alternativas al lazybag
  • alternativas al lazybag
    He visto que en esloras grandes se utiliza una especie de cuna en la botavara para recoger mayor. No sé si aerodinamicamente está estudiado, pero empiezo a estar hasta el gorro del lazybag.
    Si existe algún sistema alternativo que no lleve tantos cabitos me gustaria conocerlo.
    Mi propuesta es realizar un soporte en aluminio (PERFIL plano)que en forma de V abraze la botavara en 3 o mas sitios con forma descendente y que una sus picos con cabo, de tal forma que al poner bolsa protectora quede como si de un lazzybag se tratara. Me permitiria navegar sin bolsa y arriar e izar sin pensar en los cabitos.
    MMSI 224460420
    Re: alternativas al lazybag
    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
    Ya existe un brico similar en LTP, pero lo siento no recuerdo ahora quien fue
      Lo tienes cerquita en Moaña, cofrade Simplex.
      Editado por última vez por CACATUA; 16/09/2014, 15:33:46. Razón: Moaña, primera en Mayuscula......
      DSC : 261005503
      https://www.g24.gal/-/baiona
        Botavara Park Avenue
        Cedemont
          Busco algo menos elaborado y no se si ese sistema produce turbulencias.
          MMSI 224460420
            ,,,saludos,,,pues casualidad este tema que yo estoy haciéndome dos apoyos en tubo de 25 inox en forma de asas de 30cm altox150cm largo para atornillar a la botavara y asi dejar caer la vela aproado y que se encaje entre los apoyos,luego con matafiones vulgarius terminarla,,,,todo esto en teoria claro !!!
            Que bien lo estamos pasando !
              Es un proyecto que tengo en mente desde hace tiempo, lo he visto en trimaranes, y es una especie de barandilla lateral con tres o cuatro apoyos, a lo largo de la botavara, por ambas partes y que sustituye al los cabitos del lazzy.
              Luego puedes colocar una funda casi normal sobre ella.
              A ver si me animo y hago un croquis, peeeero no es lo mio!!
              Editado por última vez por alvaro; 17/09/2014, 16:42:25.
                Los cabitos, no creo que los podais evitar, A no ser que cuando caiga la vela en la cuna, alguien la estibe.
                Si no, como coja algo de viento, vuelve a salir parte y es un lio. o la cuna tendria que ser muy grande, para que cogiera la vela al caer, por gravedad.
                Esas pruebas, ya las hice yo, y la unica solucion que encontre es la que puse en el hilo.
                  A ver si se entiende algo................
                  Editado por última vez por alvaro; 03/04/2016, 10:20:21.
                    Respuesta: alternativas al lazybag
                    Las piolas son muy adecuadas cuando arrias la vela, el inconveniente es cuando hizas porque los sables se van enganchando en los reenvíos,
                    Ante el dilema, yo prefiero tener problemas al subir y no al bajar la vela. ( se supone que subes porque quieres y bajas porque toca,
                    La cuna está bien, pero si te atraviesas un poco, - por ejemplo porque estas navegando en solitario y el barco cae mientras arrias, - recibes una racha de costado y la vela se puede esparramar por toda la cubierta y hasta puedes tener un accidente por resbalar sobre ella, al querer recogerla,
                    Yo creo que el sistema KISS ( Keep it simple stupid) debe de ser sagrado y ser muy cautelosos con los avances en el mar, las cosas deben de ser simples y robustas.
                    Pero respeto y admiro a los que se animan a experimentar,
                      Perdona prometeo pero tu cuando arrias lo haces en banda o poco a poco.
                      Yo con mi pequeño velero suelto escota de mayor y arrio despacio y aunque venga una racha no esparramo nada ya que está en la cuna lo arriado y ya es mala suerte que en ese momento escore el barco entre la racha me golpee la botavara y acabe todo mal.
                      A las dos soluciones aportadas veo que se aumenta peso en altura lo que me da miedo.
                      MMSI 224460420
                        Bueno, yo tengo la maniobra en el palo. No arrio desde la bañera. A mi me sacan de las casillas los lazy cuando se me engancha los sables porque cogen los reenvíos " a contrapelo" pero para arriar rápido, son una maravilla.
                        También me voy al palo a rizar y primero arrio y engancho el nuevo puño de amura en el pinzote, cazo el rizo y me voy a la bañera a cazar escota y poner el barco a rumbo.
                        Después con calma me pongo a amarrar los matafiones para recoger el faldón.
                        Mientras cazo el rizo y Entre poner el barco a rumbo y amarrar matafiones, los lazy mantienen el faldón más o menos recogido y por eso, no se sí me daría el mismo resultado un bag rígido
                        El caso es que tu lo has estudiado y no dudo en que conforme a como tienes organizada la maniobra, te irá mejor de lo que - para mi- ahora me imagino,
                          Claro, ahí está la diferencia. Yo no necesito salir de la bañera, mis rizos y demás todo desde la bañera. Es que con mala mar lo imposible se vuelve normal y con mi cuerpo ir de rodillas por banda tampoco es muy sexy.
                          MMSI 224460420
