Duda tonta plataforma baño y eslora
  • Bricobarco Duda tonta plataforma baño y eslora
    hola compañeros,
    lo primero unas bien frías y unas quelitas con sobrasada
    De cara a la próxima temporada tengo en mente instalar una plataforma de baño en la popa de mi llaut que voy a hacer yo mismo con la ayuda de un amigo que sabe trabajar el metal mucho mejor que yo. Quiero algo tipo la que se ve en la foto del llaut esta web:
    Con esto se aumenta la eslora total unos 15 cm aproximadamente porque tiene que sobrepasar el timón, el cual queda "atrapado" en la plataforma. Tengo la duda de si esto puede llevar algún problema, más que nada burocrático como por ejemplo a la hora de pasar la ITB.
    Y ya, puestos a preguntar, ¿alguien sabe de algún sitio en Mallorca donde comprar el inox necesario?
    Gracias y salud!!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: Duda tonta plataforma baño y eslora
    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
    hola compañeros,
    Gracias y salud!!
    todos los elementos, que se puedan desmontar, sin causar daños estructurales, como puede ser, una plataforma, un pulpito de acceso al barco, soportes de auxiliares, etc, no afectan para nada, ni entran dentro de lo que es la eslora total,
    por lo del acero yo estoy a unos 1000 km. de distancia, lo siento
      Las nuestras son plegables y desmontables por si acaso. Pero no hemos tenido problemas nunca.
      Tonitutusaus
        Hola Flipe,
        El inoxidable lo puedes comprar en hierros y aceros de Mallorca en el polígono son castello.
          Originalmente publicado por Lunario Ver Mensaje
          Hola Flipe,
          Gracias Lunario, ahí había pensado ir.
            Lo has de pedir con calidad para náutica, tiene dos calidades... y dos precios
              Yo siempre he pedido y comprado inox "a secas" y me ha funcionado bien, es decir que no se oxida.
              Tonitutusaus
                Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
                Para ser exactos, pide Inox 316
                Lapin
                  Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                  Lapin
                  Exacto. La palabra "náutico" es tabú!
                    hola! Repesco este hilo porque me he metido en el embolado de hacer la plataforma.
                    De momento ya tengo el tubo en forma de U que lo he mandado doblar y las barras planas macizas para los travesaños. Éstas últimas son de 5x40 mm. Perforarlas con el taladro de columna (para los tornillos que sujetarán los listones de madera) no va del todo mal pero estoy probando distintas brocas de 5 mm de diámetro. Algunas se gastan al primer agujero y algunas aguantan mejor aunque suelen sucumbir. He probado varias marcas y precios desde 2 hasta 6 euros. ¿Hay algún tipo de broca más recomendable, por su material o lo que sea, aunque sea más cara?
                    Gracias. Salud!
                      Baja velocidad y de carbono son las que siempre me han funcionado, vas enfriandolas con taladrina y en un periquete hechos
                        Gracias Nefta. ¿De carbono mejor que de cobalto? Creo que de carbono no he usado
                          Respuesta: Re: Duda tonta plataforma baño y eslora
                          Gracias. Salud!
                          Aunque no soy un profesional del tema, he trabajado bastante con inox316 y la forma más barata que he encontrado de hacer taladros es con brocas de las baratas y afilarlas cuando se desgastan. Con una radial y disco de lija en laminas 120 es muy sencillo y rápido.
                            Se rompen si te pasas pero con la presion y velocidad adecuada van de narices
                              Por ahora la que mejor me funciona es una de titanio y lubricante a falta de taladrina... me está funcionando de manera aceptable. Iré poniendo fotos del brico
