correa distribucion rota en lombardini
  • #61
    Re: correa distribucion rota en lombardini
    Buenos días y un calificó para los presentes.
    Quitale los balancines, comprueba la altura de las válvulas, es muy difícil Q haya tocado todas y más aun todas por igual, si suben y bajan perfectamente y todas retienen la misma altura, montalo. Cambia los balancines Q sean necesario, reglaje de válvulas y a funcionar.
    • #62
      No discutais sobre motores que todos llevais razon por que en el mundo de los motores todo esta probado. Sean diesel o no , de gas o combustibles mas pesados, de dos o cuatro tiempos ,con o sin valvulas . Eso si , muchos de esos motores diesel 2t con valvulas serian tan grandes como nuestros propios barcos. Incluso como detalle curioso giran en sentido levogiro o dextrogiro segun se quiera ciar o bogar con el barco.
      • #63
        Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
        tendria que cambiar los balancines enteros? o valdria con cambiar los taques regulables?, cabria la posibilidar de que los balancines estuviesen un poco doblados? por que normalmente se parten no?
        • #64
          buenas tardes, yo cambiaria el balanin completo, creo que viene con el rodamiento que desplaza sobre el levas. Se parten o no en funcion del material, rpm cuando rompio, temperatura del motor, etc.., si son baratos, cambialos todos.
          • #65
            Si mediante un tubito, soplas a traves del orificio del calentador y notas que el aire no sale, o lo hace con mucha dificultad, es que las válvulas cierran correctamente, y por tanto no están dobladas. Lógicamente esta prueba se realiza en fase de compresión o retirando los balancines de modo que las válvulas estén cerradas.
            Si el aire sale con facilidad hay que ver si lo hace por la admisión o por el escape para saber si que válvulas se han dañado. A continuación desmontar la culata y verificar las válvulas, asientos, guias y ya, de paso, comprobar la estanqueidad y planificarla.
            Si el aire saliese por el tubo de la varilla de aceite, el daño estaria en los pistones. Esto último es menos probable.
            http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
            • #66
              he aflojado todos los taques de modo que las valbulas queden todas cerradas con una carraca he girado el cigueñal ya que con la mano no daba girado, y al girar se pone duro y hace compresion, pero se escucha escapar un pokito de aire, muy poco pero algo escapa, y justo al pisar las valvulas con un destornilldor hace ¡¡flockk!! y se pone todo blando hasta que sube el otro piston y vuelve a hacer lo mismo compresiona y escapa un pokito de aire, he medido las valvulas y estan todas de igual medida, asike suponemos que las valvulas estaran bien ¿ o no?
              • #67
                buenas noches, montalo, una pequeña fuga es normal, los asientos de las valvulas estaran algo sucios de carboncilla y desgastados del uso, no creo que tenga mayor importancia. Un saludo
                • #68
                  Si hay compresion, no hay problema.
                  Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
                  • #69
                    pues voy a desmontar los taques de los balancines (si salen) sin desmontar los balancines, para ver si los balancines estan doblados o no , que es la siguiente duda que tengo, en teoria pienso que deberian romper , por que parecen de fundicion, pero bueno , mejor comprobarlo, y la preguna magica es :
                    ¿añguien sabe donde comprar repuestos para este motor lombardini ldw 602? ya que en principio tengo que comprar tres taques regulables, correa y tendre que mirar el tensor como esta, pero casi seguro que lo cambio y comprobar la bomba de agua, la correa bomba y tensor los encuentro en ebay , pero los taques no hay manera
                    • #70
                      pues he mirado los balancines y tambien estan doblados, parece mentira que doblasen los balancines y no las valbulas, pero asi ha sido, ¿alguien sabe donde comprar repuestos , lombardini ldw 602 sin que me atraquen?
                      • #71
                        www.carod.es/
                        Prueba aquí.
