Canal del Estacio
  • Canal del Estacio
    Unas rondas y buenas tardes cofrades
    Tengo un puma 34 y el sabado me quiero dar una vuelta por el mar menor.
    He estado viendo la carta nautica y, sorpresa!! Me da un calado en el canal del estacio de 0.9 y 1 metro. ( navionics)
    es un error?
    En tiendo que si por que en el Tomas Maestre hay veleros con mas de 1.6 que tiene el mio.
    Me podeis ayudar y confirmar el calado maximo?
    Gracias y buenos vientos
    Re: Canal del Estacio
    Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
    es un error?
    Hay calado más que suficiente. Ten en cuenta que pasan todos los días un montón de barcos con mucho más calado que 1,6
    La zona más justa está en el punto en que el canal gira hacia el Sur. Allí habrá algo menos de 3 metros (por supuesto pasando más o menos por el centro). En el resto hay más de 4 metros
    Samuel Beckett
      Puedes entrar sin problemas, ya que hay más de 2m de fondo por el canal.
      Los cofrades de la zona te podrán informar mejor que yo, pero ya te digo que no hay mucho problema.
      Dentro del Mar Menor, por ejemplo en la zona NE hay poca sonda, pero si vas con cuidado no tendrás problemas porque el fondo es bastante plano y la sonda te avisa.
      Mejor navegar como Vicente (es decir, por donde va la gente) ya que hay bastantes artes de pesca por todos lados, y no precisamente bien señalizadas.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Últimamente el tema de las artes de pesca ha mejorado un poco. A la salida del puerto hacia el Menor han puesto boyas amarillas y en realidad si sigues el camino "natural" no encontrarás ningún obstáculo
        El Menor tiene una profundidad más o menos constante de unos 5-6 metros con fondo de arena. Hay que despistarse mucho hacia la costa para llegar a encallar. El único punto con un poco de riesgo es una restinga en la Isla del Barón, dirección hacia la Manga. La recomendación que te haría es no pasar entre la isla del Barón y la Manga si no es imprescindible
        Samuel Beckett
          Hola cofrade, este verano pase por el canal y, si no recuerdo mal llegó a marcar la sonda 2 mtrs.
          Nuestro Jeanneau 29.2, cala más o menos con el tuyo y no tuvimos el menor problema. Como te dicen por aquí raro será que no coincidas con barcos mayores (y de más calado) haciendo la misma maniobra...
          Del mar menor no te puedo contar ya que entramos en la penúltima apertura (y estábamos rotos), amarramos en el puerto y salimos en la primera del día siguiente....
          Un saludo!
            pasas sin problemas
            yo calo 1.80 m. y paso muy a menudo
            y me queda mas de 1 m. de agua entre la orza y el fondo
              Sin problemas compañero. Hay calado suficiente en el canal para tu Puma, como bien te dicen los otros cofrades. Yo salgo y entro prácticamente todos los fines de semana, ya que tengo el barco en el Tomas Maestre, y mi barco cala 1,9.
              Recordarte que el puente abre cada dos horas desde las 10:00 hasta las 20:00.
              Si navegas por el menor tienes que tener cuidado con el bajo que hay desde el Baron a la Manga, en las cartas apaerece, el que hay en desde la isla del sujeto a la manga, y de no arrimarte mucho a costa ya que hay poco calado.
              Para fondear puedes realizarlo en el Baron y en la perdiguera o también en el ciervo......
              Bueno que disfrutes de tu dia en el mar menor
                Kike, si no estoy equivocado, la primera apertura era a las 8 y la última a las 22h...al menos en verano, no?
                  Justo
                  Samuel Beckett
                    Efectivamente en Verano. Creo que a cambiado ya el horario y si no lo han hecho creo que este fin de semana es el ultimo.
                    Al no estar seguro por eso le he puesto ese horario ,que es seguro...
                      Canal del Estacio
                      Efectivamente kike, he mirado la web del puerto y han publicado que el horario de verano se mantiene hasta el día 19 de septiembre inclusive
                        ¡MIRA ESTO!
                        y de premio foto:
                        Y otra (la empresa de charter Yaquestay tiene Bavarias 40 en el Tomás Maestre y salen y entran sin problema)
                        Y otra:
                        Estos tamposo son pequeños.
                        Editado por última vez por Juanitu; 11/09/2014, 23:24:01.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                          Saldré de San Pedro el sábado por la mañana a echar el dia y con suerte a navegar un buen ratillo. Fondear para la comida y de vuelta por la tarde.
                          Lo dicho gracias y buen fin de semana, que navegéis mucho y bueno
                            Canal del Estacio
                            Ojo con el Navionics. En este caso indica menos calado del real, pero p. ej. en el freu mediano entre Ibiza y Formentera (que lo llama freu petit) indica 6 m de calado cuando apenas tiene 3...
                            Caleando por Ibiza este verano las sondas se correspondían con las que indicaba Navionics con bastante precisión, pero errores como estos me generan bastante inseguridad.
                            iovis
                              Nosotros estuvimos allí el fin de semana pasado y no tuvimos ningún problema calando 178, eso si, desde fuera de la bocana hay balizado un canal que es el que seguimos.
                              Por otra parte, los horarios de apertura durante nuestra estancia, fueron a partir de las 10 de la mañana la primera y después horas pares.
