consejos travesia Mallorca - Barcelona
  • Meteo consejos travesia Mallorca - Barcelona
    Hola, unas ronditas pagadas
    Queria saber por los expertos de esta travesía que partes NO son favorables para navegar en esta época de finales de septiembre y primeros de octubre. He escuchado que hay que evitar el viento norte. ¿Alguna recomendación mas de meteo u otras cuestiones que vengan bien saber...?
    muy agradecido de antemano.
    Saludos y otra ronda
    Re: consejos travesia Mallorca - Barcelona
    En términos generales, el otoño (y la primavera) son las estaciones más cabronas en el Mediterráneo. También es bien distinto el rumbo a BCN si sales de Andratx o de Formentor. Los vientos a evitar, como bien dices, son los del norte. Saliendo de Formentor, si la tramontana es navegable, tienes la opción de dejarte caer al principio y poco a poco remontar el rumbo hacia BCN, pues normalmente los vientos del norte tienden a perder intensidad llegando a la CAT central. Ir de Andratx a BCN con tramontana es muy pesado. Si el viento es fuerte y/o hay mar formada, mejor esperar en la cantina.
    Si el viento del norte es el más temido, un levante fuerte es más pesado e incluso peligroso, pues te acompañará hasta la misma bocana de BCN con un mar muy molesto.
    Lo ideal es hacer la travesía con Garbí (SW), el viento habitual de buen tiempo (y sol) que te lleva tranquilamente hasta CAT con velas portantes.
    mucha suerte.
      Buenas,
      yo me preocuparía mucho más de la ola que del viento, siempre y cuando salgas con meteo razonable. Sobre todo si vas con tripu novata... Salvo tormenta eléctrica rara yo he hecho esa travesía muchas veces y nunca he tenido problemas ni sorpresas exceptuando la típica mar de fondo después de merdé en el Golgo de León....
      Una vez se montó una eléctrica y desde salvamento marítimo me ayudaron un montón dándome la trayectoria de la tormenta cada 30 min porque venía directa a mi posición...menos mal que que luego se fue al canal de Menorca....
      Una buena recomendación si sales de la parte sur de la isla es ir hasta Pollenca y fondear en su estupenda bahía o atracar en su estupendo club naútico... te quitarás 50 millas para tener luego "solo" 100mn rumbo 330 y se hace mucho más ameno para la tribu menos bregada y si hay algo de ola pues se agradece el descansito....
      Seguro que lo pasais fenomenal, si quieres mira mi hilo "la burbuja del duende" para ver mi última travesía desde Mallorca a BCN y a ver si tenéis la misma suerte!!
      Buenos vientos!!
      Originalmente publicado por majanicho Ver Mensaje
        Dado lo "desafinadas" que están este año las predicciones meteo busca una ventana de 3 días buenos por lo menos y saca el promedio de varias webs para tener una idea clara.
        A tener en cuenta que las 20-30 horas que lleva cruzar desde el N de Mallorca a Barcelona el viento y la ola no son iguales en todo el trayecto y hay que hacer un recorrido de compromiso entre días con más tramos a favor de ola o días con tramos a favor de viento.
        Si consigues ambos mejor aún.
        Yo he vuelto hace pocos días guiándome bastante por el routing oficial http://meteonav.aemet.es/MeteoNav/
        que me dice lo que encontraré en un recorrido en cada zona de mar y hora.
        Es muy orientativo.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Aquí tienes varios videos de 2 minutos de algunas de mis idas y venidas a Mallorca, incluyendo el regreso hace una semana, por si te sirven de algo.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Me ha parecido que llevabas el estay sorprendentemente en banda. Das tensión al back estay antes de abrir el génova?
              Si te refieres al estay de popa con lo de "muy en banda" te confirmo que e el backstay que viene del palo se divide en dos a un par de metros sobre cubierta, con forma de V invertida y estos dos seudo-estays van uno a cada popa, así que ese que parece ir a un costado es solo el de un lado.
              (No se si se aprecia en ese video que es un catamarán, en el de mallorca 2013 se aprecia bien lo del backstay)
              Con el génova no siempre lo tenso, solo con portantes fuertes, con el genaker(screacher) sí lo hago siempre.
              Editado por última vez por LSV; 21/09/2014, 12:39:55.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Me refería al estay, al de proa. Al principio del vídeo se ve el génova enrrollado dando bandazos de una banda a la otra con el movimiento del barco.Dando más tensión al back sin duda el estay ganaría a su vez tensión al retarsar la perilla del palo evitando ese movimiento que no parece el más adecuado para el aparejo.
                  Saludos cordiales
                    Muchas gracias Enric, Ignacio y LSV.
                    Buenos consejos todos. En principio saldremos desde Pollensa o Ciudadella, si pasamos antes por Menorca.
                    Sobre el dia 1,2 o 3 de oct. si hay parte mas o menos favorable, evitando el norte puro. Yo miro la web http://www.passageweather.com/ y para esa fecha (aunque muy anticipado desde hoy) dan NE F4. Para ir como un tiro pues hay una baja al sur de Baleares. Ola en el mismo sentido. Iremos viendo.
                    Cualquier sugerencia que se os ocurra soy todo oidos.
                    Gracias de nuevo.
                      Este modelo de barco es muy particular y tiene cosas que no lleva ningún otro.
                      Me explico: el estay y vela que se mueven en el video "Regreso Mallorca 2014" es... el Screacher, no es el génova.
                      Esta vela, parecida a un genaker o a un code 0 va desde el palo, por delante del génova a un carril que une en arco las dos proas y que permite utilizar la vela como spy llevando el arraigo a una de las proas, como genaker poniéndola en el centro o como code 0 para ceñir en la otra proa.
                      Así que cuando está recogida no lleva casi tensión, porque es almacenable, la bajo entera con estay incluido y la guardo en el cofre.
                      Esta vela no va tan tensa como el génova, solo se sube a mano, no con winche.
                      En el video está sobre la proa de estribor, por eso se ve descentrada.
                      Normalmente la llevo enrollada en el centro pero para la recogida es mas fácil si la llevo a estribor.
                      Editado por última vez por LSV; 24/09/2014, 23:23:41.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Buenas de nuevo;
                        la situación según avanza el parte y ya en el sur de Mallorca es la siguiente:
                        mi compañero y yo dudamos si dadas las condiciones que se aproximan para estos días próximos es mejor salir desde Andratx o desde el norte de Mallorca ganando un poco de norte que nos dé mejor ángulo en caso de tramontana.
                        Tenemos desde el dia 29 al día 4 para llevar el barco a Castelldefels.
                        Que harían ustedes?
                        Otra opción que valoramos es tirar para Ciudadella y luego a Cataluña, ganando angulo pero con mas desgaste por las millas aumuladas.
                          Yo siempre salgo desde Pollensa (+- 20horas) o desde Cala Rajada(+-24horas).
                          Del 29 al 30 vas a tener ola a favor todo el camino y viento moderado de través todo el tiempo, menos el primer par de horas que será flojo de proa.
                          No he mirado el resto de los días ni sé cuanto tiempo supones que durará tu travesía, pero con esos datos yo saldría sin problemas.
                          Tal como dije al principio del hilo yo tengo bastante en cuenta la web oficial con el routing. http://meteonav.aemet.es/MeteoNav/.
                          Editado por última vez por LSV; 27/09/2014, 21:08:31.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            gracias. Esta noche fondeamos en Pollensa y lunes salimos de madrugada si las cosas no cambian.
                            La web esa es buena.
                            gracias
                              ¿Estáis vivos? ¿Habéis llegado bien?
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
