Zodiac de ocasión, o Viamare nueva ???
  • Zodiac de ocasión, o Viamare nueva ???
    Hola a todos,
    Quiero iniciarme en la pesca y paseo desde embarcación pero mi presupuesto es de 1800~2000 Euros, y tengo pensado comprar una neumática, por el tema del poder guardarla en cualquier sitio sin necesitar remolque y por el handicap económico y ya se que lo mejor es una semirigida pero voy muy justito de presupuesto y no se cual de estas opciones es la más adecuada:
    1. Zodiac 3.40 más motor de unos 10 cv de ocasión con unos 8 o 10 años las dos cosas
    2. Viamare 3.80 nueva más motor de 10 cv seminuevo
    3. Zodiac zoom 3.10 nueva más motor seminuevo de unos 10 cv
    Las tres opciones se mueven en mi presupuesto pero ahora me asaltan las dudas...
    Me da miedo la opción 1, porque no se en que estado puede estar una neumática de 8 o 10
    años.
    La opción 2 me gusta porque con esa eslora cuesta casi la mitad que una zodiac de la misma eslora, pero no he encontrado opiniones por ningún sitio de esta marca y tengo miedo que las calidades sean pésimas.
    Y la opción 3 también me gusta pero no se si 3.10 de eslora será insuficiente para dar un paseo con mi mujer y dos hijos pequeños o salir a pescar con un amigo o dos como mucho, aunque tampoco me importa ir un poco apretados porque sólo echariamos un par de cañas.
    Agradecería consejos porque estoy muy ilusionado con todo esto pero no quiero equivocarme.
    Gracias de antemano a todos !!!
    Re: Zodiac de ocasión, o Viamare nueva ???
    te doy mi opinion sobre viamare que tengo una de 2,5 m
    piso hinchable
    materiales
    justito justito, cumplen pero no me da ninguna seguridad
    de duracion es de pvc
    soldaduras, se despegan despacito, se arregla y listo, pero no es lo suyo...
    acabado, aspecto de material chino,
    conclusiones
    teniendo en cuenta que toda neumatica, su vida util ronda los 10-12 años
    cualquiera de las dos opciones es comprometida
    el problema es que no hay muchas alternativas en el mercado
    para mi , lo mejor algo rigido, a ser posible de poliester
    facil reparacion , modificacion, etc
    pero dificil de estibar, para barcos grandes, como auxiliar
    semirrigidas, mejor en navegacion, pero adolecen de los problemas de las
    rigidas, y de las neumaticas (duracion, despegues, pinchazos)
    Viamare se fabrica en china (como casi todo) lo introduce en europa
    una empresa alemana, que lo distribuye
    luego hay 4 o5 que lo venden por aqui de una forma mas o menos...
    conozco 3 personas en i entorno, incluido yo que tenemos
    no nos gustan
      Todo depende de pa categoria de diseño de la neumatica. Si es cat D no te vale para nada.
      Mira bien para q zona estan despachadas.
        Gracias a los dos por responder .
        Veo que las opción de la Viamare la tendré que descartar , entonces me queda o buscar una ganga en el mercado de ocasión de la eslora que busco (3.60 a 4 )y rezar para que no se despegue en dos días, o sacrifico eslora y me voy a por la opción 3. Pero me preocupa que se me quede muy pequeña pero al menos es una zodiac y nueva.
          Llopollopea, no te dejes llevar por las prisas, sopesa bien tu decisión, busca barco con unas mínimas de garantías de fiabilidad, mi segundo barco fue una zodiac de 2,50 cabíamos solo 2 adultos mas los cachivaches de submarinismo era de 2ª mano la vendimos con 10 años y sin síntomas de despegues, solo una válvula que perdía; ten presente que un palmo mas un palmo menos se notan y mucho en habitabilidad-comodidad y en navegación también, míralo bien que la familia no se agobie en las salidas sino estas perdido.
            Yo no compraría una 3,10 para más de 2 personas. Es la que tengo, y una vez metidos los pertrechos, 3 personas van incómodas, y además por potencia no puede ni planear
              Pues entonces solo me queda jugármela en el mercado de ocasión...
                ronditas fresquitas.
                Te contaré mi experiencia por si te sirve de algo, tengo una semirrígida (a parte de otro barco de fibra para hacer otro tipo de navegación) narwhal de 4m de eslora y construida en el año 1992, por lo que tiene 22 años. Yo la compré de ocasión hace un año y medio, y lo cierto es que el precio que me costó fué de verdadero saldo, por ese motivo no me puedo quejar de nada. También es cierto que el antiguo dueño era muy cuidadoso. Tiene un evinrude de 30cv del mismo año 1992.
                El motor le acabo de realizar una revisión en el taller, donde además de aceite, impeler y cable de acelerador, no tenía nada más que reparar, y va de cine, subiendo bien de vueltas, y haciendo planear la embarcación rápidamente.
