Consejos mantenimiento invernal
  • Consejos mantenimiento invernal
    Buenas noches a todos y ronda de cafés, que no son horas de gin tonics.
    Pues eso, que pido vuestros consejos y opiniones para mantrnimiento del barco despues del verano:
    La nevera electrica, la apagais o no?
    El calentador de agua, necesita algún mantenimiento?
    El toldo antirociones, lo sacais o queda montado?
    La neumatica, inflada o doblada y al tambucho?
    En fin, unas cuantas cuestiones para empezar pero se agradece cualquier otra aportación.
    Re: Consejos mantenimiento invernal
    Pues en realidad yo mucho no te puedo ayudar
    No tengo nevera, ni calentador ni anti rocioes
    Pero lo que si hago durante todo el invierno es ir una vez por semana al barco y arrancar el motor y abrir escotillas y revisar sentina y pequeños detalles mas
    Y en cuanto se puede.... navegar para que el barco no se acomode mucho.
      Gracias Mariñel.
      Desde luego hay que estar revisando periodicamente y navegar como dices, pero pensando en periodo de inactividad mas o menos prolongado supongo que algo de mantenimiento habrá que hacer con los equipos electricos\ electronicos y yo, hasta este verano estaba como tu, sin ese equipamiento. De ahí mi ignorancia y peticion de consejos.
      En fin a ver si algun cofrade nos aporta algo más.
      Gracias de nuevo
        la nevera electrica apagada, limpia y abierta
        la neumatica limpia con agua dulce, plegada y si puedes guardarla fuera del barco mejor
        cambiar el aceite y filtro
        el sistema de refrigeracion marino con anticongelante quitando antes el termostato si refrigeracion directa
        el motor rociado con wd40
        quitar las velas
        impregnar los terminales electricos con un conservante para terminales de bateria.
        vaciar deposito de agua y del calentador
        quitar la capota antirrociones dependera de lo que quieras que te dure
        ventilar el barco en dias secos todo lo posible
          Echar un antibacterias en el depósito de gasoil que es mejor dejar lleno hasta arriba
            Yo tengo una duda en la línea de este post:
            Los aparatos de aire acondicionado tienen una posición de deshumidificador.
            Yo dejo el barco conectado permanentemente a 220 V del puerto.
            ¿Se puede dejar el AA en posición de deshumidificado durante varios meses?
            Se apaga solo cuando la humedad baja de un punto predefinido (creo)
