Se nesesita ayuda en zona de Cartagena.
  • Se nesesita ayuda en zona de Cartagena.
    Buenas coforistas, envio este pedido de ayuda a ver si me pueden pasar algo de info sobre la zona.
    Les cuento zarpamos antes de ayer de Ibiza con idea de ir a Gibraltar de un tiron.
    Pues ayer por la tarde tocamos algo con la helice y algo se rompio dentro de la misma (es una Maxpro de dos palas), comenzo a vibrar mucho.
    La primera idea fue que se habia enganchado un cabo de algun espinel asi que despasito y regulando (no habia nada de viento) logramos llegar al Cabo de Palos cerca de Cartagena, fondeamos y esta maniana bucee pensando en sacar el cabo enganchado , pero para mi sorpresa no hay nada.
    Lo que si es que la helice tiene mucho juego libre.
    Por el lado de la caja esta todo en orden asi que dedusco que es un problema dentro de la helice.
    El tema es que ahora tengo que levantar el barco para poder desarmar la helice y ver que paso.
    El pedido de ayuda viene por el lado de info sobre donde conviene sacar el barco a tierra?
    NO quiero mover la helice a menos que sea nesesario! y lo mas cerca es Cartagena a 18 milllas.
    Existe algun almacen naval de ocasion en la ciudad donde se puedan buscar helices usadas?
    Bueno cualquier ayuda es bien recibida.
    Marche una ronda en esta fresca y lluviosa maniana
    Ezequiel
    Velero Ypake
    Re: Se nesesita ayuda en zona de Cartagena.
    Hola Ypake. Lamento mucho el percance sucedido.
    En Cartagena podrás suspender el barco pero olvídate de almacenes navales con helices de segunda mano. Con suerte podrás buscar un buen taller donde podrían tratar de mecanizarte la pieza dañada.
      Gracias Kibo por la data.
      Algun lugar que recomiendes ir entonces?
      Ypake
        Eze
        ¿Que diametro de eje tienes? ¿podria ser 35mm? lo mas facil sera poner una fija, seria mas facil de encontrar, yo podria empezar a buscar alguna ¿Giro a derechas? mirando el motor por delante del mismo
          Por esta zona lo mejor es que lo saques en Cartagena, por precio y porque tienes cerca lo necesario para solucionar la averia (mecanicos, empresas de mecanizados, cofrades, etc)
          pero cuidao que lo puedes sacar en varios sitios, en el RCRC, al lado del Yacth Port o en un puertecillo pesquero creo que tambien. Yo lo sacaria en el RCRC mas que nada porque creo que es mas barato y porque puedes currar tu en tu barco, no se si en los otros dejan.
          Ademas si te quedaras sin helice por el camino SM tiene base en Cartagena y en un ratillo estan exandote un cabo.
            Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
            Ezequiel
            Velero Ypake
            Tomas Maestre 6 millas.Tiene lo mismo que Cartagena.
            Por la confusión del turco.
              Que mala suerte Eze. Esta semana estoy en Aragon., sino me iba con el equipo de buceo y lo hacemos en el agua. Si ves que para el lunes que viene no esta resuelto, me das un toque y voy a donde estes para echarte una mano.
                Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
                ¿Cómo va a tener lo mismo Tomás Maestre que Cartagena?
                en Cartagena hay una empresa especializada en reparar hélices.
                No se su dirección, pero seguro que en el varadero la conocen
                  Si te decides por cartagena avisa y te mendo un mecanico que seguro te da la solucion, un saludo
                    Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                    Creo que es más fácil mandar la hélice de T.Maestre a Cartagena, que
                    el barco de Palos a Cartagena.Todo lo demás igual.
                      Bueno a ver vamos contando como va la cosa.
                      Primero gracias Libra por darnos la bienvenida en Cartagena y sin avisarte
                      Finalmente estamos en el RCRC en cartagena, luego de una noche para el olvido fondeados en Palos se vino una goma del NE cuando se esperaba vientos fuertes del SW
                      que manera rolar por dios, toda una noche sin dormir y anios de vida perdidos en unas horas como diria Enrique Celesia.
                      Asi que al final hoy a la maniana nos vinimos para Cartagena con un prono del vientos del SW que emepezo del NE para no perder la costumbre.
                      Con la helice zarandeando a lo loco y un poquito de viento vinimos a 2,5 nudos lo que nos llevo casi todo el dia para hacer las 18 millas.
                      Pero gracias a dios aca estamos , todavia con la helice en un pedazo y maniana sacamos el YPAKE a tierra para ver que es lo que pasa y como lo solucionamos.
                      Enrique casi seguro que el eje es de 32 mm pero te confirmo maniana.
                      La idea seria conseguir una helice fija usada para ese eje.
                      de 3 o 4 palas seria mejor el diametro se los cuento cuando la mida.
                      El motor Volvo MD3B del 1975 gira mirando de frente al motor y de proa a popa a la derecha y la caja es directa asi que la helice mirando de popa a proa gira a la Izquierda.
                      Martin un equipo de bueceo nos hubiera venido barbaro y nos hubiera ahorrado unos cuantos mangos que no tenemos
                      A Y LA SORPRESA AL FINAL GRACIAS A LA TABERNA DEL PUERTO NOS HICIERON UN 10 % DE DESCUENTO POR SER COOFORISTA
                      iMPRESIONANTE!!!
                      Gracias a todos por la ayuda
                      Eze y Flia
                        Buenas tardes Ezequiel,
                        Me alegro de que te hayan recibido como mereces en el gran puerto que es Cartagena.
                        Yo tengo una hélice de tres palas fijas, 18x13, de 31,4mm de eje. Por lo que rectificándo un poco el buje en un torno, la tendrías a 32mm.
                        Lo único es que es para un motor que gire dextrogiro, por lo que deberías asegurarte de si la hélice gira a derechas o izquierdas.
                        Si la tu hélice gira a derechas, es tuya. TE LA REGALO.
                        Pero asegúrate bien, pues casi todos los Volvo giran a izquierdas.
                          Kibo un millon de gracias pero giro a la izquierda no es nada personal pero a los sueco les tira el socialismo
                          Yo en lo personal soy mas tradicional y me quedo mas en un centro derecha pero que se le va hacer asi es la vida.
                          Que lo pario el cansansio de un par de noches sin dormir y los nervios de quedarnos sin helice en cualquier momento me puso a escribir pavadas
                          Pero bue Kibo si andas por Cartagena se bienvenido a tomar una cerveza a bordo cuando quieras y sin previo aviso.
                          De nuevo muchas gracias por la oferta , espero conseguir alguien que tenga una usada como la que nesesito.
                          Los caminos de la vida nos deparan sorpresas a cada recodo
                            Como es este Mediterraneo vaya nochecita que debiste pasar, de las que quitan la aficion
                            Lo bueno, ya ves, la soliraridad, yo debo de tener alguna helice que gire a izquierdas, lo que hay que tener cuidado es con las dimensiones, si es demasiado grande es posible que el motor no de las vueltas necesarias ¿Potencia de tu motor?
                              El motor era de 36 HP pero algunos caballitos de la tropilla se nos deben de haber ahogado hace rato
                              Siempre a bajas vueltas alrededor de 1600 ya que sino empieza a tirar aceite por todos lados y el viaje es largo todavia asi que tiene que llegar a casa
