Picadura de mosquito
    Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: Re: Respuesta: Picadura de mosquito
    Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
    Hace 30 años tampoco había gps y tu lo usas.
    Y hace 30 había metal y fuego, así que tampoco hacía falta hacer lluvias doradas.
    Y también habia cerveza como esta que te ofrezco
    Ciertamente , pero hay "cosas" que las tienes siempre a mano ....
    y cerveza buena también teníamos ......
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Picadura de mosquito
      Antes de que te piquen, sobre todo fondeado y a la puesta de sol en la bañera, yo uso uno de esos espantamosquitos en espiral que se van quemando poco a poco. Poniendo la capota y el bimini y qemándolo en la mesa o en el suelo de la bañera (en un recipient adecuado por supuesto) no es que los quite todos pero ayuda bastante.
      Mario.
        Mejor prevenir que curar; los mosquitos tienen preferencia por personas que tienen deficit de vitamina B, esto es algo cientifico; una vez alguien dijo en esta taberna, pues a darle a la cerveza que es rica en vitamina B o mejor si no te quieres pasar con el alcohol, te tomas una malta.
        Yo era de esas personas que soy un dulce para los mosquitos, algo peligroso aqui en el caribe, así que todos los días me tomo una malta y milagro!! casi ni me pican!! y no tengo que ponerme repelentes que contienen venenos varios.
        www.bluewatersociety.org
          Respuesta: Re: Picadura de mosquito
          - A mi tambien me funciona este invento; hay que ponerlo a favor del viento, claro.
          Ademas es barato
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
            La fundación Bill Gates contra la malaria desarrollo un sistema laser que fríe los mosquitos en pleno vuelo. Por lo que dicen es un aparatejo sencillo que detecta al insecto por sonido y dispara el láser.
            Ignoro si lo comercializan, se que lo promocionaron en países con alto riesgo de malaria.
            Hay aparatos ( a la venta en grandes superficies)que simulan la frecuencia de sonido de libélulas y bichejos parecidos que son depredadores de mosquitos. El insecto al advertir que hay un depredador cerca pone pies en polvorosa.
            Habría que amaestrar algún murcielago y llevarlo en el hombro cual pirata.
            El truco de la cerveza no lo conocía, tendré que hacer una prueba exhaustiva de campo
              No estoy nada de acuerdo con la solución de la cerveza y os cuento el porque. Yo suelo tomar un mínimo de dos botes diarios, pero lo normal son tres o cuatro, y a mi me fríen. Durmiendo en puerto pongo un chisme de esos con líquido que se enchufan a la red eléctrica y algunas veces acudo además a las espirales, pero creo que tengo alguno que debe vivir en el barco, donde ha descubierto que tiene comida todas las noches y por el día se camufla en el jaspeado del tapizado del camarote de proa, que es donde duermo. Así que de vez en cuando echo también spray por dentro del barco, con lo que pienso que voy a morir no de la reacción a las picaduras, si no de intoxicación.
              Un saludo a todos.
              JI
                Lo del murciélago funciona. Ponte una camiseta del Valencia CF (del Levante, o del Albacete también vale) y no te picarán a través de ella.
                  Re: Re: Picadura de mosquito
                  Originalmente publicado por ulmrayes Ver Mensaje
                  Amunt Valencia!
                    También hay remedios más básicos y que cualquiera puede conseguir. Fondeado en una cala nada más fácil para librarte de las picaduras...como dice Ophiuchus, trago de malta y...al agua patos, te quedas así hasta por la mañana con un tubito de snorkel y "mano de santo", dentro del agua no pica ni uno
                    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      Yo este verano he descubierto, gracias a una naturista, el aceite de citronela... un papel de cocina con un poco y lo pasaba por los filos de las entradas al barco y después a mi mismo. No me ha picado ni uno desde entonces.
                        Hay un mosquito especialmente desagradable que vive en Arica (Chile) sus picadas son especialemte dolorosas, yo me aliviaba acercando a la zona afectada la brasa de un cigarrillo. También daba resultados.
                        Saludos y rondas de algo fresquito.
                        No se donde leí un truco para aliviar el escozor de las picaduras de mosquito y creo que puede interesar a la cofradía. Yo lo uso y me va bastante bien.
                        Aveces no tenemos a mano el mejunje para las picaduras pero podemos usar un trozo de metal (moneda, cuchara o similar) calentarlo con un mechero y aplicarlo sobre la picadura. Ojo con calentarlo mucho, no hace falta quemarse.
