Duda en regatas sobre asimetrico
  • Duda en regatas sobre asimetrico
    Apreciados cofrades, el domingo en una regata de club salió una discusión sobre la posible ilegalidad, según RI, de no poder llevar atangonado un asimétrico en orejas de burro, la verdad es que me he leído el reglamento en especial el punto 2.4.12 y todos sus apartados y no lo veo claro, alguien más versado en el reglamento me puede aclarar la duda.
    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
    Re: Duda en regatas sobre asimetrico
    El asimétrico sí se puede llevar a orejas de burro. Hasta el 2012, el reglamento RI indicaba que para los asimétricos en crujía, declarados sin tangón, lo siguiente:
    3. Amurado de spinnaker asimétrico en crujía, cuando se declara sin tangón.
    El spinnaker asimétrico se amurará tan cerca como sea posible a la cubierta o a su extensión y se cazará al mismo costado en que se encuentre la botavara, excepto cuando se está trasluchando o maniobrando. ...
    El subrayado es mio.
    Téngase en cuenta que eso valía para este tipo de spis, así declarados. En el Reglamento del 2013 ya no figuraba esa frase.
    Lo que sí está totalmente prohibido es atangonarlos por el puño de escota, esté la botavara en el lado que esté.
    Buena proa!
      Gracias por la aclaración Atnem, me puedes decir de donde sacas la prohibición de atangonarlos por el puño de escota, que conste que no lo pongo en duda, pero como la discusión era con un juez, prefiero darle datos.
        Respuesta: Duda en regatas sobre asimetrico
        El spi asimétrico se apurara tan cerca de la cubierta como sea posible.
        El tangon lo separa de la cubierta, así que prohibido en el puño de escota
          Del Reglamento RI 2014:
          2.4.12 Restricciones para el izado y cazado de spinnakers
          1. Restricciones para el izado de los spinnakers.
          El punto de amura de los spinnakers simétricos se debe llevar junto a la punta del tangón.
          Tangón. La punta exterior del tangón se llevará sólo a barlovento (el lado opuesto a la botavara). Un tangón solo se podrá usar con su coz fijada al palo (al palo proel si hay más de uno).
          2. Cazado de spinnakers.
          Los spinnakers se cazarán desde un solo punto de la vela.
          b) Un spinnaker puede cazarse desde cualquier punto de la regala o cubierta o en la botavara de la mayor, dentro de los límites de medición, pero no desde ninguna otra percha o herraje por fuera del casco.
          En el punto 1 hace una excepción para los foques o génovas:
          A pesar de no cumplir los requisitos que definen un spinnaker, un foque o génova que haya sido medido para el barco, puede ser izado y cazado como spinnaker cuando se de una de las condiciones siguientes:
          a) Un foque dado así puede tener el puño de escota o el de amura, sujeto al tangón
          Por lo que entiendo que la única vela que puede ser atangonada por su puño de escota a barlovento es un foque o génova.
          He dicho
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
            ... me puedes decir de donde sacas la prohibición de atangonarlos por el puño de escota...
            La prohibición de atangonarlo por el puño de escota está en el punto que decías (2.4.12.2. b) y c):
            c) Se pueden usar tangoncillos o dispositivos semejantes para separar la braza del tangón de los obenques de barlovento del palo mayor o trinquete, pero no se podrán usar para ningún otro fin.
            Es decir, b) nos dice que no se puede cazar (escota) usando nada que no sea la botavara, y c) reafirma que el tangón solamente es para la braza.
            El primer apartado es solamente aplicable (punto 2.4.12.3 para los spis asimétricos en crujía declarados sin tangón (me parece que no es el caso).
            El segundo creo te refieres a lo apuntado anteriormente y que figura en el apartado b) copiado arriba ver: ... "fuera del casco")..
            Buena proa!
              Coñe, Gilinas, ahora veo que he repetido casi textualmente lo que has puesto...
              Buena proa!
                Gracias a todos, por mi parte duda aclarada.
