Preguntilla: ancla+cadena+cabo
  • Vela Preguntilla: ancla+cadena+cabo
    Hola lobos de mar, unas rondas de mi parte para todo aquel que se acerque por aqui!
    Al final ya he adquirido un velerito... ya pondre las fotos
    Os escribo para preguntar a alguno, si sabéis en que lugar del maresme hacen la unión del cabo con la cadena con un "guardacabos" tipo gaza metálica. No se si me explico. Os adjunto un link donde aparece el guardacabos.
    gracias, ron ron ron...
    Re: Preguntilla: ancla+cadena+cabo
    Tener de 7 a 10 metros de nylon al final de la cadena solo es bueno,porque el tiron inicial se transmite paulatinamente a la cadena y mas alla al fondeo. El problema que hay que tener en cuenta es que el cabo no pueda rocarse, cortarse con un canto metálico a proa.
    La union de cabo de 4 menas, cadena se hace pasando dos menas por los eslabones impares, arriba y abajo, y las otras doe por los eslabones pares lateralmente.han de pasar 6 eslabones. Este sistema es bueno mientras la union cabo cadena no toque el fondo.nihao
      En Accastillage D. de Mataró hacemos esas cosillas.
      Buena proa!
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        Por que no puede tocar el fondo?
          Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
          Makes a secure loop in the end of a three-stranded rope. For mooring, towlines, and other long term or critical applications, seven tucks are recommended.
            Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
            Yo como norma tengo el ancla unida a una "buena" cadena de 10 m.y esta a su vez a un buen cabo de 20mm con unos 20 mts. Cuando fondeo en verano lo primero que hago es mirar como està todo, ancla posada/clavada, cadena posada en un buen porentaje, y cabo "parriba". No me gusta fondear cuando hay mucha profundidad, no estaría tranquilo.Lo hago tomando referencias de la costa y preferentemente cerca de islotes o roquedal. Yo como a bordo y sesteo después y no quiero fallos. No llevo sonda.
              Esta claro que en un fondo de piedras el cabo se puede rozar incluso romper, pero no por causa de la union con la cadena, si por el roce con lo que sea, si la union esta bien hecha creo que no hay mas problemas
