y longitud, en el catalogo de accastillage y diffusion tienes precios, en france helices tambien y aqui;
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Arreglar eje
      Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
      Hoy brindo poco
      Yo tengo un 33 y ya me medio aconsejaron que fuera pensando en cambiarlo al cambiar el prensa-estopa.
      Sacar el que tienes, llevarlo a un tornero sobre 300-400 euritos. Luego la mano de obra y finalmente los dias que el barco este en cuna en varadero... Yo me hice a la idea de entre 700-800 o por ahi...
        Re: Arreglar eje
        la pregunta es si vale la pena meterse en torneros cuando a la mejor uno nuevo cuesta igual o menos.
        Los ejes reparados no siempre quedan bien.
        Un vecino de pantalan que tenia una motora con dos ejes bastante gordos reparo uno que doblo al tropezar con un tubo de gas (color naranja de unos 30 cms. de diametro y muchos metros de largo) al final tubo que comprar uno nuevo, el reparado no estaba bien y no podia darle revoluciones al motor.
        un 35mm. nuevo de metro y medio esta por 350 euros aprox, francamente, no hay color.
          Re: Arreglar eje
          una ronda
          Yo he trabajado en mecánica y matricería toda la vida y gran parte del tiempo como tornero. Te puedo asegurar que los materiales tienen memoria, y que cuando sometidos a una presión con el fin de enderezarlos, tarde o temprano pierden la forma. Te aconsejo enfáticamente que no aproveches el eje viejo. Cuanto al coste, otros sabrán más que yo.
          Suerte.
          Editado por última vez por paco; 06/09/2014, 13:01:34.
            Re: Arreglar eje
            Hace año y medio compre 1 eje se diametro 30 por 2000 de largo y m costo 320 eur puesto en casa al dia siguiente de pedirlo. No.merece la.pena mansarlo hacer ya q no solo hace falta un torno tb una fresa para hacer chabetero. 320 eur es una pasta de material ni 60 eur pero bueno. Es asumible
              Re: Arreglar eje
              Muchas gracias por vuestras opiniones.
              La primera conclusión es que mejor un eje nuevo.
              Tenéis alguna estimación de un precio razonable por todo esto?
              Aunque sigo con pocas ganas, brindo por vuestra ayuda
                Re: Arreglar eje
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                hola si sacas el eje para cambiarlo, el que saques no tienes que llevarlo a ningun tornero, simplemente lo tiras, y pones uno nuevo que te puede salir por unos 150 € de compra mas lo que te cobren por ponerlo, si no lo pones tu mismo
                  Re: Arreglar eje
                  Otra pregunta añadida a la anterior.
                  Alguno lleva instalado un corta cabos en el eje??
                    Re: Arreglar eje
                    yo no.
                    Por cierto, sigo sin saber que diametro de eje llevas.
                      Re: Arreglar eje
                      Hola y unas
                      Hace años tuve un incidente con mi propio cabo de la auxiliar y conseguí doblar el eje. Fui al tornero un par de veces y las vibraciones no remitían. Al final, cambié el eje de 25 mm y todo va perfecto desde entonces.
                      Llevo un cortacabos, pero desconozco si es eficaz. El último incidente lo hemos tenido este verano. He pillado una bolsa grande de plástico azul muy rígida, como las que protegen neveras y electrodomésticos grandes. El motor no llegó a pararse, pero la hélice no podía girar y el motor apenas superaba las 1100 rpm.
                      Cuando aceleraba el escape echaba mucho humo negro y escupía carbonilla, que al principio confundí con aceite y me asusté pensando que me había cargado el motor.
                      Estaba a dos millas de puerto, volviendo a motor sin apenas viento aunque con las velas arriba. Apagué motor y llegué a vela muy despacito, logré entrar hasta el muelle de espera y allí pudimos ver lo que pasaba. Se sumergió un marinero y logró cortar la bolsa. A ver si puedo poner fotos.
                      Por suerte, no había pasado nada ni en el motor, ni en el eje, ni en la hélice...y pude seguir disfrutando del verano con el barco.
                        Re: Arreglar eje
                        yo no.
                        No te lo he dicho porque no estoy seguro. Tuve qué dejar el barco en puerto y volver a trabajar. Estoy pendiente de confirmarlo
                          Re: Arreglar eje
                          Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
                          Hola y unas
                          Muchas gracias por tu aportación. ¿ cambiaste tu el eje? En cualquier caso, recuerdas más o menos por cuanto te salió todo.
                            Re: Arreglar eje
                            Nadie me puede iluminar ???
                              Re: Arreglar eje
                              Cambiar el eje puede ser muy sencillo o no dependiendo del barco que sea.
                              Si llevas timón suspendido por norma general debería ser relativamente fácil.
                              Es necesario soltar la pala del timón , sacar el pasador que hay en la cabeza del eje donde se une con la caña, si llevas rueda buscar dicho pasador que seguramente estará en algún registro por el suelo de la bañera, soltar la prensa estopa, aflojar el eje del motor y tirar de el por la popa.
                              Si llevas timón semisuspendido, como es mi caso, la cosa se puede complicar hasta el punto de tener que levantar el motor para sacar el eje por debajo de este hacia proa.
                              Hablo de lo más común, luego cada barco es un mundo, pero si tu caso es el primero, no es difícil ni tiene porque costar más que lo que cuesta el eje, traveling + varadero y quizás lo que te cobre un tornero por cortar el eje nuevo a la medida del otro, y si es necesario, hacer chaveta nueva,
                              En algunos casos simplemente se puede cortar con una sierra y en vez de chivetero se le hace un agujero en la zona donde coincide con el tornillo que lo sujeta, otros no necesitan chavetas porque se sujetan por presión con tornillos Allen.
                              En fin es cuestión de comprobar como lo llevas tú y puedes incluso poner alguna foto.