                        El calor hace que la proteína del veneno se coágule y pierde las propiedades irritantes.
                        Espero que sirva el truco.
                        Birras frias para todos.
                          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                          El remedio que aplico es el ajo. y no me refiero a jorobarse y aguantar
                          Te falta algo: ajo, agua y resina. Es decir, AJOrobarse, AGUAntarse y RESIgNArse.
                          Pero lo mejor de todo es llevar de tripulante a alguien que atraiga a los mosquitos. A mi me da muy buen resultado
                            Por mi experiencia que no es poca, ya que he tenido múltiples reacciones..
                            -Hay gente a la que la picada solo le produce una leve molestia y ni se llega a hinchar.. Suerte que tienen.. Para los que se les hincha dependiendo del grado..
                            - Antes de nada amoniaco (after-bite, o similar...)
                            - Si empieza a hincharse, hielo. Nada de sol directo y cuanto menos calor mejor.. Chapuzón cada dos por tres y bien fresquito..
                            - Hay pomadas como el Vaspid, Polaramine, etc.. especificas. Tambien hay pastillas cuando la reacción es muy bestia, pero dan sueño.. La diprogenta crema también funciona porque lleva cortisona.
                            - Si la cosa degenera (hinchazón de toda la zona y hasta deformidad..) la única solución es urgencias, donde te darán antibióticos i antiinflamatorios.. Y una semana de reposo si es en una pierna o en un brazo..
                            Si alguno llega a ese punto, que se plantee que ha desarrollado una alergia y que cualquier picada de otro insecto puede dar la misma reacción o más exagerada, incluso más rápido que la del mosquito, dependiendo del bicho..
                            Para los que les parezca exagerado, recuerdo que hubo un tiempo que los mosquitos del Delta causaron esta reacción a mucha gente, justo un tiempo después de que fumigaran a saco con químicos.. Ahí lo dejo..
                            Para prevenir:
                            - Lo mejor repelentes directos, los hay naturales o de farmacia, son caros y no huelen bien, pero funcionan la mayoría.. Ahora, no te dejes un centímetro de piel sin rociar..
                            - Los parches, pulseras y similares, un timo.. He tenido al mosquito picándome al lado de la pulsera sin alterarse lo más mínimo..
                            - Espirales: son tóxicas.. Solo en exterior y bien ventilado..
                            - Ultrasonidos... No se en una habitación.. Yo llevé un tiempo de esos que venden en las tiendas de pesca, pequeños.. y si lo llevaba delante me picaban en la espalda.. así que tampoco vale de mucho al aire libre.. En un sitio cerrado igual sí..
                            - Ventiladores. Sí, como suena. A los mosquitos no les gusta volar en corrientes de aire.. De echo les resulta casi imposible.. Si hay corriente de aire ni los ves.. Os ha picado a alguno navegando en las partes expuestas al viento?
                            - También existen plantas como la albahaca y venden tarros de gel de citronella que perfuman y los auyentan.
                            - Disipadores de enchufe.. Los más efectivos, los de pastilla, sin duda. Los de líquido a veces no funciona.. No tengo ni idea de porque pero también comprobado..
                            No es que sea fan de los mosquitos, pero cuando a una le va la salud, empieza a estudiar al enemigo..
                            Salut!!
                            PD: Y no os envío la foto de la picada de anoche, que ahora solo esta empezando a hacer reacción.. Pero como siga así, dentro de un rato sí que valdrá la pena echarle una foto para los incrédulos..
                            Editado por última vez por duendes4; 20/09/2014, 14:08:17.
                              Agua, parches,amoniaco, lluvia dorada...en qué tiempos vivimos?
                              Señores, ¿hay algo más sencillo que ir a la farmacia y comprar un repelente para los mosquitos para prevenir o una crema para las picaduras para aliviar?
                              No entiendo como rizamos el rizo. Pero eso sí, usamos la línea más rebuscada, la caña con no se cuanto de rigidez, el carrete de 7 rodamientos y la leche en porciones, y no rompemos la cabeza para inventar lo que está inventado y se vende en farmacias, ¡ una crema para las picaduras de insectos!...y que además cabe en cualquier bolsillo
                              El ser humano es complicao
                                Si te tomas un gin tonic no te picara ni uno.
                                Los mosquitos uyen de la quinina. La tonica esta compuesta entre otras cosas, por quinina.
                                FUNCIONA!!
