Millómetro-Loxodrómica-BWR Live
  • Millómetro-Loxodrómica-BWR Live
    CORREGIDO! LO EXPLICO MAS ADELANTE.
    Buenas noches
    Me acabo de dar cuenta que se ha estado utilizando el Millómetro en la BWR y que ha creado alguna confusión el cálculo de rumbos . Lo explico.
    El Millómetro utiliza el rumbo de la ortodrómica para calcular la distancia más corta.
    La ortodrómica obliga a ir cambiando el rumbo continuamente.
    El millómetro da solo el rumbo de salida de la ortodrómica.
    Lo vemos con un ejemplo. En la foto he puesto 3 waypoints en el paralelo 38º en teoría el rumbo hacia el Oeste sería 270º pero el millómetro recomienda 273º para una distancia corta y 282º para una distancia larga.
    Para ir de B a C hay que salir con un rumbo de 282.6º. En la mitad del recorrido el rumbo sería de 270º y llegando al waypoint C el rumbo seria de 263.4º .
    Para aprovechar bien la ortodrómica mejor programar las distancias largas y cada poco tiempo recalcular poniendo siempre el destino lo más lejano posible.
    Que gane el mejor
    www.millometro.com
    Editado por última vez por shaman; 15/12/2007, 10:33:57.
    Re: Millómetro-Loxodrómica-BWR Live
    Hola Shaman.
    Creo que en tu post hay una pequeña imprecisión.
    El camino más corto entre dos puntos de la esfera terrestre es la derrota Ortodrómica (un arco de círculo máximo). Lo que sucede es que esta derrota obliga a cambiar de rumbo cada vez que pasas un meridiano. Entre meridianos navegas una derrota loxodrómica.
    El millómetro no tiene en cuenta que la superficie que representa es esférica y opera como si fuese una carta costera mercatoriana. Por eso no se obtienen buenos resultados. Este error puede costar muchas millas.
    La derrota hay que calcularla teniendo en cuenta la latitud inicial (origen) y la final (destino). Obteniendo así el rumbo inicial de la derrota.
    Rog
    Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
      Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
      Hola Shaman.
      Rog
      Esta es la formula que utilizo para el angulo inicial. Teniendo en cuenta las latitudes finales y originales.
      var angle = - Math.atan2( Math.sin( lon1 - lon2 ) * Math.cos( lat2 ), Math.cos( lat1 ) * Math.sin( lat2 ) - Math.sin( lat1 ) * Math.cos( lat2 ) * Math.cos( lon1 - lon2 ) );
      Encantado de que me ayudeis a mejorarlo. ¿Cual sería para tí la formula correcta?
        Hola Shaman.
        Rog
        No sé a quien tengo más alto de los dos en mi lista de tabernarios admirados y nunca suficientemenete agradecidos (el uno por el maravilloso millómetro, y el otro por su verbo, su originalidad, su subiduría...), pero en esta ocasion, creo que el parrafillo que cito, también contiene una pequeña imprecisión.
        La derrota ortodrómica perfecta sería aquella en la que se cambia de rumbo constantemente. El número de meridianos que estamos pasando es en realidad infinito, con lo cual el cambio de rumbo sería contínuo.
        Por ahí, por internet, he encontrado una explicación que creo interesante:
        "La mínima distancia entre dos puntos de la Tierra es el arco de círculo máximo que pasa por esos puntos, conocido como derrota ortodrómica. Puesto que su representación sobre una carta Mercátor no es una línea recta, en la práctica no es posible seguir la ortodrómica. Lo que se hace entonces es seguir la ortodrómica por puntos: Se calculan previamente las coordenadas (longitud y latitud) de una serie de puntos del círculo máximo (way-points) entre los que se navega siguiendo la loxodrómica que los une (es decir, siguiendo la línea recta que los une sobre la carta Mercátor). Evidentemente, cuantos más way-points calculemos más exactamente seguiremos la derrota ortodrómica y mayor será el ahorro de distancia (ganancia) que consigamos"
        Javier
          Para averiguar la Distancia ortodrómica (D):
          cos D = sen(lat-inic) x sen(lat-final) + cos(lat-inic) x cos(lat-final) x cos (incremento-longitud)
          El resultado de esta fórmula es en grados, con lo que has de multiplicar por sesenta para obtener la distancia en millas.
