balsas caducadas
  • Seguridad balsas caducadas
    Tabernerooooooooooooo, una rondita pa la tripu que les refresque la garganta y les haga hablar!!!!
    Alguno a probado a usar una balsa caducada?
    Cuantos años hacia que se fabrico y cuantos llevaba caducada?
    Alguien a escuchado de alguna balsa que no se activara?
    Quitando el tema de medicamentos y tal, creeis que puede fallar una balsa?
    Re: balsas caducadas
    Mira qué casualidad.
    En la II KDD COFRADES DE SAN PEDRO vamos a tirar de la eslinga de una LALIZAS "envasada" en 2002. No homologada, nunca revisada, nunca utilizada.....
    La abriremos antes de la comida, en la piscina del Club, y por supuesto grabaremos vídeo.
    Ya te contaré.
    Esta es la ficha que anuncia el evento.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
      Yo he probado dos, y las dos fallaron, eso si, nos reimos hasta reventar
      Tenian sus años...
      Algunos profesionales dejan algun señuelodentro para saber si las han abierto.
      Tambien he visto abrise una espontaneamente
        Leido el anterior comentario, pregunto al cofrade Velero Simbad qué paso con la que se activó sin "permiso"..
        ¿revienta el soporte?..
        No sé a qué presión fijan la botella de aire pero me cuesta trabajo imaginar qué puede pasar si a mitad de la faena el invento me rompe algo ....
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Una Arimar que llevaba unos quince años caducada funciono. Cambiaron botella, pegaron un poco y la llevan en un velero revisada por ellos mismos, aunque es gente que sabe mucho de esto.
            Un amigo propietario de un desguace de cargueros me dio una balsa Duarry de 20-24 plazas del "Guernica " que estaría caducada unos 5 años y la disparé en el jardín…..perfecta
            ¿Que porcentaje de balsas se comportarian igual ????? lo desconozco
              Justamente la semana pasada activamos una balsa Viking de seis plazas de 1998 que llevaba sin revisar desde el 2006.
              Se activo sin ningún problema y aparentemente todo estaba bien, incluso funcionaron las luces. Encontramos al faltar el equipo de pesca que figuraba en el inventario pero sin embargo había dos anclas de capa aunque solo debía haber una.
              Pensaba que debería haber agua y raciones de comida pero de eso no había nada.
              Encontramos una pequeña fuga de aire que hace que en tres días se desinfle la balsa.
              Seguimos teniéndola hinchada en el garaje, metiéndole aire de vez en cuando.
              Salud!!!
              Bandera española a mucha honra!!!
                Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                Salud!!!
                Tenéis información privilegiada?
                Estáis a la espera del próximo Diluvio?
                  Como todos los chismes, pueden fallar algun dia, revisados ayer o hace 2 años .
                  Pero no es mas logico que las cosas se estropeen mas si las abres 6 veces (aqui) en vez de 2 (en casi todo el Mundo) ?
                  Pero 10 años me parece excesivo ......
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Hola Carcamal,
                    a un amigo, vecino de pantalán se le disparó automáticamente la balsa sin estar él en el barco. Hacía algunos años que no la revisaba, no sé cuantos.
                    La tenía estibada en el cofre de estribor en la bañera; le reventó literalmente el portón de entrada al cofre.
                    Salut.
                      jajajajajaja.
                      simplemente me da pena tiararla.
                      salud
                        Unos carajillos de cuántreau para todos que la mañana esta fría y húmeda.
                        Hola Juanitu muy buena idea la de hinchar las balsas caducadas a ver que pasa , también se podrían hinchar y comprobar algunas recién revisadas con el mismo objetivo , no sería la primera que se han olvidado de atarle el cabo para dispararla o que no han hecho nada a parte de cobrar .
                          Hola Gida-Jor...
                          Gracias for la info...
                          Deduzco que la balsa, en prevencion de que pueda dispararse acidentalmente, ha de ir en un soporte exterior que no rompa nada (aparte del contedor).
                          Yo la llevo justo a crujia a proa de la entrada a la cabina en un soporte de inox. que va atornillado al techo de la misma cabina.
                          LLeva unos cabos que la atan al soporte y navegando siempre llevo una buena navaja al cinto para cortar lo que haga falta..
                          De todos modos, caso de dispararse, la unica salida es hacia la botavara porque es donde hay menos resistencia.
                          Saludos y gracias
                            Hola Gida-Jor...
                            Saludos y gracias
                            Carcamal, supongo que en esto tendrá también importancia como esté la balsa, si en bolsa o en "container". Entiendo que la tuya es en container.
                            Te ponía el caso de éste amiguete que la llevaba en bolsa pero que está claro que la llevaba descuidada.
                            Yo de toda la vida la he llevado en bolsa (actualmente una Viking de 6 plazas) y la estibo en el cofre de babor. Si éste está seco y limpio no tiene porque pasar nada. Pero claro, dependerá de como esté ese cofre. Ya sabes que no todos los armadores le ponen el mismo empeño en cuidar a sus barcos.
                            Unas para que las balsas SÓLO se disparen al hacer uso de la eslinga....y que SÓLO veamos esto en las revisiones.........y ya puestos que estas revisiones se hagan CUANDO SE TIENEN QUE HACER Y NO CADA AÑO!!!
                            Salut.
                              Hace unas semanas probamos en una piscina una zodiac SOLAS para 8 personas en container. Ultima revisión en el 2002. Se abrió a sin problemas.
