Fusibles
  • Bricobarco Fusibles
    Buenas a tod@s,
    Tengo que instalar una bomba de achique automatica, una bomba para la ducha, y una toma tipo encendedor, en el llaut de 6 metros. Instalare un porta fusibles aereo en cada elemento, y mi pregunta es
    Que fusible coloco en cada uno de ellos???
    Quedo a la espera de los expertos en la materia.
    Re: Fusibles
    Buenas noches, imagino que ira en función del consumo de cada elemento.
      Re: Fusibles
      Mira para cada dispositivo cual es su potencia (los vatios, W) y la divides entre 12, que lo normal es que la batería sea de 12 V. Con esto tendrás la intensidad de corriente en amperios (A). Entonces el fusible a elegir que sea de un amperaje un poco mayor que el valor obtenido, sin pasarse. Por ejemplo, para una bomba de achique "normal" te valdrá un fusible de 3 a 5 A.
      Salud!!
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Re: Fusibles
        10 Amperios.
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
