Grifos de fondo de Marelon
  • #46
    Re: Respuesta: Grifos de fondo de Marelon
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Pero, en mi caso, pensando en el pasacascos de agua para el motor, este acaba en una rejilla, me imagino que de una pieza con el pasacascos .... ¿hay lo mismo en materiales plásticos?
    AAGGG!!!! Si tiene los pasacascos con rejilla . Entra en su web y veras medidas y precios. Saludos.
    • #47
      Ya veo ..... ahora queda ver las dimensiones !!
      • #48
        Re: Grifos de fondo de Marelon
        Las rejillas de la concha son unas piezas postizas que se adaptan al pasacascos. Muy fácil de poner.
        Tonitutusaus
        • #49
          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
          Tonitutusaus
          El sistema es bueno, pero atornillar sobre fibra de vidrio no tiene mucho futuro. las roscas se estropean muy a menudo.pero como opcion es buena. saludos.
          • #50
            Buenas
            para los que preguntáis el tema de como funciona y demás os dejo este link de un vídeo y creo que os podréis hacer a la idea....
            Ah y os dejo la normativa de como estan hechos y las ISos que tienen
            Saludos y buena mar
            • #51
              Hola !!
              ¿es necesario utilizar algún sellante de roscas a la hora de unir dos piezas de este material (entronque con llave, por ejemplo)?
              Y, abusando de las preguntas , ¿el pasacasco deja suficiente roscado dentro del barco como para roscar la llave y que pueda girar la manilla?
              • #52
                Hola !!
                Para sellar las roscas utiliza teflon en cinta. Entre la llave y el entronque. En el pasacascos le deberas poner suka 291 en la cara de apoyo del pasacascos que queda fuera del casco. Una persona aguantara desde fuera que no gire el pasacascos mientras se monta la tuerca del pasacascos por el interior. No debes apretarla a tope. Debes dejar algun hilo de rosca antes. Al dia siguiente ya habra fraguado la sika y es entonces cuando puedes apretar un poco mas sin llegar a tope, sino escupiras la sika y perderas estanqueidad. Referente a la posibilidad de girar la maneta, piensa que debes montar la valvula en posicion de abierta y la maneta hacia arriba..Vaya tocho .Suerte en el trabajo. Saludos.
                • #53
                  Este es el grifo de fondo ....
                  Pero el diámetro medido es de 27 mm ... es el de 25 mm, 1'', de la web de Nautric
                  • #54
                    La medida que has tomado esta cerca del valor 26,44mm que es el equivalente nominal de una valvula de 3/4". NO de una pulgada.Las roscas Gas de fontaneria se rigen por el diametro del agujero del tubo que conduce el liquido, no por el diametro de la rosca .El diametro que has medido corresponde a 3/4" sin duda. Suerte en la compra. Saludos.
                    Editado por última vez por port bo; 19/04/2015, 19:56:49.
                    • #55
                      Jo, ¡qué fácil es meter la pata¡
                      Osea , tanto el pasacasco como la válvula y el entronque es de 3/4 de pulgada ?
                      • #56
                        YESSS . Te pongo las nomenclaturas y diametros de rosca.
                        Gas 1/2" diametro 20,67 a 21 mm
                        " 5/8" " 22,63 a 22,9 "
                        " 3/4" " 26,15 a 26,44 "
                        " 7/8" " 29,90 a 30,20 "
                        " 1 " " 32,90 a 33,24 "
                        " 1"1/4" " 41,55 a 41,90 "
                        estas son las roscas mas "normales" en griferia. Espero te sirvan . Saludos.
                        • #57
                          Gracias !!
                          Tomo nota para otra vez !!
                          Abusando de tu ambilidad y haciendo un resumen para torpes , lo necesario es:
                          Rejila eliptica 3/4
                          Pasacascos 3/4
                          Válvula de bola 3/4
                          Racor entronque macho angulo 90 de 3/4
                          Herramienta válvula de bola spanner3/4-1.
                          • #58
                            Gracias !!
                            Rejila eliptica 3/4
                            Pasacascos 3/4
                            Válvula de bola 3/4
                            El racord entronque 3/4 deberas indicar el diametro de la manguera .
                            • #59
                              Pide tambien la pieza de plastico color azul que sirve para inmobilizar el pasacascos desde el exterior mientras se aprieta la tuerca interior . saludos.
                              • #60
                                La manguera también tiene unos 25-26 mm por eso he pensado que es de 3/4.
