Creo que tenemos barco
    Re: Creo que tenemos barco
    Enhorabuena
    Yo tengo un Barataria 36 y estoy encantado de navegar en Invierno y verano por Galicia .De momento el barco responde y aguanta muy bien para lo que es ...Ni le pido ganar regatas ni que me aguante un mareton ,,con mala mar ,,al bar
    En mi caso tambien el barco se habia usado poquisimo pero el estar parado o con poco uso ,no quita de que se hayan deteriorado los elementos del barco . Mi recomendacion es que vayas probando todo y que las cosas funcionen . Ahi veras dosne te pueden salir los problemas, lo que me paso a mi, es que muchas cosas no funcionaban o daban fallo de estar sin usar ..
    Disfrutalo .
      Comprueba que el piloto automático funcione, algunos fallan y hay que montarles un simple rele.
      Que la rueda vaya blandita, si va dura, no es nada grave, pero hay que cambiar el casquillo.
      Es tres camarotes o dos?
      Mira si lleva depósito de agua en proa, si lo lleva, para seleccionar entre el de popa y el de proa, la llave está en el baño, si no sale agua, prueba a limpiar el filtro que lleva la bomba, se ensucia a veces.
      yo tengo un 36 del 2012 y estoy encantado con el. Por cierto, cualquier repuesto, sale más barato pedirlo a Bavaria Mallorca que comprarlo en una náutica.
      Cualquier duda pregunta. En la web de Bavaria sur.es, tienes colgados los manuales del cuadro eléctrico y de toda la electrónica.
      Muchas gracias Nalari por tus indicaciones, lo del piloto y la rueda ya está en la lista que voy confeccionando con todas las recomendaciones. Es de dos camarotes ya que solo somos la almirante y yo y el barco da una sensación de amplitud que nos encanto solo entrar la primera vez. Si lleva deposito en proa y repasaremos lo de la bomba de agua que esto no estaba en la lista. Te agradezco mucho lo de los recambios ya que hay alguna cosa que necesitara cambio y tomo nota de tu ofrecimiento que seguro que una vez que tomemos posesión habrá mil cosas que no sabremos por donde cogerlas
      Gracias y unas ronditas para esta fantástica taberna
        Molinete de anclas. Suelen llevar un mando en el pozo de anclas, para hacer la instalación en la bitácora esta chupado, sacas del rele que esta detrás del radio cd dos cables, los pasas por el baño y de ahí a la bitácora, un interruptor estanco y ya tienes sube baja en la bitácora.
        El back es una mierda, lleva un estrobo, el back, el juego de poleas, y otro estrobo.
        Cuando puedas lo cambias entero, debería se un hidráulico, y de ahí el back en una pieza,mya que de lo contrario, se partirá seguro por un grillete, los cuales son muy pequeños para coger el polipasto, en comparación con la sección del cable. Son tonterías que poco a poco debes ir haciendo.
        Otra más es que debes llevar unas pinzas de arrancar en el barco, ya que la batería de servicio, y la de motor, están separadas, y si falla la del motor, es una putada andar cambiando baterías cuando se puede solucionar con unas simples pinzas.
        Cambia todas las luces por leds y Metele mínimo 200 amperios de servicios.
        Llevas hélice de proa? Radar? Mayor enrrollable? Cuenta algo más del barco.
        Yo cada día más contentó con mi barco.
        Editado por última vez por nalari; 26/09/2014, 16:07:10.
          Para estar cómodo en la bañera y tener buen paso a la zona de baño, tan sencillo como desenroscar el freno de la rueda y con una manivela de winche, sacas el tornillo, dejas la rueda en una banda y se pasa mucho mejor y se está más cómodo en la bañera. No se tarda ni un minuto en hacer esta operación.
            Llevas hélice de proa? Radar? ,ahora enrrollable? Cuenta algo más del barco.
            Precisamente lo del molinete es algo que me preocupaba tener que ir a proa para el fondeo, lo que explicas incluso yo sere capaz de hacerlo y es una comodidad que para nosotros merece la pena. Tomo nota del backstay aunque de momento no creo que vayamos a forzarlo mucho pero es bueno saberlo, estos comentarios ayudan a conocer el barco sin necesidad de pasar por el apuro de una rotura. Lleva 3 baterías pero no se que amperaje, el Miércoles lo mirare con detalle y pinzas si tengo. El barco lleva el equipo normal sin muchos extras no lleva radar ni hélice de proa, las dos velas enrrollables, la verdad en la prueba haremos fotos y colgaremos algunas, haremos un inventario del barco y veremos si hay algo en mal estado. Por cierto la pagina de bavariasur muy buena
              Bavaria sur, me montó el barco, no se el distribuidor de tu zona que tal será, pero este controla bastante, aunque nada mejor que hacérselo todo uno mismo, se disfruta mucho más y te conoces todo mejor.
              Yo lo del back tampoco lo he hecho todavía, pero esta en la lista de cosas a hacer.
              Por cierto, llevas los portillos laterales sin marco, es decir, el vidrio montado al aire? Si es así, te recomiendo que pongas basélina a las gomas y estires del marco interior de plástico para quitarlo, va a presión, y aprietes todos los tornillos de todas las escotillas, con 8 años ya le tocará un reapriete si nunca se lo han hecho.
                Yosoybpropietario de un B-39 del 2005. Antes he tenido otrs tres barcos, desde el 90. Este lo compré hace casi cinco años. He hecho cruceros desde la Bahía Algeciras a Barcelona, Ibiza, Melilla, Portugal, varias veces y participo en regatas de club , una al mes al menos. La ultima quedė tercero en ORC2 en lamSemana Nautica de Melilla.. A pesar de la prensa de algunos, no he tenido ningún problema con el barco? .,he optimizado acastillaje y velas,,claro.
