¿Es difícil llevar un Catamarán?
  • Navegación ¿Es difícil llevar un Catamarán?
    Hola, unas ronditas para entrar en faena
    hace no mucho me pidieron que patronese un catamaran para ir con unos amigos. POr cuestiones de fecha no pude. De todos modos nunca he llevado uno. Es dificil levar un catamaran de vela? que tiene de especial y particular (aparte de las obviedades de casco)?
    Que comportamiento tiene, que NO hay que hacer? yo que se. Para maniobrar una embarcacion que es "casi cuadrada", como se maniobra para los amarres? eso tiene que costar un huevo hacerlo girar,no?
    Es que me gustaria patronear uno, pero no me atrevo, a ver si voy a terminar haciendo barco-cross en algun pantalan o islote. Que opinais? Ayuda, please!
    gracias
    Eduardo
    Editado por última vez por erosario; 16/09/2014, 19:48:49.
    Re: Es dificil llevar un Catamaran?
    Desde el desconocimiento, cierto que tienen mucha más manga, pero también tienen dos motores así que la maniobra debería ser más fácil. Cuando hice las prácticas, el barco tenía dos motores y las maniobras se hacía jugando con los motores. La frase de profesor fue: esto se maneja como el carro del carrefour
      Re: ¿Es difícil llevar un Catamarán?
      Hola Erosario, un cata no es más dificil de llevar, es diferente.
      El mayor inconveniente que tienen es que ciñen poco, según el modelo puede que mejore algo pero entre 55º y 60º, menos no van.
      Sus mejores rumbos son el través y el largo, si además llevas genaker...corres que te las pelas, con un cata de 12 mts de eslora y un viento de 15 nudos de través, mayor y génova te puedes poner a 10-12 nudos y vas como un señor.
      Para amarrar es mucho más fácil que un velero, aunque sean más anchos, porque llevan un motor en cada patín y los dominas muy fácil incluso con algo de viento. Sólo te hace falta un poco de práctica para dominarlo, que lo consigues en dos o tres atraques.
      Para calear y fondear son perfectos porque prácticamente no se mueven a no ser que entre viento y mar de fondo.
      Lánzate a probarlo porque son otro mundo.
      Aunque a mi personalmente me siguen gustando mucho más los veleros para navegar.
      Unas
      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
        Originalmente publicado por erosario Ver Mensaje
        gracias
        Eduardo
        Tenia la misma duda que tu planteas....pero
        este mismo verano hemos navegado en un catamaran de 38 pies , por primera vez, para ir con amigos no " navegantes" , amigos de Sol y paella....estupendo. ! Es otro mundo !. Muy espacioso, comodo para fondeos etc.
        Navegando, pues lo que indican otros cofrades........tiene menos gracia, en mi opinión, disfruto de menos sensaciones.
        Cuando dices: "" como se maniobra para los amarres? eso tiene que costar un huevo hacerlo girar,no? ""
        OPINO: En mi opinión el problema no es hacerlo girar, que al tener dos motores ,es sencillo CIABOGAR.
        La diferencia está en el abatimiento ........ la diferencia es sustancial por el gran francobordo ( por lo menos en nuestro modelo ) , abate mucho mucho en cualquier maniobra si quedas sin arrancada.
        !prueba ! a mi me gustó para esos casos y con ese tipo de tripulantes / amigos
          Yo estaba en tu misma situación en el 2011. No había manejado un catamarán en la vida y alquilamos un Lagoon 38 en Grecia.
          Lo mas importante ya te lo han dicho.
          Quizás añadir que el timón no o toques en maniobras. déjalo bloqueado a la via y trabaja con los dos motores. Al principio cuesta un poco pero al cabo de poco tiempo se le coje el truquillo y puedes fácilmente hacerlo girar sobre si mismo.
          En fondeo es fundamental amarrar la línea de fondeo a una cabo en forma de pata de gallo que vaya de la proa de babor a la de estribor. De otra forma se mueve de una forma un tanto errática.
          Salud y a disfrutarlo
            Para ir con tripulantes con poca experiencia, mejor un cata que un velero. Menos meneo y mas espacioso.
            Es mas facil de llevar, solo que como tiene mas manga en puerto tienes que tener mas cuidado.
            Solo añadir wur al llevar 2 motores es mas seguro, porque si pierdes un motor, puedes compensar con el timon.
            Salu2
              Cofrades;
              Los catas ciñen cuando llevan orzas abatibles;Louisiane,Outremer,Catana…..y no hablemos de los prototipos de competición.Los charter habituales..pues no ciñen,si bien es cierto que si lo necesitas pones el motor de sota a 1500-1800 y se acabó deriva y abatimiento.
              Por contra la velocidad es un placer.Tuve un Louisiane y la velocidad de 9-10 n. era lo habitual con 15-20 de aparente y con traveses ver puntas de 14-15 frecuente con mar sin fondo. No metamos los Seat con los BMW o los Audis en el mismo saco….tambien hay furgones y hasta caravanas que flotan.
                gracias compis, me habeis resuelto la duda y quitado un poco el miedo. Pue so de ceñir es buena informacion, porque cuaando me lo propusieron era para participar en una regata, y me parece que si me hubiese apuntado, aun estaria haciendo bordos para legar a la primera boya y pedos perdidos (para navegar, casi igual de importante que las velas son las cervecitas fresquitas)
                saludetes
                  El se lo guisa el se lo come, hasta parece fácil
                  http://www.youtube.com/watch?v=ndWD_I_7hVk
                    Otra ventaja de los catamaranes a la hora de fondeaar es el poco calado que tienen, que te permite meterte en cualquier sitio.
                      Tengo desde hace casi tres años un cata de 40 pies, antes habia tenido un monocascos y no vuelvo al monocasco ni de broma, y mucho menos mi familia, todo ventajas, incluso lo voy a cambiar,el mio es de 4 y lo prefiero de 3 cabinas.
                      Un saludo Carlos Vigo
                        Re: Re: ¿Es difícil llevar un Catamarán?
                        Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
                        Y que motiva este ultimo razonamiento ?
                        Simple curiosidad
                          ... alguno de los dueños de un cata seguro que nos disertaran con la consabida frase ...
                          .... "Ceñir no es de Caballeros" ....
                            Que no te pille mucha ola de través, por que cada ola se multiplica por dos una para el patín de barlovento y otra para el de sotavento.
                            Yo me mareo en los catamaranes y en los monocascos no, no me preguntes por qué....
                            Estos artefactos son buenísimos para navegar al largo, para traveses y ceñidas, monocasco.
                            Igualmente para zonas de poco calado, son muy buenos también.
                              Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                              Simple curiosidad
                              Debe querer todo un patín para él solo, que es lo suyo
