Cómo fijar colchoneta solarium al techo del camarote
  • Cómo fijar colchoneta solarium al techo del camarote
    Bueno, pues todo está en la pregunta del enunciado:
    Tengo una Quicksilver 555 WA con solarium en proa y una colchoneta bastante maja que tengo que guardar en el camarote una vez vuelto a puerto.
    El tema está en que tengo niños pequeños y quiero tener el camarote totalmente despejado para su uso, por lo que me estoy planteando el intentar fijar la colchoneta al techo, de modo que no moleste para nada y que pueda sacarse de modo fácil cuando sea necesario.
    La idea que llevo es colocar unas cinchas o algún tipo de barras para que pueda ir arriba, pegado al techo. También podría probarse con velcro, pero la verdad no se me ocurre nada concreto y que quede bien.
    Apelo a vuestra experiencia. A ver si alguno conoce algún truqui para que la lona vaya en el techo y sin restar demasiada altura.
    Gracias.
    Editado por última vez por co2; 25/09/2014, 18:59:37.
    Re: Cómo fijar colchoneta solarium al techo del camarote
    Hola, te iría bien una red elástica grande de las que hay en tiendas de automoción. Para sujetarla tienes que atornillar unos enganches de inos en varios puntos en la parte alta del camarote a ambos lados.
      Hola
      Existen unos pasadores de cinchas que podrías colocar en el techo y sujeto con cinchas.
      También tienes la posibilidad de poner 2 barritas tipo barra de cortina y apoyar las colchonetas por encima.
      Lo último es poner velcro de 3M que es super bueno pero vale unos 32€/m.
      Salu2
        El acero del tipo de los colchones modernos o la fibra, como la de carpas y cañas de pescar son flexibles como para fijarla a presión sin perforar techo, sino mamaparos, ignoro si las dimensiones de colchoneta y espacio ameritan o se adecuan a esa alternativa.
          Buenas, amigos:
          Gracias a todos por los aportes. En esencia el amigo nauticaonline habla de los tres métodos que se me han pasado por la cabeza.
          Originalmente publicado por nauticaonline Ver Mensaje
          Hola
          Salu2
          Con respecto a las cinchas, fijan bien, pero tienen el problema de que son "flexibles" y el problema vendrá a la hora de volver a alojar la lona, que llevará su tiempo.
          El velcro 3M lo veo una idea más rápida, pero presenta el problema que si es muy fuerte, a la hora de retirarlo al final las lonas de cuero cogeran holgura, y si los velcros son flojos, seguro que se soltarán con los pantocazos.
          El método de los travesaños es el que veo más factible: rígidos, colocar tres, y una vez encarado el primero se mete la lona perfectametne desde la puerta del camarote.
          Tengo que ver cómo fijar esas barras, porque me da pavor el taladrar. Igual con algún pegamento extrafuerte...
          Conoceis algún tipo de barra o material para este efecto?
            Yo es que soy un poco borrico, pero no sería mejor que metieras la colchoneta debajo del colchón ?
            Si es necesario añades más espuma del grosor de la colchoneta y recortando el espacio de esta para que no haga comba. La altura perdida es la misma, igual da abajo que arriba.
            Es mucho más fácil de guardar y no hay que hacer agujeros ni inventos.
            No retreat, baby, no surrender
              Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
              De borrico nada. De hecho es algo que me pasó por la cabeza, pero aparte del incordio de tener que ponerle el "complemento" para que quede al mismo nivel, tienes el incordio de tener que sacarlo cuando saques la lona para que quede de nuevo a la misma altura.
              También está el problema de que si los diablillos estan en el camarote, tienes que sacarlos para sacar la lona.
              Creo que la solución es ponerla arriba con unos travesaños de pvc blanco y unos codos... o en su defecto con inox... el tema está en la fijación. Estoy pensando en colocarle unas placas lisas donde fuera a tocar con el techo y aplicar ahí pegamento ultra fuerte: la colchoneta no pesa mucho y no creo que sufrieran en exceso si coloco tres travesaños.
              El pvc tiene la ventaja que te vas con una "minisierra y puedes cortar a medida y dejarlo al pelo. Luego los codos de 90º que van a subir al techo tapan los cortes.
              Pegamento o tornillo: he ahí el dilema...
                La colchoneta tiene la misma forma que el camarote y se pliega por la mitad, por lo que la idea es poner unas barras a todo lo largo si busco utilizarlas para otras cosass tambien, o sólo a la mitad para que recoja exclusivamente la colchoneta doblada por la mitad:
                  No tengo mucho tiempo.
                  En mi velero tuve problema similar.
                  Echale un ojo a este hilo
                  Yo pondría remaches bien atornillados si tienes doble molde. Si no, con buen pegamento, unos cáncamos para fijar mosquetón de plástico. Y luego dos cinchas no elásticas, con sus "cierres tipo click" para rápida apertura y cierre si quieres.
                  Y ya está.
                  Con estas piezas (atornillando o pegando la de abajo, y enganchando la de arriba entre uno y otro molde (el techo suele ser una pieza distinta del casco o cubierta, y por tanto suele haber una unión que permite insertar la pieza de arriba sin tornillos ni pegamento)
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Yo le pondria unos corchetes a la colchoneta (las hembras) y atornillaria o pegaria, a tu eleccion los machos del corchete al techo. Ademas si quieres te valdria para fijar la colchoneta al casco para llevarla en proa al navegar y que no se te moviera.
                    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                      Respuesta: Re: Cómo fijar colchoneta solarium al techo del camarote
                      Originalmente publicado por co2 Ver Mensaje
                      Con éste sisitema que planteas vas a reducir la habitabilidad bastante, va quedar muy apretado todo porque la colchoneta descogarà de las puntas, es dificil que quede completamente recogida y el camarote va quedar ciego como un zulo.Para mi la mejor opción como te han dicho es debajo de los cojines, es lo mas comodo, sencillo, barato,etc. las sacas al llegar al barco y la pones cuando estan en puerto para irte, y ya está.
                      "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                        Por los dibujos que has hecho en las fotos, parece que la medida de la colchoneta doblada a la mitad es similar a la del lateral del camarote. A lo mejor basta con colocarla apoyada al costado de babor y luego la hinchas hasta que quede a presión entre el techo y la colchoneta de la cama.
                        Te quedará más estrecha la cama, claro.
