Cartografía
  • Cartografía
    Hola buenos días una ronda para todo el que quiera,he comprado en eBay un c80 en EE UU y viene con cartografía de allí ,como borró la cartografía y meto la del navionic del Mediterráneo ?? Tengo la tarjeta del navionic gold.
    Re: Cartografía
    Por Lo que dices esta en la memoria grabada. Has probado a meter la Tarjeta nueva en la ranura y resetear el C80. Debria if primero a la Tarjeta.
    La Tarjeta Es de 2 gigas? is Es asi te puede dar problemas tb. Tendrías que conseguir una antigua
    Unas rondas
    MMSI 224645250
    Socio de Anavre
      Re: Cartografía
      Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
      Unas rondas
      No todavía no le he hecho pero la tarjeta es de 256 creo ,pero al meter la tarjeta del navionic se resetea y carga la nueva ???
        Re: Cartografía
        Si yo tengo un c-80 y en el mío de hecho no carga las cartas internamente sino que están en la tarjeta flash. CUIDADO no la saques con el aparato encendido que te la puedes cargar.
        En principio si cambias la tarjeta de USA por la tuya te la debería coger sin hacer nada más. Si no resetealo.
        MMSI 224645250
        Socio de Anavre
          Re: Cartografía
          Hola pero creo que c80 carga la carta y te llevas la tarjeta no ? De todas las maneras yo siempre la dejo puesta , como se resetea para borrar la carta interior ?..
            Re: Necesito cartas marinas de la costa norte de cuba
            Recien me he inscrito y es la primera vez que participo, necesito cartas marinas de la costa norte de Cuba y el estrecho de la florida que pueda bajar de Internet les agradeceria su ayuda y consejos.
            Neurocirujano
              Re: Cartografía
              Mal,
              la forma de hacer el reset del c-80 la tienes en este enlace:
              Pero te lo pego también por si no lo puedes ver bien.
              Factory Reset procedure for a Multifunction Display
              If you are experiencing problems with your A50, A50D, A57, A57D, A70, or A70D, C70, C80, C120 C-Series Classic Multifunciton Display (MFD), E80 or E120 MFD, then performing a Factory Reset may restore operation of the display. The procedure for performing a Factory Reset follows:
              1. IMPORTANT: Back Up your waypoints, routes, and tracks to a CF memory card before the Factory Reset.
              When a Factory Reset is performed, the action will cause all waypoints, routes, tracks to be erased from the MFD’s memory. Doing so will additionally cause all configuration settings to be restored to the factory default settings. As such, it is recommended that all waypoints, routes, and tracks be archived to a CF memory card prior to resetting the MFD. Please see Answer #1145, Backing up waypoint, routes and tracks on C and E-Series for complete instructions. Following the Factory Reset operation, the waypoints, routes, and tracks may be retrieved from the archive file saved on the CF memory card. It may also be advisable to note any configuration settings that you have modified in order that the display may be reconfigured with these settings after the Factory Reset operation.
              2. Reset the display.
              If your MFD's menus are accessible, use the “Settings and Data Reset” feature:
              1.Press the MENU key, then scroll down to the "System Setup" option, and toggle the track pad right.
              2.Scroll down to the "Settings and Data Reset" option and toggle the track pad right.
              3.Under the word "Factory Reset?" press the softkey corresponding to YES. The display will restart momentarily.
              4.The display should reboot into normal operating mode.
              If your MFD's menus are not accessible, perform use the Power On Reset feature:
              1.Press and hold down the first soft key (next to the power button.)
              2.Keep holding the soft key down while the display reboots. A "Factory Reset" countdown will be displayed. Keep holding the first soft key until the countdown is complete.
              3.The display should reboot into normal operating mode.
              Once your display has returned to normal operation you should check its operating software version, and upgrade to the latest version (if applicable). The currently installed version of software is specified within the “Navigational Warning” or “Limitations On Use” dialogs which must be acknowledged each time that the C-Series and E-Series MFDs respectively are powered on. Please refer to the following answers for more information on software updates:
              •Answer #1037, Latest software for C-Series (C70, C80, C120)
              •Answer #1174, Latest software for E-Series (E80, E120)
              •Answer #1449, Latest software for A-Series (A50, A50D, A57, A57D, A70, A70D)
              If neither of these procedures solves your issue, please seek assistance from your local Raymarine Service Agent or the nearest Raymarine Factory Service Center.