          Para averiguar el Rumbo Inicial (Ri):
          ctg(Ri) = [ tan(lat-final)/sen(incremento-longitud) - tan(lat-inic)/tan(incremento-longitud)] x cos(lat-inic)
          Tienes que tener en cuenta para introducir datos que:
          Si las latitudes son Norte, su signo será positivo
          Si las latitudes son Sur, negativo
          Si las Longitudes son Oeste, serán positivas
          Si son Este, negativas
          Incremento-longitud siempre es sin signo, sea donde sea
          El Ri calculado es cuadrantal, de forma que:
          - Si es negativo (-) se cuenta desde el sur
          - Si es positivo (+) desde el norte
          - Será hacia el Este si (incremento-longitud) es al Este
          - Hacia el Oeste en caso contrario
          Rog
            Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
            Buenas noches
            El Millómetro utiliza el rumbo de la loxodrómica para calcular la distancia más corta.
            La loxodrómica obliga a ir cambiando el rumbo continuamente.
            El millómetro da solo el rumbo de salida de la loxodrómica.
            Creo que tod tu argumentación es perfecta, pero que te han bailado los terminos y estás llamando loxodrómica a la ortodrómica y por eso algunos te discuten.
            Por lo demás felicidades por desarrollar una herramienta tan util y gracias por compartirla con nosotros.
            A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
              Originalmente publicado por tuyu Ver Mensaje
              Gracias por la deferencia (inmerecida) tuyu.
              Efectivamente, lo que dice el texto es correcto, resulta prácticamente imposible seguir con fidelidad una ortodrómica.
              Una ortodrómica es esto:
              Para llegar de A a B, la ruta más corta sobre la superficie de la esfera es el arco azul, que pertenece al círculo máximo trazado en discontínua. Pero es muy difícil de mantener, puesto que has de realizar cambios permanentes de rumbo.
              Ahora lo que se hace (he intentado pintarlo, a ver si se ve bien), se toman esos puntos (que pueden ser el paso de los meridianos) y se trazan rectas loxodrómicas entre ellos:
              En rojo la ortodrómica, en azul discontinuo, las loxodrómicas.
              Hay que comentar que también se puede calcular el vértice superior de la ortodrómica. Esto anteriormente tenía una gran utilidad, pues determinaba la latitud límite de la derrota.
              Rog
              PD: Por cierto, estoy 100% de acuerdo con Sotileza, excelente trabajo (y curradísimo) el de Shaman, que utilizo muchísimas veces. Gracias
              Editado por última vez por Roger Rabbit; 15/12/2007, 01:51:09.
                Hola, siempre he trabajado los wp con un maximo de 60´.para hacer un cambio de rumbo, cada guardia y media aproximadamente.
                salud
                MMSI 224447770
                  11-12-2007-
                  http://foro.latabernadelpuerto.com./...&postcount=110
                  http://foro.latabernadelpuerto.com./...&postcount=238
                    Hola a todos. Unas mientras calculamos el rumbo inicial.
                    Recordando lo estudiado cuando hice el curso (y luego aprobé) de Capitán de Yate, en la Ortodrómica, tan solo se puede calcular "Rumbo inicial" y "Rumbo de recalada". Por lo que la derrota ortodromica supone el calcular infinidad de rumbos iniciales, a medida que vamos navegando hacia el punto de destino; hasta que el "Rumbo inicial" corresponde con el "Rumbo de recalada", con lo que la distancia es tan corta que navegamos tanto por "Loxodromica" como por "Ortodromica".
                    Pero luego la experiencia, navegando con tu GPS, ¿a donde te lleva?. Pues a que te vas saliendo de la "ruta" mas por corrientes que desconoces, o por que vas abatiendo mas de la que pensabas, que por el propio cambio que supone el cálculo del "Rumbo inicial". ¿Pensáis que vale la pena calentarse la cabeza por eso?. Algunos calculáis el "rumbo inicial" al salir a navegar? o simplemente encendemos el GPS. Porque yo, en distancias cortas, navego a ojo; te pongo el rumbo al salir de Sa Rapita y recalo en la bocana del puerto de Cabrera, con menos de 100 metros de diferencía. (Lo que tiene el haber navegado durante diez años sin instrumentación!!). Lo dicho: si tu GPS te lleva por el circulo máximo (derrota ortodromica), ¡síguelo!, ¡para qué le vas a llevar la contraria!.
                      He tenido que desempolvar mis apuntes y recordar cuando hice esta parte del programa en que estaba pensando. He tenido un lapsus o el alzheimer que ya no perdona y traspuse ortodrómica por loxodrómica
                      Aclaro:
                      Para la distancia utilizo una función del GoogleMaps que da la distancia entre dos puntos del mapa, no sé como lo hace internamente pero parece que da un error de aprox. +0.12%
                      Para el rumbo inicial GoogleMaps no da ninguna función por lo que implementé la formula descrita anteriormente.
                      He introducido problemas resueltos de exámenes y coinciden plenamente salvo esa pequeña diferencia de distancia. Voy a implementar la función distancia a ver si me sale con más precisión que la de Google.
                      Gracias de nuevo.
