Articulación stick
  • Vela Articulación stick
    Hola a todos, y que corra el grog a mi cuenta 🙆
    Tengo un mirror con stick en la caña, pero sólo se mueve paralelo a ésta, y quiero ponerle una articulación para poderlo girar. La historia es que me gustaría aprovechar el mismo stick, ya que todo es de madera, y poner uno de otro material me parece feo. Me podéis decir qué tengo que comprar exactamente, y si es muy difícil de instalar (soy cero mañosa).
    Gracias!!
    Re: Articulación stick
    Buenas.
    Yo pondría algo parecido a esto:
    O a esto (éste es bastante más baratito):
    Pásate por una tienda de AD y mira cómo son los extremos de la pieza, para ver cuál se adaptará mejor a tu cañín de madera. Algo de bricolaje te tocará hacer, pero no ceo que sea mucho.
    Por cierto, el mundo es un pañuelo. En cierta red social estamos tú y yo y algunos más haciendo tratos con banderitas.
      Si es todo en madera, lo más sencillo sería utilizar una articulación en inox que facilitase el acople. Hay muchos modelos a la venta:
      En vela ligera hay más:
      Suerte.
        SALUDSS,
        si es de madera yo pondria acero por estetica , pero funcionaran igual yo tengo el que te indica zaca , su instalacion es muy sencilla.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Oh gracias, voy en un rato a una AD y a ver si encuentro la de inox, qué bien!
          Ah! Y saludos al de slow...😜
            He ido, he encontrado la pieza, pero... Mi alargador de caña es más grueso (muy poco) que las abrazaderas. Limar la madera no es buena opción, pues debilitaría el alargador. Si alguien sabe de otro modelo más ancho.. En la tienda no lo tenían 😱
              Originalmente publicado por minchus Ver Mensaje
              Hombre, pues no se que decirte, yo tengo ese sistema, con el stick ligeramente limado para que encaje y no he notado debilidad y ya va para unos años y unas cuantas castañas.
                SALUDSS
                buscando por los archivos de imágenes e encontrado estas de cuando monte el susodicho artilugio , se lima un poco pero a de quedar lo mas ajustado posible,
                a ver si te sirve , ,por cierto las medidas son 14mm de la articulacion y 16mm del cañin ,
                Editado por última vez por leviño; 27/09/2014, 11:20:52.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Ey chicos, muchas gracias por el interés a todos y por las fotos a leviño. Tengo una pregunta, la foto en la que hay un dedo que aguanta una pieza... Qué es?
                    es el cañin visto de seccion , para que apreciaras lo que se le ha limado , es el misma zona de la primera imagen
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Ah ok.... Creo que voy a hacer unas fotos del mío a ver si os parece viable limarlo... Es más estrecho que el de la foto. Unos 12 debe hacer. Luego os la mando
