Meteo: Tp y Hs
  • Meteo: Tp y Hs
    Buenas....
    El periodo de pico del oleaje Tp,es el periodo de las olas mayores medido en segundos.
    Los Tp mayores de 14 segundos se señalan en la web de puertos en rojo(peligro) independientemente de la altura de la ola (Hs) y del Tz(medio).
    ¿Hs=0,5 y Tp=18?
    Creo q quiere decir q cada 18s viene el grupo de olas mayores q seran de 0,5 metros(pequeñitas). ¿porque lo señala en rojo?.
    Re: Meteo: Tp y Hs
    La potencia de la ola es directamente proporcional a su altura y a su período y es una de las causas de su peligrosidad.
    Cito un texto del siguiente link :
    "Existen olas originadas por perturbaciones sísmicas submarinas, como deslizamientos, que producen una onda solitaria de pequeña amplitud (centímetros), pero de gran longitud (cientos de kilómetros). En alta mar estas ondas son prácticamente inobservables visualmente desde embarcaciones o aviones; y se propagan a gran velocidad (cientos de kilómetros/hora). Sus periodos son de 15 a 60 minutos. Cuando estas olas llegan y chocan con el litoral, invaden más allá de la costa, provocando destrucciones considerables. A este fenómeno se le conocía como “ola de
    marea” o “marejada alta”, pero actualmente los estudiosos lo designan con el término japonés de Tsunami (de Tsu: puerto, y Nami: ola)
    ...La potencia contenida en una ola es proporcional al cuadrado de la amplitud H y al periodo del movimiento T. Las olas con periodos largos (entre 7s y 10s) y grandes amplitudes (del orden de 2m) tienen un flujo de energía que normalmente excede de los 40-50kW por metro de ancho.
    Con los datos recopilados es posible calcular lo que los oceanógrafos denominan la altura significativa de las olas Hs, la cual se define como la altura promedio de la tercera parte de las olas más altas en un
    registro, y el periodo energético o periodo de nivel cero Te, como el periodo de tiempo que transcurre entre valores sucesivos el paso de una ola dos veces consecutivas por una línea imaginaria situada a la mitad de distancia
    entre una cresta y un valle.
    Por tanto, en un mar irregular típico, la potencia media total, en kW/m, vendrá dada por: Ps= 0,49 Hs^2 Te
    Salud,