                Tambièn fui a Estambul en un B-34 en el 2009.
                Por lo cuentas es una magnífica oportunidad.
                La pega que le veo es quenestà justitonde motor.,el 30 CV,mserís lo suyo.
                Suerte;1702976]Ante todo unas rondas a los tabernarios que piden lo que les apetezca
                Después de una buena temporada buscando creemos que hemos encontrado el barco que va acompañarnos una buena temporada.
                Se trata de un Bavaria 34 del 2001, ya sé que esta marca de barcos crea polemica en este foro, pero para nosotros es el que podemos permitirnos y nos parece fantástico. El barco está como nuevo solo ha estado en el agua los tres meses del verano cada año, resto en seco hibernado y con las velas guardadas en un pañol, un solo propietario, y no toca agua desde el verano del 2013, no se ha pernoctado ni cocinado nunca, el motor es un Volvo 2020 de 3 cilindros con 300 horas justito pero es lo que hay, y lo mejor el propietario se ha hecho mayor se retira de la náutica y nos lo ha dejado muy bien de precio.
                El Miércoles saldremos a probarlo y quería pedir si algún cofrade pudiera indicarme donde fijarme o que controlar durante la prueba dadas las circunstancias del velero, si todo va bien el mismo Miércoles cerraremos la compra
                Nos hace mucha ilusión
                Mas rondas para todos [/QUOTE]
                  Originalmente publicado por Casilobodemar Ver Mensaje
                  Enhorabuena!!! Yo tambien ando interesado en el Bavaria, tanto en el 34 como en el 36. Este último mas aun, aunque voy sin prisas...
                  Me imagino que será similar a este:
                  Yo ando detrás de alguno como este:
                  Saludos!!!
                    Enhorabuena, que no haya sorpresas finales y a navegar todo lo que puedas. Sobre la mala prensa tampoco hagas mucho caso, como puedes comprobar sus armadores estamos contentos con ellos, sabiendo que no tenemos ni un Oyster o Najad (la inversión tampoco ha sido la misma ), pero que no son ni más malos ni más buenos que otros de astilleros similares, aunque creo que pagando un precio más ajustado
                      Hola a todos.
                      MIra bien el motor por que 300 horas es demasiado poco.
                      Que menos que hacer 60 0 70 horas al año.
                      Cuantas haceis vosotros ?
                        Muchas gracias pil-pil se agradece tus comentarios, la verdad es que el barco se ve perfectamente, el nuestro también con saildrive pero el 20 cv. no se si sera un poco justo. Y aso iré comentando y pidiendo consejo a medida que vayamos avanzando
                        Salut
                        El motor que lleva es el que venia de serie y tenias la opción de poner uno de mas potencia como era el 30 cv. Normalmente tiene que ser suficiente con el 20 cv pero a nosotros nos gusta ir un poco sobrados ya que con los años todos bajan algo de rendimiento, si a eso le sumas hélice plegable (volvo plegable de 3 palas) y las largas olas de fondo del cantábrico o corrientes y mareas fuertes ......pues eso. Creo recordar que incluso el B 36 estaba equipado con el motor pequeño pero también dependera de tu plan de navegación .
                        Que lo disfrutes
                          Hola Nalari, Aqui el distri de bavaria es stay que han ganado dinero a espuertas ellos mismos decían que vendían mas barcos ellos el el churrero del pueblo churros, por lo poco que se son unos careros, ya algún cofrade ya me ha dado nombres de mecánicos serios y razonables y por otro lado a mi también me hace mucha ilusión hacerme todo lo que pueda. Si no te importa de los portillos hare unas fotos y te las enseñare y me dices ya que no se si tienen marco no me he fijado y lo de los tornillos si lo tenia previsto pero no solo en los portillos sino apretar todo tornillo viviente
                            [QUOTE=Tucana;1703169]Yosoybpropietario de un B-39 del 2005. Antes he tenido otrs tres barcos, desde el 90. Este lo compré hace casi cinco años. He hecho cruceros desde la Bahía Algeciras a Barcelona, Ibiza, Melilla, Portugal, varias veces y participo en regatas de club , una al mes al menos. La ultima quedė tercero en ORC2 en lamSemana Nautica de Melilla.. A pesar de la prensa de algunos, no he tenido ningún problema con el barco? .,he optimizado acastillaje y velas,,claro.
                            Muchas gracias Tucana, yo no se mucho pero solo veo una cosa si fueran tan malos no habría ni uno de charter y en las marinas europeas no se vería ni uno no? Lo del motor también lo veo yo cortito pero es el que lleva y esta nuevo nuevo ya os contare que tal se porta. Fuiste a Estambul en un BV 34? tienes algún post para leer la aventura? me encantaría
                            Rondas para todos
                              Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                              Muchas gracias Hayman eso es lo que yo creo es un barco imbatible en relación cálidad/precio, este que compramos tiene 13 años, es verdad que le han dado poca caña pero si lo vieras esta como nuevo de verdad si tan malo fuera se caería a trozos y todo lo contrario.
                              mas rondas
                                Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                                Hola a todos.
                                Hola Javib, este barco solo ha estado en el agua de Junio a Septiembre todos los años y desde el verano pasado ya no se puso en el agua es decir tiene 13 años pero en total ha estado en el agua 36 meses de ahi la oportunidad a nuestro modo de ver, las horas las ha certificado el concesionario Volvo de la zona que son los que han hecho las revisiones desde el primer día que lo compro el propietario, yo tampoco lo veia claro pero cuando vi el motor, sin entender nada vi que era totalmente nuevo, eso si es el 20 cv
                                Saludos y unas ronditas para celebrarlo
