Beneteau 311,máxima motorización ??
  • Vela Beneteau 311,máxima motorización ??
    Alguien me puede decir de cuantos caballos es el máximo motor que le puedo instalar a un Beneteau 311. Y que este autorizado por el astillero ?
    Actualmente lleva uno de 18cv
    Gracias y
    Re: Beneteau 311,máxima motorización ??
    Ningún cofrade me puede decir o indicarme donde obtener la información ??
    Será este el primer hilo sin respuesta??
    Dos rondas dobles para todos !!!
      Yo no puedo ayudarte con seguridad, pero soy armador del mismo barco y monta un volvo de 20cv. En todo caso he leido en mas de una ocasión, que por mucho que aumentes la potencia del motor, nunca pasarás de la velocidad maxima de tu velero, que en general no superá su eslora. Con tu motor no alcanzarás 9 nudos pero igual 6 si. No se si compensará invertir en un nuevo motor para ganar 3 nudos mas o menos. Pero en fin......
        Hola, he buscado en manual de propietario para ver si había algún dato, pero no encuentro ninguno.Tampoco encuentro ningún catálogo...
        Pero buscando oceanis 311 a la venta los hay con 30 cv, por lo que sería viable esta motorización.
        En principio 18 cv está bien para la eslora y el desplazamiento, es lo normal.Unos caballos más no te darían más velocidad, aunque sí reserva de potencia para navegar con mala mar de proa.Más de 30cv no tendría mucho sentido.
        Mírate este estudio
        Una de grog
          Buenos días, tal y como te han comentado los cofrades en teoría con aproximadamente 5cv por tonelada de desplazamiento obtienes la velocidad máxima según la eslora con mar plana, y una buena velocidad con algo de mar. Normalmente de astillero no suelen pasar de 4cv por tonelada.
          En tu caso con 5toneladas de desplazamiento necesitarías al menos 25cv para ir bien. De astillero suele salir con 21cv, es decir un poco justo.
          Haciendo unos numeros rápidos no creo q tenga sentido poner un motor de más 35cv para tu barco, colocando la hélice adecuada para aprovechar la potencia y no perderla esperando obtener más velocidad de los algo menos 7knots q es la velocidad maxima.
            Mi dufour 31 de origen venía con un volvo de 10 hp.
            Muy poca potencia para mover el barco, con corriente y viento de proa.
            Hace un año decidí cambiarlo.Cuando fui a capitania lleve el manual del barco y nome pusieron ninguna pega para instalarle un yanmar de 27h.p.
            La potencia maxima que venia en el manual era de 25, se que hay otros dufour con mas potencia .pienso que tendras que presentar un estudio de un ingeniero naval para que te autoricen a poner mas potencia que la recomendada por el fabricante
              Furia 33, eslora papeles 9,02m, perkins 4108 45CV
                En el manual original del meu Oceanis cliper 311 indica la potència màx aconsellada pel fabricant, esta indicada en Kw.
                El meu veler porta un volvo penta MD2020c
                quan torni al veler miraré i informaré
                salud VELER
                  Como te han dicho la potencia máxima recomendada por el astillero, según el manual del propietario, es de 20cv. En este modelo tampoco se ofrecía como opción un motor de más cv.
                  Seguro que si preguntas a los distribuidores de las tres marcas principales de motores (volvo, yanmar y solé) te podrán decir con seguridad si han jnstalado en un modelo tan vendido como el tuyo un motor de más de 20cv.
                  Otra opción sería que contactases directamente con el astillero o un distribuidor de Beneteau.
                  Hablando de marcas, para tu plan de navegación, tal vez la peor opción sería Solé por la dificultad que supone encontrar repuestos fuera de España.
                  Salud
                    Salud
                      Buenos días cofrades!! Para saber si obtendrás o no mayor velocidad puedes hacer una prueba que a mi me funcionó. De hecho cambié el motor y los resultados fueron casi exactamente los previstos (incluso mejoraron). Te explico: actualmente llevas un 20 HP. Lo calientas un poco y lo pones A TOPE el tiempo suficiente como para saber qué velocidad de crucero da el barco en estas condiciones. Bien, con un 30 HP, a régimen de crucero (75%) obtendrás parecida potencia que la que ahora obtienes con tu motor a tope. Y ya te pueden hablar de velocidades máximas de casco según estudios, etc. Así no falla. Si te compensa la diferencia y lo puedes pagar, adelante! siempre y cuando el barco legalmente lo permita. Yo pasando de un 18 a un 29 he ganado un nudo en velocidad de crucero y como ya se ha dicho, más potencia para el paso de ola y navegación contra el viento. Saludos
                        como ya mencionaron arriba, aumentar el caballaje se traduce en mas gasto de combustible.
                        Si a ese motor de mayor potencia le aplicas una hélice de potencia que no de velocidad habrás elegido bien, pero solo en el caso de tener frecuentemente mares poco 'lisos'.nihao
                          el manual de veler Oceanis 311 cliper, indica:
                          "Potencia maxima de motor autorizada 15 KW"
                          salutacions Veler
