Como comprobar bobina fueraborda
  • Como comprobar bobina fueraborda
    Que tal chic@s .Despues de volverme loco despues que se me parara el fueraborda ,tuve que cambiar el encendido ya que estaba las bobinas rotas interiores,despues de sustituirla y comprobar que llega corriente hasta el cdi veo que no le llega corriente a la bobina me gustaria saber como se comprueba la bobina con un multimetro
    Re: Como comprobar bobina fueraborda
    Hola buenas. Saludos, rondas, tapas y tabaco para todos.
    Creo que no hay una respuesta global y que depende de la marca y modelo de motor. Estas fotos que inserto son del manual de mantenimiento de un Honda 8A, espero que te aporten algo. Creo que lo mejor es que busques el manual de mantenimiento del tuyo y que mires que valores debe de dar la bobina.
    Como anécdota te contaré que en una ocasión no había forma de arrancar el motor, pensaba que debía de ser fallo eléctrico, hice todas las comprobaciones de bobinas, excitadores y demás, ni una daba como en el manual, pensaba que todo el motor estaba mal. Lo llevé al taller, me cambió las bujías y el carburador por otra de segunda mano y como nuevo. El que sabe sabe... así que tampoco te fíes mucho de las medidas.
      La forma casera de hacerlo es poner una bujia conectada y se pega a masa o se le añade un cable de masa a la rosca, le das al arranque y veras si salta o no la chispa
        Alguien sabe como se ajusta el intervalo de ignicicion
          Originalmente publicado por Jesustf Ver Mensaje
          dinos deque motor, se trata, marca modelo, y cv para mirar esquema , si lo hay, y poder orientarte
          los sintomas que dices, que le llega corriente, al cdi , y no le llega a la bobiba son sintomas de que el cdi, no saca corriente para la bobina, por lo quee puede estar averiado, el cdi,
          como todo el circuito electronico, viene fundido, en un bloque, tendras que cambiarlo, cuando estes seguro de que la averia procede de ahi,
          lo que preguntas de como se regula el inttervalo de ignicion, entre un cilindro,y otro,eso viene regulado, por el "calaje" de las bobinas en plato magnetico, para que llegue la coriente a la bujia correspondiente, cuando ese clindro, tenga el piston en su punto muerto superior, es lo que hacia antiguamente "el delco" pon la marca de y modelo del motor a ver si podemos ayudarte
            Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
            Es un tohatsu 25 cv modelo m25c3 del 2003
              Hasta el cdi sale corriente pero no sale por la bobina
                voy a buscar un esquema -para estar seguro de donde se alimenta la bobina-
                pero asia bote-pronto, mira en los terminales de entrada de la bobina, a ver si les llega corriente, y si les llega y por el cable gordo de la pipa de la bujia, no sale corriente, entonces, es que tienes la bobina de alta cortada, tienes que ponerla nueva
                  vamos empezar de cero ,la bobina del encendido se me estropero y se la cambie ,cuando en la casa tohatsu me mandan el repuesto resulta que la bobina nueva le falta un cable me dicen que esa bobina es mejorada y ese cable esta anulado,voy monto todo y no tiene corriente en las bujias .
                    la pimera foto es la bobina dañada y la segunda foto es la nueva .segun me ha dicho un electricista con un cable no se puede sacar coriente
                      creo que se han equivocado y me han dado otra bobina de otro modelo
                        el cable que le falta, tiene que ser una de las patas, que sera el negativo, tendras que conectar un cable desde esas patas, (nucleo) y llevarlo donde iba el azul que se ve en la bobina antigua
                        he mirado el despiece y salen dos bobinas una es la que genera corriente y otra de excitacion, pero lo malo es que en el despiece no viene esquema, de conexiones,
                        pero eso no puede tener otra cosa que es que una punta de la bobina la han soldado, a una de las orejetas de salida, y eso es lo que tu tines que conectar donde antes iba el cable azul de vieja
                          Al final la bobina que me vendieron no era de ese modelo tenia un catalogo obsoleto ,se los tube que explicar yo ,ya que no tenian ni idea de lo,que le estaba hablando