              Unas rondas
              MMSI 224645250
              Socio de Anavre
                Re: Cartografía
                Tengo el c80 y dudo que puedas "cargar" la cartografía desde una CF. tienes que dejarla puesta para que trabaje con ella.
                Buena mar y buen vino para los presentes.
                ________________________________
                Lo único real es la fuerza del viento
                www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                  Re: Cartografía
                  Originalmente publicado por EOLI Ver Mensaje
                  Hola no lo tenía claro si funcionaba sin tener metido el cartucho ,pero lo probare en el que tengo arreglando ( si que me lo arreglan algún día ) y cuando tenga el que he comprado en usa pues le meteré el cartucho del navionic gld como me ha dicho antes el cofrade JB 007 que me esta ayudando con este cacharro .
                    Re: Cartografía
                    Neurocirujano,
                    Es de buen cofrade presentarse en el foro de presentaciones e invitar a unas rondas. Si no los cofrades se enfadaran y el Jefe de la Taberna ni te cuento....
                    Respecto a las cartas mira aquí http://opencpn.org/ocpn/chart_sources
                    En tu zona tienes la suerte de tener cartas gratis y legales.... Si lo que buscas es otra cosa tendrás que mirar en otros foros, en este no.
                    Unas rondas buen vino que todavía aprieta el calor
                    MMSI 224645250
                    Socio de Anavre
                      Re: Cartografía
                      Mal,
                      Yo tengo un C80 y es como te dicen la carta tiene que ir siempre puesta. No obstante al llegar a puerto siempre la quito, porque los amigos de lo ajeno suelen mirar en las ranuras.....
                      Te recomendaría que actualizaras el firmare dependiendo de la versión que tengas,
                      Tenías otro c80? Qué le ha pasado? Si te puedo preguntar.
                      Unas rondas
                      MMSI 224645250
                      Socio de Anavre
                        Re: Cartografía
                        Mal,
                        Unas rondas
                        Hola claro que me puesdes preguntar lo que quieras por favor ,tengo un c80 con la tarjeta navionic gold estaba todo el día pitando falló dsm lo intentó actualizar y no me deja la tienda lo desmonta y manda a azimutel y dicen que está la placa y un soporte rotos les digo que lo arreglen ( 700€ ) pero llevan más de mes y medio y todavía nada por lo tanto estoy hasta hay de azimutel me estaba buscando otro y lo he encontrado en usa por no cambiar toda la electrónica me lo mandarán esta semana por eso pregunto lo de la carta .
                          Re: Cartografía
                          No se que te ha costado el C-80 usado pero por 700€ arreglar uno viejo no se si te compensa.
                          Donde estas?
                          Yo tengo el barco en Alicante y en la zona Satronika es de fiar. Cuando no queda más remedio lo mandan a Azimutel.
                          Mi experiencia con Azimutel es mejorable, digámoslo de esta manera.
                          Unas rondas
                          MMSI 224645250
                          Socio de Anavre
                            Re: Cartografía
                            Donde estas?
                            Unas rondas
                            Hola mi c80 tiene 6 años está prácticamente nuevo pero de segundamano valen entre 600€ y 700€ pero son de segundamano lo que pasa es que no hay nuevos y para tener 2 cuándo pasa esto con azimutel por no cambiar de electrónica .
                              Re: Cartografía
                              [quote=JB007;1697070]Neurocirujano,
                              Unas rondas buen vino que todavía aprieta el calor[/quote/
                              Muchas gracias por la respuesta, si no he seguido los pasos necesarios pero es la primera vez que accedo a un foro, por favor a donde debo dirigirme para presentarme y por supuesto que que invito a las rondas de vino, que si uds tienen calor imaginate nosotros en el trópico
