Fondear Abarlobaos ...
    Re: Fondear Abarlobaos ...
    Abarloados de día , perfecto. De noche se duerme más tranquilo cada uno a su aire. Nunca puedes controlar las olas de motoras o barcos pesados y siempre tienes esa intranquilidad .
    Socio Anavre : 784
      Prefiero fondear un barco con una buena ancla y mucha cadena, y al amigo se le pasa un cabo a pocos metros, popa con popa.
      Si esta tranquilo, y quieres cambiar de barco, jalas del cabo y saltas... y en muchos casos es mas cómodo que andar saltando guardamancebos.
      A mi este sistema no me gusta nada para fondear. En caso de role de viento, si no hay nadie en cubierta, golpe seguro
      Yo no pasaria la noche abarloado. Como te entre una estela profunda (y en el 90% de los fondeos te puede entrar y Murphy hará que entre) el choque entre barcos esta garantizado y mucho riesgo de enganchan mastiles, obenques...
      Yo fondearia cada uno a la suya
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
        Siempre lo he hecho en fondeos reguardados, con brisilla de poniente entablada y sin problemas, usando un cabo con 6-8m se está muy tranquilo con 2 veleros; y cuando es un velero y una lancha con 2m de cabo es mas q suficiente.
        Por ejemplo, en muchas despedidas de solter@s con grupo de unas 18-20personas, lo usamos mucho.
          No lo veo. ¿quien te garantiza que no va a cambiar la direccion del viento?
          Mientras haya gente en cubierta bien, pero para dormir no me gusta nada
            SABANDIJO dixit.
            Tal vez sería bueno abarloarse proa con la popa del otro barco, con el fin de que las crucetas y jarcia no se puedan tocar.
            (Se puede hacer, pero también se puede amarrar el otro barco por popa o dar un beso más largo al decir hasta mañana y fondear por separado)nihao.
              Yo opino que tirar un ancla para dos barcos e irse a dormir es al menos preocupante. Estas duplicando la resistencia al viento y manteniendo el anclaje. En todo caso yo pondria los dos barcos paralelos a 10 mts de distancia, fondearia los dos por separado y luego los juntaria. Asi quedan fondeados en bigote (en V) y no hay posibilidad de que las cadenas se enrieden. Además como dicen hay que ver que los mástiles no puedan golpearse. En fin, creo que también depende del sitio, el ancla, la cadena, el clima y los barcos. Si llevas 100 mts de cadena y ancla sobredimensionada puedes abarloarle 3 barcos que no va a garrear xd
                Si el poniente está entablado, no rola más de 15º oscilantes con predominio de la derecha.
                Si esta el día de levante en calma con el viento loco, posiblemente no lo haga. Pero vamos que en soltar 1 cabo se tarda 5 segundos...
                No lo he hecho para dormir, pero con dejar mas cabo no debiera pasar nada. Yo además me despierto al más mínimo cambio abordo.
                  estaras tu solito en el fondeadero o que se j%$&?&%$ los vecinos
                    Me ciño a tu pregunta porque por lo que veo hay ciencia y opinión de todo tipo, y por cierto todo bueno.
                    Yo hice ese "ejercicio" en mis prácticas de PY. Un ancla, nunca dos. No pusimos popa con proa pero el jefe tuvo la precaución e que entre másiles hibiera desalineación de un par de metros.
                    Y la clave de todo es el srping. En nuestro caso, del centro de un barco a la popa del otro. Además de amarras de proa y popa y defensas, pero la clave era el spring. En cuanto trabajaba los barcos no se movían y las defensas no sonaban.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Como hablas de "fondeo nocturno", mi opinión no es favorable. La noche es larga
                      y pueden pasar muchas cosas. Si lo que quieres es dormir tranquilo, que cada uno
                      largue su ancla.
                      Salud y
                        Ni de día ni de noche, cada uno su ancla y su cadena y tan felices.
                        Si hay un poco de mar se puede montar un "cacao" con las crucetas además de estropearse las bordas.
                        HermanA de la Costa
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          SABANDIJO dixit.
                          yo no he dicho eso. Lo que he hecho, más de una vez, es la maniobra que describe el cofrade Juanitu, donde en efecto, el spring es la clave. Por supuesto siempre en calmita, como dice el cofrade Velero Simbad y con el parte revisado. De todas formas tengo la costumbre de no dormir más de 2 horas seguidas y cuando salgo a cubierta si la calma es total, la cadena del ancla está a pico y los barcos bornean suavemente pero completando 2 o 3 círculos por noche. Si hay dos cadenas se enredan.
                          Por supuesto es más seguro fondear cada uno a la suya, ante la más mínima duda te separas y fondeas cerquita.
                          Otra ronda
                            Afortunadamente, la bahía de Cadiz no es Mallorca, aquí tenemos viento a diario y fondeaderos medianamente concurridos
                              Yo te cuento una experiencia que me pasó hace unos años estando fondeado en una cala, en la ría de Pontevedra. Abarloados dos veleros, uno de 32 pies y otro de 39 pies, con mar en calma total y sin viento, no fuimos conscientes del paso a mas de una milla de distancia de los barcos que llevan pasaje a la isla de Ons.
                              Pues la mala suerte concidió que la ola producida por la estela del barco de Ons llegó por nuestra amura de tal manera alineada, que el primer velero bajó el seno de la ola, e inmediatamente a continuacion subió la cresta volviendo de inmediato al sigiente seno. Cuando la ola pasó al siguiente barco, el sube-baja desacompasado entre los dos barcos provocó un tremendo golpazo de la regala del uno contra la del otro, saliendo peor parado el mayor respecto al pequeño.
                              En fin, que tras esta experiencia que te cuento no he vuelto a colocarme nunca abarloado en una cala.
                              SAL PARADISE
                              MMSI: 224295240
                              "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
