orza somo 20
  • orza somo 20
    Tengo un Somo 20 navegando en pantano. He observado que la orza tiene inclinacion hacia adelante. No he notado diferencia en la navegacion.
    En otoño saco el barco del agua para pasar el invierno y ahi tengo la oportuniodad de mirar la orza.
    Pregunto ¿ es tan importante tenerla asi ?. Esta inclinada hacia adelante lo mismo que los demas somos la tiene hacia atras.
    Si no es imprescindible no me gustaaria tocarla ya que donde me encuentro no hay talleres especializados
    orza somo 20
    Si no es imprescindible no me gustaaria tocarla ya que donde me encuentro no hay talleres especializados para realizar la reparacion necesaria.
    ¿ por qué se me ha inclinado hacia adelante ?
      Re: orza somo 20
      Originalmente publicado por pajarero Ver Mensaje
      quien sepa algo me responda, por favor
        Re: orza somo 20
        Ocho minutos entre mensaje planteando una duda y mensaje pidiendo ya contestación.
        Ten un poco de paciencia, que seguro que los que tienen o saben del Somo 20 ahora no te leen porque están navegando.
        De todos modos si esta distinta a la de los demás es señal de problema a solucionar
        Barra libre para todos
          Re: orza somo 20
          holaaaaa no te preocupes ya que en la parte delantera de la orza , esta el perno que la sujeta , y en la parte trasera esta el cable con una pequeña desmultiplicación , con una polea ,
          dicho cable esta cogido a un cabo que sube por el puntal de cubierta hasta la cubierta , a un winche para poder subir y bajar la orza ,
          es conveniente que hagas esta función de subir y bajar mínimamente una vez al mes ,
          ya que de lo contrario se anquilosa y es muy difícil recoger la orza o replegarla ,
          y el problema es el siguiente cuando la bajas la tienes que recoger unos 20 centímetros , para que no golpee el frontal de la caja de la orza ,
          ya que aun que no lo parezca cuando cambias de bordo tiene rozamiento en esta parte de la caja y acaba agrietándose y entrando agua ,
          oye que todo este mecanismo de el somo es muy muy simple para reparar o sustituir le cable , y la madre de el cordero para un buen funcionamiento ,
          salut kiqu
          kiqu
            Re: orza somo 20
            holaaaa PAJARERO , con las prisa que tengo para solucionar el tema se me olvido , DAR LAS GRACIAS , DE NADA HOMBREEEEE A MANDAR
            kiqu
