averia en bomba de refrigeracíonEste fin de semana planee una escapada a Cadiz para p
  • averia en bomba de refrigeracíonEste fin de semana planee una escapada a Cadiz para p
    Una ronda para todos!!
    Este fin de semana planeé una escapada a Cadiz para poder navegar los dos días en mi Sun Odyssey 33i, El sábado después de recorrer alrededor de una milla salta la alarma de temperatura del motor, rápidamente compruebo si está saliendo agua y no sale a pesar de que en el puerto si lo hacía. Consigo volver a vela y tan solo tuve que arrancar de nuevo el motor para lograr la última arrancada para poder atracar.
    El mecánico me indico que está seguro que es la “hélice” de la bomba de refrigeración y el lunes la cambiara. Según él es bastante habitual y me ha recomendado que en el futuro lleve un recambio pues es muy fácil de reemplazar y tan solo cuesta 20€. El motor que lleva el 33I es un Yamar de 21 cv.
    Quiera saber si a alguien ha tenido una experiencia similar con dicho motor?
    Re: averia en bomba de refrigeracíonEste fin de semana planee una escapada a Cadiz pa
    Si me tiene pasado, no en ese motor, pero el sistema siempre es similar, solo varía la colocación de la bomba, y en tu caso debe estar en el frente, y se trabaja mejor.
    Asi funcionan:
    Siempre hay que llevar uno de repuesto y las herramientas, claro. Por lo que yo cambiaría uno en puerto, para saberlo hacer el día que te falle.
      Prueba primero la tensión de la correa pues hay veces que se destensa y solo hay que recolocarla.Si falla piensa si le llega agua a la bomba o en el rodete de goma.
      Suerte
        Yo cambio los rodetes cada dos años.
        Cuanto tiempo tiene el tuyo?
        Descarta antes que no se haya obturado con un plástico o similar la entrada de agua.
        Es aconsejable llevar un repuesto del rodete y juntas ( o el nural juntas).
        Comprobar si es el rodete es fácil y el acceso a la bomba en tú motor es muy bueno. Basta abrirla y ver si las aspas están buenas o no.
          Muchas Gracias a todos!!
          Scampolo, en mi caso el motor no tiene ni 50 horas de funcionamiento, barco nuevo en julio del 2013 en Sancti Petri.
          Ya habia pensando en llevar un rodete de repuesto por si volviese a pasar, de todas maneras, como una vez al año saco el barco para pintar y revisar, ya he decidido cambiar el dicho rodete en cada revisión.
          He visto que también estás en la zona de Cadiz, cuando quieras tomamos algo...
            Puede ser el rodete pero tambien puede ser alguna porqueria que tape la toma de agua o el filtro de agua que necesita limpieza. A mi me paso lo mismo lo mismo el mismo dia, pero lo arreglamos y salimos a navegar sin problema
              Originalmente publicado por fvelazdem Ver Mensaje
              Si no ha funcionado en seco es raro que el rodete se haya machacado,aunque imposible, no es .
              Tengo el barco en Rota y lo estoy disfrutando bastante . Es raro el fin de semana que no voy por allí . Así que cuando quieras quedamos y damos unos borditos.
                Hola todos de nuevo. Despues de varias comprobaciones el causante de la averia no ha sido el rodete, estaba intacto cuando accedi a el. La averia esta en la entrada de agua, algo la ha obturado a pesar de la rejilla. Se ha intentado varias soluciones para desatascar como el agua a presion pero no ha habido suerte.
                La única alternativa que queda es sacar el barco del agua, acceder a la toma, desmontar la rejilla y eliminar el posible atasco, una faena pero........
                  Lo de la tapa transparente de la bomba sería un puntazo. Podria verse si el agua circula y el estado del rodete de impulsión.
                    Finalmente esta semana se pudo llevar el barco a Cadiz para sacarlo del agua y poder desastascar el tapon. La maniobra fue sencilla, con el barco elevado por la grua, accedimos a la entrada de agua de refrigeración y el atasco era "caracolillo"
                    Me dejo atonito pues el barco estuvo parado tan solo 3 semanas y no me explico como en tres semanas se pudo pegar alli. Ya de paso tambien cambie el anodo.
                    Mi pregunta ahora es como puedo evitarlo en el futuro, en invierno al no estar alli el barco va a estar bastante tiempo parado, eso si una vez al mes alguien arrancara el motor.
                      Como lo llevaste ?
                      Me alegro que se haya resuelto
                        asi a botepronto lo del caracolillo exterior no me cuela. Habeis 'hurgado' en profundidad?
                        las bombas que con su chorro no consiguen desatascar, suelen,pueden,en ocasiones desatascar succionando.nihao
                          Como lo llevaste ?
                          Pues conecte la entrada de agua del vater a la bomba y funciono , el motor se refrigeraba perfectamente con lo cual no hubo ningun problema en hacer la travesia S. Petri-Cadiz y vuelta en el mismo dia.
                            Respuesta: averia en bomba de refrigeracíonEste fin de semana planee una escapada a C
                            Buenas tardes cofrade,
                            Las aguas de sancty pretry son muy vivas, y en apenas una semana parado prolifera er escaramujo,,
                            yo en tu caso , me compraria un trajecito de neopreno unas gafas y un buen tubo largo para respirar,y si tienes problemas te pegas un bañito
                            no tienes mas que, comprobar , en el cestilloprebomba, que tienes junto al baso espansor de tu yanmar, la tapa es transparente y veras perfectamente si circula el agua.
                            y para hacer el cambio de impeler, quitas los nudos de la cuerda de la tapamotorescalera,
                            sacas los dos pasadores de las dos bisagras de la parte baja, y sacas la tapa ,
                            dejandote un acseso muy comodo, a bomba y correavelero:
                            sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                              Si necesitas ayuda no dudes en pedirla,, yo vivo bastante mas cerquita que tu en madrid,
                              yo a10km
                              aun recuerdo el temperal de la noche del 24 diciembre 2013, peleando el marinero con las amarras del 33i, y las olas saltando el pantalanadoracion:
                              un saludo
