Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
  • Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
    Hola cofrades, este verano ,nuestro querido Yanmar 3GM30 después de 25 años, decidió dejarnos tirados para siempre. Así que hubo que meter motor nuevo.
    Hemos colocado el Sole Mini29. Después de leer en muchos foros y opiniones , nos decidimos por el SOLE. Nos salía bastante mejor de precio que el Yanmar 3YM30.
    Una vez montado, la verdad es que notamos una mejora importante respecto al viejecito 3GM30. El barco hace un nudo mas de velocidad a máximas revoluciones , y en crucero también sacamos un nudo mas con mar llana.También maniobrando en puerto , marcha atrás agarra mucho antes y con bastante mas fuerza.
    Mi pregunta viene porque las RPM máximas del motor Sole Mini29 , son 3600 y el máximo que nos marca el cuentavueltas son 3.100.
    El casco está bastante limpio xq se dio la patente en mayo, y me comentan que puede ser por la hélice que llevamos. Es una bipala plegable de la que desconozco la marca y medidas pues estaba en el barco cuando lo compramos de segundamano hace 7 años. Quería saber si esto os ha ocurrido a alguno mas y si tiene alguna importancia a la hora de que el motor nuevo pueda sufrir o no.
    Gracias y ronda fresca para todos.
    Socio Anavre : 784
    Re: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
    Buenos días! Tengo instalado un sole mini 29 con una gori plegable de 3 palas. En la posición "overdrive" el motor da 3000 vueltas de máxima (3600 en posición normal), parecido a la que os da a vosotros vuestra hélice actual. Es como llevar una marcha larga en el coche, mucha marcha con pocas revoluciones, pero... el problema lo podéis tener en caso de mar formada y necesidad de ir a motor, porque le faltará fuerza. Eso pasa con el overdrive, cuando navegas con mar formada da mucho más rendimiento la hélice "normal". Por tanto yo cambiaría a una hélice que diera las 3600 vueltas a tope, que es lo que da este motor, Saludos
      Respuesta: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
      Hola
      Si llamas a Solé y les das los datos del barco, te dicen qué hélice necesitas. En internet puedes encontrar calculadores de hélices también.
      Pero a mi me parece que la hélice del barco debe cambiarse si se cambia el motor por uno diferente.
        Te toca cambiar la hélice.
        Si te faltan 500 vueltas es porque la hélice es demasiado grande o con menos paso del necesario. El motor va más forzado, porque la hélice es demasiado grande, y cuando un día tengas que meterle caña por condiciones adversas, al no llegar al tope de RPM no le estarás sacando todos los caballos que tiene de potencia.
        Piensa que igual para el motor anterior te servía aun siendo de potencia similar. Pero lo más probable es que la reducción de la inversora no sea la misma, por lo que no se adecúa al nuevo motor.
        Habla con Solé y que te calculén una nueva hélice.
          De cuanto estamos hablando para un cambio de hélice ? Yo iria siempre a plegable para ganar a vela aunque pueda perder algo a motor.
          Pero no tengo ni idea cuanto puede salir una hélice.
          Hay una cosa que no entiendo de las respuestas recibidas. cuando decis que no saco toda la potencia al motor, quiere decir que cuando lo llevo al máximo que da y marca 3.100 vueltas, no lo estoy poniendo al 100%, quiere decir que el motor no va un poco forzado? ¿Le queda una reserva de potencia que no le puedo sacar ?
          Gracias a todos por vuestra ayuda.
          Socio Anavre : 784
            Respuesta: Re: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
            Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
            Hola
            Eso es exactamente lo que te sucede.
            El motor entrega la potencia máxima a un determinado régimen de giro (3600rpm en este caso) por tanto, si no sube el régimen hasta esas revoluciones, no llega a la potencia máxima
            En la documentación del motor viene un gráfica de rendimiento y puedes saber cuantos CV entrega a todos los regímenes, si lo miras verás que a 3100 no llega a 20cv de los 27,2 que da a tope (3600)
              Re: Respuesta: Re: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
              Cuanto puede costar el cambio de hélice ?
              Alguien tiene un Jeanneau Sunrise con Sole Mini 29? He mirado la página técnica de Sole para ver que hélice es la más apropiada, pero me piden datos que no tengo ni tengo opción de tener hasta que el barco esté fuera del agua. Eso no será hasta la próxima primavera.
              Socio Anavre : 784
                Con el diametro del eje, la reduccion del inversor, la potencia del motor y el modelo de barco es suficiente, no hace falta levantar el barco..... el precio de dos palas no llega a 300€
                  Hola cofrades, estoy con la decisión de si la Gori de dos o de tres palas. El cofrade Charly C me hace un gran precio.
                  Que experiencias tenéis vosotros? Vale la pena la diferencia de precio?
                  Gracias!
                  Socio Anavre : 784
                    Mi mecánico me puso el ejemplo de la bici para visualizar el sobreesfuerzo del motor con una hélice que no llega a sus rpm máximas. "Es como ir con un plato más grande de lo que tus piernas pueden mover a su ritmo. En llano vas más rápido de tu velocidad habitual, pero a la que llega una subidita te giñas y acabas reventado. O aumentas la potencias de tus piernas (que son tu motor) o has de cambiar de plato (que es tu hélice)".
                      Hola
                      Las hélices Gori, especialmente las de tres palas, tienen buen número de seguidores y de detractores (no se te ocurra hablarle al Capitan Teach de ellas... ) aunque yo no las conozco de primera mano, el modo de engranar el overdrive no me convence en absoluto, creo que eso no puede ser bueno para la inversora...
                      De todos modos, si estuviese en tu caso, mirando hélices de categoría (y precio) no me perdería esta entrada del blog del cofrade KIBO.
                      Hay más de un cofrade en la taberna que la lleva y parecen contentos...
                      Editado por última vez por Parazoa; 29/09/2014, 19:36:24. Razón: error en la autoría del blog
                        Re: Respuesta: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
                        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                        Hola
                        De todos modos, si estuviese en tu caso, mirando hélices de categoría (y precio) no me perdería esta entrada del blog del cofrade windi.
                        Opino en todo igual que tu, hay otras opciones a las Gori, y más baratas. Solo una objeción: ese blog no es del cofrade Windi (que más quisiera él, )
                          Respuesta: Re: Respuesta: Cambio de Yanmar 3GM30 a Sole Mini 29
                          KIBO, me confundí con la autoría del blog
                          saludos y
                            Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                            Hola buenas noches, he leido que llevas una gori tripala en un sole 29 yo tambien llevo una gori tripala pero en un volvo 2002 de 18 c.v en concreto una 15/12 i no consigo pasar de 2.800 rpm i quiero remotorizar a un sole 29 como tu, la pregunta es que paso de de helice gori llevas es para ver si mi 15/12 me ira bien con el sole 29 . Muchas gracias un saludo.
                              hola zco una pregunta por favor que paso llevas de helice gori con el sole mini 29 muchas gracias mi correo es gilginesta55@gmail.com
