Ayuda!!! Pegar plástico.
  • Ayuda!!! Pegar plástico.
    Para todos que pago yo!!
    Os voy a contar un problema a ver si me ayudais:
    Tengo un depósito de gasolina de 2 litros con una grieta que pierde muy muy poco pero algo pierde.
    Lo he llevado a un carrocero-chapista para que me lo reparara pero dice que al haber estado mucho tiempo con gasolina...al darle calor posiblemente salgan nuevas fisuras, así que descartado.
    Solución; Crear una ``costra´´ con un pegamento- resina epoxi tanto por dentro (tengo acceso a la grieta por el agujero de entrada dela gasolina) como por abajo.
    Mi pregunta es: ¿QUE PRODUCTO USO? .... La gasolina tiene mala sombra!!!!!
    Tomen otras rondas para pensar mejor.
    Editado por última vez por aeiou; 12/09/2014, 00:02:46.
    Re: Pegar plástico....Ayuda!!!!!!
    Se me olvidó: El depósito es de plástico!
      Yo usaría epoxi.
        Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
        Por eso, debes tirar a la basura un depósito de gasolina de 2L. roto y de plástico. Tu seguridad vale mas que eso
          Originalmente publicado por manumm Ver Mensaje
          Yo usaría epoxi.
          ¿Solamente epoxi? o mezclada con algún aditivo para que crear una pasta con más viscosidad?
            Originalmente publicado por mouross Ver Mensaje
            Hola...
            En realidad la fisura es mínima y sale una gota cada medio minuto o así...pretendo reforzarlo y...una vez vuelva a ser estanco, estaré pendiente a la hora de usarlo.
            Riesgo, una vez reparado y haciéndole un seguimiento, no creo que tenga más que hasta ahora.
            saludos!!!
            Editado por última vez por aeiou; 13/09/2014, 00:18:16.
              Re: Ayuda!!! Pegar plástico.
              Venga...sigamos con las ideas.
                Usa pegamento de mezcla, de ese que venden en las ferreterías y pégale un trozo de plástico encima, yo uso uno muy bueno que me parece que se llama araldid, tarda un poco en secar pero vale la pena
                  Sobre la fisura le haces un agujero con el taladro del tamaño de un tornillo, le pasas el tornillo con sus dos tuercas y dos arandelas de pvc o junstas tóricas, aprietas fuerte.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    yo los depositos de plastico de mis coches rc los reparo con un boli bic, lijo un poco la zona a reparar para hacerla porosa y agarre, fundo el platico transparente del boli con un mechero de forma que caigan unas gotas donde quiero reparar, extiendo un poco el plastico fundido y voila, con epoxi tambien lo hice alguna vez.
                    tambien si el poro es tan pequeño, con un soldador de estaño de los de electronica, lo calientas y vas pasandolo por el poro fundiendo el plastico superficial y creando una pelicula que lo tapa, tambien suele funcionar bien.
                    unas birras.....
                      Me pasó lo mismo con un depósito de 5 litros de esos de color naranja que tenía una pequeña grieta en el asa... Después de pensarlo, decidí gastar 5 € en uno nuevo antes que gastarlo en el epoxi para intentar repararlo. No merece la pena andar con chapuzas porque se trata de gasolina que además de oler fatal, es peligrosa.
                      Lo mejor es un depósito metálico.
                        Buenos das bon dia
                        En efecto, deposito nuevo y acabaras antes!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Esos pegamentos son más caros que un pequeño depósito
                            Gracias por las respuestas!!
                            El deposito es especial de un fueraborda, si fuera una garrafa ya la habría cambiado!
                              Lo primero es saber de que plástico está hecho. Posiblemente sea polietileno, con lo cual el epoxi no sirve, pues no adhiere.
                              La única forma de reparar un depçosito de PE es popr fusión, pero es es dificil y seguramente estropearás más de lo que arregles.
                              Mi consejo es que compres uno nuevo. No son muy caros.
                              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