                En cuanto al casco de fibra, está en buen estado sin golpes, y aunque los tuviera es fácil su reparación con poliester.
                Y los balones, me encontré conque había que repasar algunos refuerzos, sobre todo los de popa y alguno más, pero fue tan fácil como comprar un bote de pegamento para PVC en una náutica (72eur), acabar de despegar las piezas de las que no me fiaba, limpieza bien hecha con acetona (no uses otro tipo de disolvente porque abrasarías el pvc), y lija fina, y pegado todo. Sin problema, y si se me despega alguna cosilla, pués aún me queda 2/3 del bote de pegamento.
                Con esto te quiero decir que si te sale económica, y la ves bien, aunque tenga algún arreglo como es lógico, que te eches por ella, ya que los arreglos no son caros si los haces tú, y por poco dinero tendrás una embarcación para iniciarte.
                En mi caso la utilizamos para bucear con botella, y cuatro personas (en documentación viene para 8) con las botellas, jackets, aletas, etc colocado todo en el centro, menos los trajes que ya los ponemos en tierra, vamos perfectamente, claro está, para una travesía corta, desde el puerto hasta un par de millas. Por ese motivo, si vais a ir cuatro, y pensando que alguna cosa llevaréis como nevera de playa, utensilios de pesca y demás, a partir de 4m es lo ideal, y si tiene tambucho en proa mejor que mejor para guardar el fondeo, documentación, etc.
                Perdona por el tostón, y para compensar, invito a otra ronda que se me quedó la boca seca.
                  Gracias Cabodeiro!!!
                  Entonces estaré atento al mercado de ocasión, pero es que me da la impresión que por lo general la gente vende "muy caro" digamos que una neumática con 12 años te la venden a mitad de precio de lo que originalmente vale ( lo comparo con los coches que en cuanto tienen 3 años ya no puedes pedir ni la mitad de su valor...) y además algunos te dicen que no la compre con más de 3 o 4 años, o que la vida útil de una neumática es de no más de 12 años... , por lo que me da un poco de miedo jugarmela, y mas cuando uno es novato en todo esto, pero bueno buscaré algo que no tenga más de 6 o 7 años y que tenga "buen aspecto"
                    Marcada con un circulo una Viamare 250 Rias Baixas 2011. (Rías de Aurosa, Pontevedra, Vigo, Baoina, categoría D)
                    Ni un pinchazo, ni despegado, portaba un motor 5 CV 4T.
                    La sigo usando muy habitualmente (inflando desinflando) y de momento sin problemas, habré tenido suerte, yo el motor ya lo tenía , y no podía comprarme una zodiac ni una bombard...
                    Con 2,5 m para mi solo (pero navegaba horas, fondeaba y a veces me tumbaba, jaaaa, en plan tranquilo) como te han dicho para 4 personas 3,1 se te va a quedar como para ir y volver.
                    Para quitarte dudas yo lo que haría es preguntar en tu capitanía con una embarcación categoria-D hasta donde puedes navegar (es que las rías dan mucho juego), haber que te dicen.
                    no te desilusiones, es que en la mar las opciones son muy variadas , ya te están liando por ahi con un casco de fibra
                    y mucha suerte
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      Gracias Antonio !!!
                      La verdad es que no la compraré hasta abril o mayo del año que viene, por lo que tengo tiempo de estudiar las opciones que mi presupuesto de 2000€ me permita, pero echo en falta opiniones de las neumáticas Viamare, que en la web hay muy pocas, y de la de 3'80 ninguna, así que seguiremos indagando y escuchando opiniones de los compañeros.
                        Originalmente publicado por Llopollopea Ver Mensaje
                        Gracias Antonio !!!
                        Por eso, la mia una Viamare 250
                        From my radio morse
                          Yo tengo la misma Viamare 2,50 como chinchorro del barco y en dos años ningún problema, todo el verano colgada de la popa del barco y cargando como mínimo con dos adultos y dos niños.
                          Empieza a perder un poco de color pero normal de estar al sol sin protección con salitre encima.
                          La pintura del apoyo del motor se ha caido un poco, de estar mal apoyada en el barco y los crios que están todo el rato jugando encima.
                          En general estoy contento con ella y espero que me dure muchos años más. Yo la elegí con fondo hichable porque se guarda mejor y pesa menos para llevar en el barco. Pero si su uso es desde la playa no lo dudaba una semirigida con fondo de fibra, más estable y más segura.
                            Joeeeeer, ya me estáis haciendo dudar con la Viamare...
                            A ver si sigo escuchando opiniones de esta marca
                            Gracias por las respuestas
                              Si es para salir desde la playa, a menos que sea para utilizarla en las rías gallegas, una Viamare o cualquier otra embarcación de Categoria de Diseño D no te vale para nada.
