ahogamientos por electrocución en agua dulce
  • Seguridad ahogamientos por electrocución en agua dulce
    Parece ser que es un tipo de accidente no demasiado extraño al que se le presta poca atención. Sucede sólamente en agua dulce, está provocado por fallos eléctricos relativamente comunes en las embarcaciones amarradas a puerto y puede producir la muerte instantánea, sobre todo en niños.
    Atención en los puertos en pantanos y rios!!!
    Re: ahogamientos por electrocución en agua dulce
    Por curiosidad puedes explicar por qué pasa en agua dulce y no en agua salada
      Lo dice el primer artículo que enlazo, la conductividad del agua salada es entre 50 y 1.000 veces mayor que en el agua dulce, mucho más cercana a la del cuerpo humano y éste solamente frenará un poco la electricidad en su camino en el agua, a no ser que realmente estés agarrando una hélice o una escalera de baño con electricidad.
      En agua dulce, a la electricidad le cuesta encontrar camino de retorno, y al encontrar en cuerpo más conductor que el agua lo utiliza, creando importantes diferencias de potencial..
        Mucho tiene que fallar.
        1 cable de tierra -y solo ese- cortado al 100%,
        2. equipo electrico defecuoso con derivacion a tierra
        3. diferencial(es) defectuosos.
        Todo ello al mismo tiempo, lo veo dificil.
          Pues si ves el segundo enlace que pongo dice que desde que se conoce el fenómeno (bastante recientemente), ha habido más de 60 muertes debidas a él, y seguramente son muchas más las que nunca se han relacionado con este problema. Por otra parte, dicen que en una comprobación al azar se ha encontrado que un 13% de las embarcaciones comprobadas tienen fugas potencialmente letales...
          Es lo que ellos afirman, por si acaso, ojo.
            Joder hay que estar atentos a todo... yo por suerte no me baño en la amarra pq esta muy sucia el agua jajaja (Sudacas...)
              respondido
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Realmente en el título debería ponerse muerte por electrocución.
                Lo que mata es la electricidad, no el ahogamiento. De cualquier manera vaya asunto curioso.
                (George Bernard Shaw)
                  Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                  No lo tengo claro. El síndrome en inglés es Electric Shock Drowning (ESD), y habrá casos en los que la muerte sea directamente por la descarga, pero otros (17-99 mA) en los que la descarga provoque parada respiratoria, severas contracciones musculares...que acaben en ahogamiento e incluso el accidente sea tomado como un simple ahogamiento..
                    Puede haber pérdidas de corriente, incluso, al usar un alargue "normal" para enchufar a corriente en tierra, y que este deje un seno tocando el agua.
                    ...¿y por qué no?...
