Anular refrigeracion inversora
  • Anular refrigeracion inversora
    Buenas una pregunta a los entendidos en mecanica:si anulo la refrigeracion de la inversora volvo ms4b acabaria gripando?.en los automoviles losdiferencialesvan sin refrigeracion y no pasa nada ya se que van ventilados.
    Un saludo a los foreros
    Editado por última vez por sacratif; 15/09/2014, 21:26:27.
    Re: Anular refrigeracion inversora
    Yo gripé una MS con un md11c empujando que no estaba refrigerada porque cuando compre el barco venia así. DESASTRE!
    Tuve que volver a vela. Sin viento de Ibiza a Andratx. 24h...
    No la dejes calentar!
      Con la valvulina te gripo?.
      un saludo.
        Mi pregunta seria ¿ Por que quieres anular la refrigeracion ?.
          El sistema clasico de refrigeración de un motor intraborda hace que el agua de mar entre primero por el enfriador de aceite de la inversora para de aquí, ir al intercambiador de calor del motor, pasando luego por el de aceite motor, y de aquí, al escape, a bajar la temperatura de los gases de escape.
          Anular cualquiera de ellos te llevará al desatre en la inversora o el motor. Ten en cuenta que al contrario de como sucede en un coche, no suele haber aire circulante alrededor de la inversora que pueda refrigerar en cantidad suficiente a la misma. Digo ésto por la comparación que se ha hecho con la transmisión de un coche, que no tiene porque estar refrigerada.
          No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
          De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
          :llorica::llorica::llorica:
            Port bo el motivo de anular el agua es porque entro en la reductora y ahora me es imposible ponerme de mecanica,seria algo provisional hasta que pueda desmontarla y ver las causas.
              Odiel me parece razonable tu respuesta,tambien he visto inversoras solo con aceite,eran de motores de pocos caballos y revoluciones.
              un saludo.
                En mi anterior barco del año 1978 llevaba un motor ND3b con inversora lubricada con el mismo aceite de motor y sin refrigeracion. Y todavia funciona sin problemas. Ademas sin refrigerador de aceite ni intercambiador. O sea que tampoco deberia ser mal sistema . Saludos.
                  en ese tipo de montaje, aparte de que refrigera un poco la inversora, la funcion principal, es que la propia inversora "hace de bomba" para que tengas presion de agua en todo el circuito.
                  si le haces un bay-pass - y anulas la inversora ¿ llevas una bomba que impulse el agua de mar,hasta el radiador de aceite del motor, y despues hasta el intercambiador, y el colector de escape , que tambien va refrigerado, por agua de mar,
                  si te ha enrado agua de mar en la inversora, para total, y repara la averia, pues te expones,a un "calenton" en menos de 10 minutos, y arruines todo el motor, y despues tu bolsillo,
                  esto es mi opinion personal, si no puedes navegar un mes no te pasa nada,
                  alla tu,
                    Al final he optado por sacar y desmontar la reductora sacare el enfriador de aceite ,imagino que tendra alguna fisura por la que entra agua veremos lo que encuentro.
                    un saludo y gracias por vuestros consejos.
                    y birras para todos.
                      Si te ha entrado agua en la inversora, entonces tienes el panal del enfriador de aceite picado.
                        Originalmente publicado por sacratif Ver Mensaje
                        un saludo.
                        Lleva aceite de motor
                          Inversora desacoplada del motor y desmontada,lo que me esperaba una de las tomas de agua del enfriador esta practicamente suelta por la base la he llevado a un taller de reparaciones de radiadores de automoviles,de paso voy a reforzar las bases de las otras tres,tambien voy a cambiar la torica de el enfriador espero que quede bien sellada y garantia para volver a navegar.
                          Editado por última vez por sacratif; 17/09/2014, 22:07:23.
