mecanica mercruiser intraborda 4.3l
  • mecanica mercruiser intraborda 4.3l
    Alguno sabe de mecanica. Necesito un mecánico q resuelva una duda. Socorro.
    Re: mecanica mercruiser intraborda 4.3l
    Cuenta que te ocurre e intentaremos ayudarte.
      Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
      Mi mercruiser 4.3 es el alpha pone v6 175, perdió un poco de aceite y al rellenar me pase de nivel. Desde ahí en frío cuando arranca retemblea un poco y suelta humilló y como aceite por salida escapes cola. Pero solo lo hace durante un minuto luego en caliente va perfecto.
        Cuando está frio hay holguras y puede entrar aceite a los cilindros por los aros y por las cañas de las valvulas por exceso de presion en el carter por nivel alto, cuando se calienta puede ser menor y no lo percibas tanto
          Puedes usar una bomba de extracción de aceite para sacar el aceite sobrante.
          Una como estas por ejemplo:
          http://www.poolaria.com/maquinaria-j...IAhRoClyHw_wcB
            Originalmente publicado por Sabinal200 Ver Mensaje
            Quítale el aceite sobrante y prueba a ver que pasa.
              Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
              Gracias por tu consejo.
